Бортовой Компьютер
euromac
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Re: Бортовой Компьютер
Кстати, а как и куда цеплять все эти (обсуждаемые выше) борткомпы? И, кто знает, какой у нас протокол? И возмож но ли вообще подключение этих Мультитроников? Я мельком глянул, вроде, те контакты что на схемах (16-контактный разъем OBD-2 - http://avtogsm.ru/doc/RC-700_ver2.pdf) у нас на диагностическом разъеме не подключены.
И протокол у нас вроде EOBD, а не OBD 2...
Кто нибудь вообще ставил бортовик себе?
жорик
- Реальное имя: Григорий
- Машина: C3 picasso 2010,115л.с.МКПП Classique
жорик » 05 мар 2012, 07:07
Всем привет.Ошибка engine faulty так и горит,перечитал весь форум, все советы испытал не помогло .Вопрос интересно при остановке на светофоре средний расход топлива растет на глазах за минуту с10 до11,при движении идет в обратную.
Hron » 05 мар 2012, 09:52
а может он у вас показывает литр час? в настройках БК есть такая фича - как показывать расход в литрах на 100 км или в литрах в час...
Plumbum
Plumbum » 05 мар 2012, 10:36
Hron » 05 мар 2012, 10:45
вот, а жорик написал, что при остановке, значит у него БК настроен показывать литры в часжорик писал(а):
Drjunja67 » 07 мар 2012, 14:29
Григорий,надо настроить на л\км и все будет нормуль. Уже так было у кого-то.
жорик
жорик » 16 мар 2012, 09:43
Вчера был у ОД в Магнитке прошол ТО,убрали ошибку,все свалив на бензин.Пока все в норме.За исключением после вмешательства ОД не работает центральный замок на скорости,только в ручную закрывает .Буду звонить.
Hron » 16 мар 2012, 09:49
В настройках БК есть такая функция- закрывать при движении или не закрывать...жорик писал(а):
Anthony
- Клубный филолог
Anthony » 16 мар 2012, 09:55
Hron не в настройках БК, а просто держите кнопку центрального замка на панели управления несколько секунд - режим сам включится.
В салоне снимается крышка, где стоят предохранители. Там есть разъем. Проблема только в том, что если ставить что то на постоянку, разъем придется снять со штатного места и опустить ниже, ибо воткнув в него что либо на штатном месте, невозможно будет поставить крышку на место. (Первое фото внизу)euromac писал(а):Кстати, а как и куда цеплять все эти (обсуждаемые выше) борткомпы? И, кто знает, какой у нас протокол? И возмож но ли вообще подключение этих Мультитроников? Я мельком глянул, вроде, те контакты что на схемах (16-контактный разъем OBD-2 - http://avtogsm.ru/doc/RC-700_ver2.pdf) у нас на диагностическом разъеме не подключены.
Я заказал себе Multitronics VC 731, жду пока. Протокол у нас CAN, это видно по нашему разъёму, фото моего второе внизу, по задействованным контактам видно однозначное использование CAN протокола, для наглядности рядом фото разъема компьютера.И протокол у нас вроде EOBD, а не OBD 2...
жорик
Спасибо!!! Все работает.Anthony писал(а):Re: Ошибка Antipollution faulty
Итак, на днях получил, сегодня установил маршрутный комп, краткий фотоотчёт.
Распаковываем коробочку, смотрим, что мы имеем
Открываем крышку с предохранителями в салоне, видим наш разъем... Сразу становится понятно, что при подключении компьютера крышку мы уже не закроем...
ОСТАЛЬНОЙ ПРОЦЕСС ПОД СПОЙЛЕРОМ
Последний раз редактировалось Nerpiks 23 мар 2012, 21:37, всего редактировалось 2 раза.
xryst
Вадим, молодца!
А у тебя не было БК?
Руль вроде кожа!
И проводочки спрятать не забудь!
Ну БК то есть, тоКА он не всё показывает. Вот к примеру у меня ДОЖ помереть хочет, но не может. Вчера подключил, на улице -2, завожу, прибор показывает ТОЖ +25, БРЕД! Заглушил. Через два часа вышел прогуляться, завел снова, на улице -4, ТОЖ показала +20, заглушил. Сегодня решил до конца дождаться. Завел, на улице -3, ТОЖ -2, Оо! Сегодня нормально
До +8 грелся нормально, линейно и плавно, с +9 температура начала прыгать на 5-10 градусов вверх и обратно, так продолжалось до +35, ну а дальше опять нормально, линейно и плавно, просто без проблем. ДОЖ помирает, и я это видел своими глазами
