Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Непрочитанное сообщение eduard » 02 июн 2012, 21:39
арсений 65 писал(а):Ребят, кто подскажет, где у нас находится испаритель кондиционера? И как к нему добраться? Хочу полностью промыть систему кондиционирования! Ибо запах при включении не из приятных! (только без флуда)
может попробовать поменять фильтр салона, мне говорили чаще менять, чтоб запаха не было
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 02 июн 2012, 21:42
Да это я понимаю, но хотелось бы достать именно до испарителя, вся гадость в основном там!
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 02 июн 2012, 21:43
Арсений, порой интернет, есть специальная жидкость или шампунь, короче чего то такое, так вот эту фигню заливаешь в печку, под салонный фильтр, включаешь печку на макс. и открываешь заслонки... Результат не заставит себя долго ждать... Правда половина салона будет в пене, но об этом можно заранее позаботиться... :D
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 02 июн 2012, 21:45
фильтр менял в апреле, на ТО!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ребя, Жидкость купил.LIQUI MOLY!!!
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 02 июн 2012, 22:18
арсений 65 писал(а):Ребя, Жидкость купил.LIQUI MOLY!!!
арсений 65, и?
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 03 июн 2012, 06:57
Kozun писал(а): и?
Вот сегодня пойду чистить, По окончании операции "Ы" отпишусь,
пикапика
Непрочитанное сообщение пикапика » 03 июн 2012, 10:06
арсений 65, maxdamage мне выше писал, что попрыскал из балончика и всё, а тут дренажные отверстия, потом ещё чего придумает, я не зря спросил чистил кто нибуть или нет, портому как запах появляется ток в одном случае, бактерии живут на испарителе, это нам людям средних лет запах и запах и потерпеть можно, детям и пожилым, алергия и заболеть на раз. Нужна чистка от паразитов, до этого чистил, в сервисах, на логане сам, машина доступная. Я бы поехал к официалам пока машина на гарантии и запись в книжке, оно это пригождается потом при покупке след. машины, больше дадут :)
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 03 июн 2012, 16:03
Итог, В дренажное отверстие шланг не лезет, по ходу там или изгиб , или что то еще, ( надо на яму)!!!! Пролил все воздуховоды и конечно там где воздушный фильтр, Все по инструкции!!! :x На мой взгляд, (ФИГНЯ) мне не понравилось! Я так и не уверен, что на испаритель что то попало!!!! А это главный узел который я бы хотел почистить!!!! Больше в самостоятельные игры с чисткой воздуховодов я не играю!!! Надо обращаться к ОД или к спецам!!! Интересно , сколько стоит у них? :sorry: :sorry: :sorry:
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 03 июн 2012, 20:08
арсений 65 писал(а):Надо обращаться к ОД или к спецам!!! Интересно , сколько стоит у них?
У нас на сервисе бактериологическая обработка кондиционера плюс салон стоит 2500р.
Непрочитанное сообщение Hron » 03 июн 2012, 20:14
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п
Итак, что нам, сиротам, делать?
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах!
Теперь ВНИМАНИЕ! Вместо Лизола нужно взять Мирамистин(его разбавлять не нужно) и хороший опрыскиватель для цветов, который будет пшикать не струйкой, а "паром".
Если не нашли Мирамистин, то используйте Хлоргексидин биглюконат. Должен быть в любой аптеке, помогает в неравной борьбе с бактериями
Непрочитанное сообщение Снег » 03 июн 2012, 20:21
Интере-есненько...
Кстати о
Hron писал(а):неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно
Не знаю устройства нашей печки, но если фильтр салонный извлечь и туда пшикнуть - не будет там поблизости исперителя? :oops:
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 03 июн 2012, 20:22
:sorry: :sorry: :sorry: ои!! а по прощеееееее!!! )) :shock:
Непрочитанное сообщение жан » 03 июн 2012, 20:37
Hron писал(а):Теперь ВНИМАНИЕ! Вместо Лизола нужно взять Мирамистин(его разбавлять не нужно) и хороший опрыскиватель для цветов, который будет пшикать не струйкой, а "паром".
На сервисах используют специальный очиститель фирмы VYNNS который распыляют ультразвуком. У себя можно использовать ультразвуковой ингалятор поставив его в ногах переднего пассажира и включив внутреннюю циркуляцию. 15-20минут и порядок- обработаны как воздуховоды так и испаритель ( я как раз этим и занимаюсь на нашем сервисе). :pardon:
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 03 июн 2012, 20:40
Все то, что Вы написали - это шутка, надеюсь? :D
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 03 июн 2012, 21:02
Последний раз редактировалось d95 26 янв 2024, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
