Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
SHUstriK
Реальное имя: Костя
Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
Непрочитанное сообщение SHUstriK » 02 ноя 2009, 12:19
А подходят только указанные колёса? Т.е. если нет ЕТ23 (смотрю 15" штамповку на зиму), то значит нет или можно взять 24? или 20?
29 000, полёт нормальный
SHUstriK
Реальное имя: Костя
Непрочитанное сообщение SHUstriK » 02 ноя 2009, 12:40
Ну и можно брать R15 91T, или только 88Т?
Airborn
Реальное имя: 1
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Airborn » 02 ноя 2009, 13:02
SHUstriK писал(а):А подходят только указанные колёса? Т.е. если нет ЕТ23 (смотрю 15" штамповку на зиму), то значит нет или можно взять 24? или 20?
ET всегда позволяется брать +/- от стандарта. То есть на дисках для Ситроена ЕТ должен быть от 18 до 28.
SHUstriK писал(а):Ну и можно брать R15 91T, или только 88Т?
Если индекс больше (в данном случае 91Т), то это всегда лучше. Больше нагрузки может выдержать колесо.
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Непрочитанное сообщение admin » 02 ноя 2009, 14:45
SHUstriK писал(а):А что за индекс Q?
Airborn
Реальное имя: 1
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Airborn » 03 ноя 2009, 13:54
На 0,5 мм клиренс будет выше, чем на 195/55/R16.
Решил в итоге брать резину от ОД на 15-ых дисках, Michelin X-Ice North XIN2 размерности 185/65/R15.
5 колёс обойдутся мне в 34 095 руб.
И, наверно, возьму ещё одну запасную штамповку. У нас таких вообще нет.
Airborn
Реальное имя: 1
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Airborn » 20 ноя 2009, 04:42
mikhaild писал(а):красиво живешь =)
Так резина же не меняется каждый год. :wink:
mikhaild писал(а):R15 185/65 88T Continental ContiWinterViking 2
с такой не дешевле будет?
Решил в итоге поставить Michelin X-Ice North в размерности 195/60/R15 .
mikhaild
Реальное имя: mikhaild
Машина: C3 picasso 2009, 95л.с. МКПП Confort;
Непрочитанное сообщение mikhaild » 23 ноя 2009, 21:38
по интересовался у дилера по поводу размера 185/65 R15 сказали что с гарантии не снимут :Yahoo!:
Airborn
Реальное имя: 1
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Airborn » 24 ноя 2009, 04:56
mikhaild писал(а):по интересовался у дилера по поводу размера 185/65 R15 сказали что с гарантии не снимут :Yahoo!:
А мне сказали что снимут.
А так как дисков на 15-й радиус у них нет на момент как я буду забирать машину, то пришлось заказывать зимнюю резина на 16-й радиус. :(
mikhaild
Непрочитанное сообщение mikhaild » 24 ноя 2009, 09:25
дословно сказали что могу ставить, но если протрет что либо (локера, тормозные шланги) то только это с гаранитии и снимут.
Так как между 195/55 R16 и 185/65 R15 разница по наружному диаметру 1 мм то что либо протереть нереально
быстрая черепаха
Машина: С3 picasso 2010
Непрочитанное сообщение быстрая черепаха » 16 сен 2011, 09:55
в прошлом году брал зимнюю резину
лето 195/55 R16 зима 185/65 R15
по цене выходит одинаково что взять одну резину на 16", что резина+штампованные диски на 15"
15" легче найти + большой выбор, на зиму лучше, чтоб была резина уже (в смысле "не шире")
диски подходят от Пежо
взял шипованую Brigstoun б/у все шипы на месте видно в гараже лежала или полсезона откатала
зиму проездил :good:
хотелось бы конечно на лето 205, чтоб повыше...
быстрая черепаха
Непрочитанное сообщение быстрая черепаха » 16 сен 2011, 12:12
195/70 R16 получается разница аж 58 mm
195/65 R16 - 39
195/70 R15 - 33
195/65 R15 - 14
m61-61
Непрочитанное сообщение m61-61 » 16 сен 2011, 13:08
повторяю исчО раз - размер 205/55/16 ничего не задевает! проверено на собственной заднице, нормальный размер))))
©О.Озборн
Starik42
Непрочитанное сообщение Starik42 » 17 сен 2011, 20:49
m61-61 писал(а):повторяю исчО раз - размер 205/55/16 ничего не задевает! проверено на собственной заднице, нормальный размер))))
ТАК ЖЕ МОГУ ПОДТВЕРДИТЬ ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, САМ ПРОЕЗДИЛ ВСЮ ЗИМУ НА 205Х55 R16 НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ. ПРИЧЕМ КЛИРЕНС НА 5ММ ВЫШЕ
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 15 окт 2011, 00:17
Вопрос: а диск с такими параметрами 6,5Jx16, 4/108, 65.1, ET26 встанет на машину?
Смущает конкретно цифра вылета, вроде не больше 23 должен быть?
И, кстати, одноклубники, кто-нибудь катался на резине Yokohama IG30? Поругайте/похвалите :)
Вернуться в «Шины и диски»
