Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
- Реальное имя: Костя
- Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
А подходят только указанные колёса? Т.е. если нет ЕТ23 (смотрю 15" штамповку на зиму), то значит нет или можно взять 24? или 20?
29 000, полёт нормальный
Ну и можно брать R15 91T, или только 88Т?
- Реальное имя: 1
- Машина: C3 picasso
ET всегда позволяется брать +/- от стандарта. То есть на дисках для Ситроена ЕТ должен быть от 18 до 28.SHUstriK писал(а):А подходят только указанные колёса? Т.е. если нет ЕТ23 (смотрю 15" штамповку на зиму), то значит нет или можно взять 24? или 20?
Если индекс больше (в данном случае 91Т), то это всегда лучше. Больше нагрузки может выдержать колесо.SHUstriK писал(а):Ну и можно брать R15 91T, или только 88Т?
SHUstriK писал(а):А что за индекс Q?
- Реальное имя: 1
На 0,5 мм клиренс будет выше, чем на 195/55/R16.
Решил в итоге брать резину от ОД на 15-ых дисках, Michelin X-Ice North XIN2 размерности 185/65/R15.
5 колёс обойдутся мне в 34 095 руб.
И, наверно, возьму ещё одну запасную штамповку. У нас таких вообще нет.
- Реальное имя: 1
Так резина же не меняется каждый год.mikhaild писал(а):красиво живешь =)
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Решил в итоге поставить Michelin X-Ice North в размерности 195/60/R15 .mikhaild писал(а):R15 185/65 88T Continental ContiWinterViking 2
с такой не дешевле будет?
- Реальное имя: mikhaild
- Машина: C3 picasso 2009, 95л.с. МКПП Confort;
по интересовался у дилера по поводу размера 185/65 R15 сказали что с гарантии не снимут ![Yahoo! :Yahoo!:](./images/smilies/yahoo.gif)
- Реальное имя: 1
А мне сказали что снимут.mikhaild писал(а):по интересовался у дилера по поводу размера 185/65 R15 сказали что с гарантии не снимут
А так как дисков на 15-й радиус у них нет на момент как я буду забирать машину, то пришлось заказывать зимнюю резина на 16-й радиус.
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
дословно сказали что могу ставить, но если протрет что либо (локера, тормозные шланги) то только это с гаранитии и снимут.
Так как между 195/55 R16 и 185/65 R15 разница по наружному диаметру 1 мм то что либо протереть нереально
- Машина: С3 picasso 2010
в прошлом году брал зимнюю резину
лето 195/55 R16 зима 185/65 R15
по цене выходит одинаково что взять одну резину на 16", что резина+штампованные диски на 15"
15" легче найти + большой выбор, на зиму лучше, чтоб была резина уже (в смысле "не шире")
диски подходят от Пежо
взял шипованую Brigstoun б/у все шипы на месте видно в гараже лежала или полсезона откатала
зиму проездил
хотелось бы конечно на лето 205, чтоб повыше...
зиму проездил
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
195/70 R16 получается разница аж 58 mm
195/65 R16 - 39
195/70 R15 - 33
195/65 R15 - 14
195/65 R16 - 39
195/70 R15 - 33
195/65 R15 - 14
повторяю исчО раз - размер 205/55/16 ничего не задевает! проверено на собственной заднице, нормальный размер))))
©О.Озборн
©О.Озборн
- Реальное имя: Илья
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
ТАК ЖЕ МОГУ ПОДТВЕРДИТЬ ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, САМ ПРОЕЗДИЛ ВСЮ ЗИМУ НА 205Х55 R16 НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ. ПРИЧЕМ КЛИРЕНС НА 5ММ ВЫШЕm61-61 писал(а):повторяю исчО раз - размер 205/55/16 ничего не задевает! проверено на собственной заднице, нормальный размер))))
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Вопрос: а диск с такими параметрами 6,5Jx16, 4/108, 65.1, ET26 встанет на машину?
Смущает конкретно цифра вылета, вроде не больше 23 должен быть?
И, кстати, одноклубники, кто-нибудь катался на резине Yokohama IG30? Поругайте/похвалите![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
