Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве
vova812
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение vova812 » 28 янв 2025, 19:49
Приветствую друзья!
Появился странный скрежет со стороны РКПП.
Проявляется так:
Завожу холодный двигатель, все штатно.
По мере прогреваоколо 50 градусов происходит ощутимый толчок, как будто что-то с чем-то соединяется и начинает скрежетать, как будто шкрябает.
Через несколько минут пропадает.
Грешил на включение помпы, однако это не она. Специально проверял, помпа разъединена и включается только на 62 градусах.
Возможно кто-то сталкивался? Что это может быть?
Передачи не переключаю, просто завожу и прогреваю ничего не трогая. Ролики ремня генератора новые. Сцепление менял 8 тыс. назад.
Благодарил (а): 609 раз
Сообщение MegaVolt » 29 янв 2025, 17:21
При движении и переключениях нет посторонних звуков?
vova812
Сообщение vova812 » 29 янв 2025, 19:17
Нет, все штатно. Сегодня толчок произошёл на 42 градусах. Такое впечатление, что включается сцепление... Может насос гидроблока помирает? Недавно сделал полную замену масла в гидроблоке.
Сообщение xcb » 30 янв 2025, 16:41
что залили? Каким образом полную смену делали?
vova812
Сообщение vova812 » 30 янв 2025, 19:19
Тутелу, как положено. Прокачал с выведенной обраткой в бутылку, пока чистая не пошла. Сам гидроблок до этого снял, вылил всю жижу, помыл той же Тутелой внутри.
После процедуры появилось не сразу, проехал около 3000, никаких звуков не было.
Все таки не скрежет, а шоркающий звук.
Непонимаю, почему в диапазоне 40-50 градусов появляется. Что на такой температуре там включается?
Кстати, пробег 185000
vova812
Сообщение vova812 » 04 фев 2025, 19:15
Похоже найден виновник. Выжимной. Если включаю передачу, шорканье пропадает. Новый, блин... Возможно проблема в том, что перелил масла в механизм переключения. Буду наблюдать.
Сообщение MegaVolt » 04 фев 2025, 21:20
Я тут на днях делал адаптацию и пока сцепление прогревал (обычно сел-поехал, поэтому не замечал такого), тоже минут через 5 прогрева что-то подключилось. Наверное сцепление отпустила.
Так вот...если шум после этого возникает, то это не выжимной, а подшипник первичного вала.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А при включении передачи появляются осевые нагрузки, поджимают его и шум пропадает или уменьшается.
Сообщение xcb » 05 фев 2025, 12:23
vova812 писал(а):
04 фев 2025, 19:15
лишнее масло уйдет в бачок. и в атмосферу через дырку в крышке.
Сообщение MegaVolt » 05 фев 2025, 13:10
xcb писал(а):
05 фев 2025, 12:23
дырку в крышке
Сапун :smile:
vova812
Сообщение vova812 » 15 фев 2025, 17:59
MegaVolt писал(а):
04 фев 2025, 21:22
что делать? Коробку перебирать?
Сообщение MegaVolt » 25 фев 2025, 20:54
Ну если диагноз подтвердится, то да. Снимать, половинить, менять подшипник.
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Stayer » 12 мар 2025, 08:13
А в РКПП не также подшипник первичного организован, как в МКПП? У нас компенсационная шайба снаружи меняется без половининья.
Сообщение MegaVolt » 13 мар 2025, 22:27
Нет, там шариковый подшипник (2) стоит, фиксируется стопорной шайбой.
Perovo
Реальное имя: Константин
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Perovo » 17 сен 2025, 09:36
vova812 писал(а):
28 янв 2025, 19:49
Аналогично, но после легкого толчка, работает без скрежета, сначала напрягало, теперь не обращаю внимания.
