Пропуски зажигания в 4-м цилиндре при холодном старте
archimamba
Реальное имя: Данил
Машина: c3 picasso, 2010, 115 л.с.
Непрочитанное сообщение archimamba » 20 ноя 2024, 14:52
Здравствуйте, товарищи!
Появилась следующая проблема - при запуске автомобиля "на холодную" через секунд 30 машину начинает подергивать и выскакивает ошибка p1340, отключается 4-й цилиндр. При прогреве двигателя до 30 градусов включается верхний кислородный датчик и если перезапустить мотор - ошибка уходит и все работает идеально... Можно ездить весь день и ошибка не выскакивает - пока температура охлаждающей жидкости не опустится ниже 30 градусов.
При этом данная проблема не всегда появляется, а, как кажется, зависит от температуры за бортом. При минусе - выскакивает почти всегда (может как-то зависит от густоты масла...).
Есть также странное "жужание" при холодном старте - когда вставляю ключ зажигания и при начале езды машину чуть подергивает...
В двух автосервисах (специализирующихся именно на EP6) меняли местами катушки и свечи, снимали датчик, проверяли топливный насос - ничего не помогло... Внятных советов не дали - телезагрузка, раскоксовка, замена гидрокомпенсаторов...
у официального дилера вообще до осмотра машины сразу предложили поменять голову...) после просмотра предложили поменять свечи, электромагнитные клапаны и верхний кислородный датчик... Но при этом сказали что не факт, что поможет).
Заливал "Лавр" для очистки инжектора и проблема ушла на пару месяцев, но с холодами вернулась.
Проблема длится уже около года... На машине езжу редко (машина выходного дня) - пробег 130 000.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 ноя 2024, 21:15
Седло уже пытается выпасть, видимо...раз явные действия не привели к результату..
Роман А
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 24 ноя 2024, 22:57
P1340, судя по всему, это универсальная ошибка, которая проявляется по принципу "в любой непонятной ситуации".
У меня тоже изредка появляется, потом сама исчезает.
Последний раз выскочила после 11-дневного стояния машины на парковке. Завел, секунд через 15 ошибка. Прогрел, перезапустил - всё работает нормально.
valdemar2311 писал(а):
22 ноя 2024, 21:15
Вроде седло себя при прогреве проявлять должно, а не наобот.
archimamba
Реальное имя: Данил
Непрочитанное сообщение archimamba » 25 ноя 2024, 19:59
Тоже читал про выпадающие седла - но ведь эта история должна на горячую проявляться, по логике...
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 ноя 2024, 20:45
archimamba, а если не греть до 30 градусов, а перезапустить двиг сразу после начала расколбаса, что-то меняется? И ошибка появляется всегда, или бывает колбасит без ошибок?
archimamba
Реальное имя: Данил
Непрочитанное сообщение archimamba » 25 ноя 2024, 22:08
Да, если перезапустить - то иногда помогает, но не всегда. Также если начать подгазовывать ( обороты около 1500) при прогреве - ошибка не выскакивает - кислородный датчик включается раньше. Вибрация начинается лёгкая когда температура ОЖ доходит до 10 градусов - в этот момент и выскакивает ошибка, 4 цилиндр отключается. Т. е при работающем верхнем кислородном датчике - нет пропусков. Может кто подскажет - какой алгоритм работы ДВС до запуска верхнего кислородного датчика? Первый раз эта проблема появилась после замены цепи ГРМ.
Отправлено спустя 43 минуты 11 секунд:
Egorch писал(а):
25 ноя 2024, 20:45
Небольшая вибрация происходит всегда после запуска, а ошибка выскакивает не каждый раз. Причём специально оставлял машину в 3х автосервисах на ночь, что бы утром на холодную проверили - и каждый раз она не выскакивала...
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 ноя 2024, 08:21
archimamba писал(а):
25 ноя 2024, 22:51
Вот интересно тоже. Думаю, тут даже ОД точно не скажет. У меня похожее поведение уже давно, но без ошибок. Не то чтобы она трясется, просто обороты гуляют, ощущение что должна заглохнуть, но сама подгазовывает, и так пару минут. Бывает и в жару и в слабый минус. Практически не бывает в сильный мороз и когда чуть выше нуля.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 02 дек 2024, 16:09
У меня была гипотеза, но её коллеги по форуму не поддержали: я предполагал, что ошибка по пропускам на холодную может быть связана с качеством бортовой сети.
После запуска двигателя какое-то время (несколько секунд) он работает от аккумулятора (видно по вольтметру, что напряжение сперва в районе 12В, потом плавно вырастает до 14).
Могу предположить, что если аккумулятор плохо себя чувствует, это может приводить к пропускам в этот момент. У меня как раз ошибка выскакивала всегда после пуска.
Я менял аккум и нулевой провод в прошлом декабре, до этого ноября ошибки не видел. Выскочила недавно снова, но после 10 дней стояния и резкой смены погоды.
Непрочитанное сообщение Egorch » 03 дек 2024, 09:01
Роман А писал(а):
02 дек 2024, 16:09
никогда не замечал, понаблюдаю. Если сопоставить с симптомами, то генератор не должен работать 1-2 минуты после старта. Долго что-то. Сомневаюсь... :unknown:
archimamba
Реальное имя: Данил
Непрочитанное сообщение archimamba » 04 дек 2024, 23:09
Вполне вероятно! У меня аккумулятор уже под умерший и проблема эта началась после полугодового простоя машины без движения... Кроме того, когда выскакивает ошибка, действительно, будто происходит небольшой перепад напряжения - фары чуть гаснут... Только не оч понимаю, как одно на другое в теории влияет... И не оч понимаю - почему если перезапустить двигатель то ошибка не выскакивает...
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 05 дек 2024, 13:35
04 дек 2024, 23:09
Как мне объясняли тут, ошибка выскакивает когда накапливается некоторое количество пропусков за определённое время.
Моя гипотеза заключается в том, что подсевший аккум выдаёт низкое/нестабильное напряжение. Особенно, после холодного пуска, который достаточно энергозатратен.
А в первые секунды после пуска генератор ещё не подключился и искра образуется только за счёт энергии аккумулятора. Плюс холодный двигатель, в цилиндрах может быть какой-то конденсат, смесь ещё не вышла на рабочие параметры и т.п. В результате энергии не хватает на пробой искры, пропуски воспламенения.
Почему после перезапуска всё лучше? Ну, во-первых, двигатель немного поработал, масло разошлось по трущимся деталям, конденсат испарился, меньше требуется энергии на пуск.
Во-вторых, ошибки ещё не успели накопиться в достаточном количестве.
04 дек 2024, 23:09
Погодите, а что значит "не выскакивает"? После появления ошибка продолжает висеть какое-то время, потом пропадает сама собой до следующего срабатывания. Т.е. после перезапуска она должна остаться и будет висеть ещё несколько перезапусков.
У вас не так?
archimamba
Реальное имя: Данил
Непрочитанное сообщение archimamba » 07 дек 2024, 23:01
Я имел в виду следующее. После запуска двигателя, например, в минус 5 - первые секунд 20 двигатель работает на прогревочных оборотах ( около 1000). Затем, когда температура ОЖ достигает 10-13 градусов обороты начинают падать. В этот момент происходит небольшая вибрация двигателя ( будто включается некий агрегат в работу ). И вот если в этот момент заглушить двигатель и перезапустить - ошибка, как правило, не выскакивает. А вот если этого не сделать - выскакивает с периодичностью 50/50. Причем я заметил, что когда на холодную вставляешь ключ зажигания - периодически появляется сильное жужание ( может это бензонасос). Так вот, когда он прям сильно гудит - то после запуска выскакивает ошибка. В сервисе просил проверить и бензонасос и аккумулятор - сказали все работает исправно... :unknown:
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 дек 2024, 19:25
Жужжит при вставке ключа именно бензонасос. И как-то много совпадений по топливной системе, раз промывка давала эффект. Вообще, несколько лет назад тема антиполюшена на холодную через игры с перезапуском была активно обсуждаемой. Чуть ли не самая большая ветка форума выросла. Но на сколько помню, конкретной причины так и не установили. У кого что в итоге было.
gernika
Реальное имя: Максим
Машина: C3 Picasso, 2013, 95 л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение gernika » 03 май 2025, 23:22
Имела место таже проблема, которую описал автор темы. Только ошибка была по второму цилиндру. Как начинало холодать (утром +10..+12) вот это все и начиналось один в один. Ездил в автосервисы несколько раз, один раз они прицепились к тому, что ошибка во 2 цилиндре, хотели копать в эту сторону, я им говорил, что похоже машина специально отключает цилиндр из-за другой проблемы, т.е. это не причина проблемы, а следствие. В другом сервисе специально оставлял машину до утра, но утром проблема не появилась. Тянулось это пару лет, до тех пор, пока как-то зимой в морозы -15 она стала совсем плохо схватывать и приходилось потихоньку подгазовывать чтобы не заглохла. А через пару минут прогревалась и все было уже норм. И тут я почитав форум смекнул, что похоже проблема в датчике ТОЖ. Т.е. он выдает не правильное сопротивление, машина холодная, а по его показанию получается, что прогретая. Соответственно вместо увеличенной подачи топлива, как должно быть на холостых на холодную идет уменьшенная подача, и машина почти глохнет и приходится подгазовывать. В итоге я заменил датчик ТОЖ, заказал ремонтный, который вкручивается в термостат, в отверстие для спуска воздуха, что бы не сливать антифриз, и не менять весь термостат. (на форуме об этом много инфы). И о чудо, машина стала нормально заводиться. Но к тому моменту уже была весна. Я ждал осени, чтобы проверить работу в холода. Тут меня ждало разочарование. Проблема все таки иногда возникала, хотя и намного реже. Но и характер немного изменился. Холостые обороты теперь гуляют как хотят. Зимой, при заводке были явно недостаточны (три деления на круговой шкале), машина работала нестабильно, приходилось подгазовывать пару минут до 4-5 делений. Зато в жару +25..27 наоборот заводится на 5 делениях сразу, потом постепенно падает до трех. Бывает, что машина сама холостые поднимает не с того ни с сего. Вообщем теперь думаю куда дальше копать, есть два направления: 1. выяснить есть ли в машине датчик температуры наружнего воздуха, который влияет на холостые обороты. 2. разбираться что вообще влияет на холостые обороты в принципе.
Отправлено спустя 23 минуты 43 секунды:
И еще мысль вдогонку, а может уже пора порегулировать клапана 90т. пробег, как никак. Только вот инфы по этой процедуре нет ни в сервисной книжке ни на форуме. А они вообще у нас регулируются?
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 май 2025, 07:56
gernika писал(а):
03 май 2025, 23:46
Это нормально, такой алгоритм у всех.
А если обороты пляшут, двигатель захлёбывается до того как подключается верхняя дямбда, то тут единого решения я еще не встречал. Некоторые советуют почистить дмрв, он тупо засирается.
А по поводу ДТОЖ, если он врёт, это должно быть легко обнаружить обычной elm-кой
