Видеорегистратор (опрос)
voingora
Re: Видеорегистратор
Badman Так и есть.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Drjunja67 буду значит кондер ставить.У тебя без GPS ?
Я бы ставил кондер не по низкому напряжению, а по 12 вольтам. После диода развязывающего...voingora писал(а):Badman Так и есть.
voingora
.Снег Я думаю разницы никакой... так как с регистратором хочу проблему решить, радар тоже два раза включается,но работает.
А они что - от одного преобразователя питаются?voingora писал(а):с регистратором хочу проблему решить, радар тоже два раза включается,но работает
Ну, так как мы действуем без расчетов, на уровне интуиции, то я бы рассуждал так:voingora писал(а):Я думаю разницы никакой...
регистратор, будучи расчитанным на питание 5 вольт имеет вилку, ну скажем - 4,6 - 5,2 вольта.
Преобразователь в диапазоне входного питания 10,5 - 14,5 вольт поддерживает на выходе стабильные 5 вольт при плавном понижении от максимума до минимума входного и даже ещё несколько ниже.
Так вот, при вашем варианте - включилось зажигание, подалось питание, конденсатор зарядился, регистратор начал запускаться.
Ключ в положение - стартер. Питание на преобразователь пропало. На входе регистратора оно начало падать, подпитываемое конденсатором. А фиг его знает, при каком значении регистратор решит, что напряжение уже не низкое, а критичное для отключения?
Если же мы ставим конденсатор по питанию преобразователя - за время его разрядки напряжение будет стабильно поддерживаться 5 вольт на регистраторе. У него будет меньше поводов обидиться.
Евгений! Возможно не ту пару контактов выбрал. У меня включается вместе с поворотом ключа ЗЗ.voingora писал(а): А у меня получается так...Поворот ключа - включается ВР, а завод авто он выключается!
Т.к. комплектация у нас с тобой одинаковая, проверь по фотоотчёту - от какой пары запитался?
voingora
Снег не е-е...регистратор 5в,а детектор 12. Мне бы схемку со всеми номиналами кондей и диод. Все таки правильней по 12 в делать.
Юниан запитался как на фото+ замерял напряжения...просто регистраторы разные.
Евгений,но у меня такой же как у тебя и все нормально включаетсяvoingora писал(а):просто регистраторы разные.
voingora
Drjunja67 ты же говорил задержку ставил 20 сек.
Схемка то простая...voingora писал(а): Мне бы схемку со всеми номиналами кондей и диод.
voingora
Снег а теперь включи в цепь и детектор(антирадар). Куда его подцепить?
Он же не глючит? Тогда - так:voingora писал(а):Снег а теперь включи в цепь и детектор(антирадар). Куда его подцепить?
voingora
а если после диода и кондея? Чтоб включалось все одновременно..Номиналы те же?
Зачем? Время разрядки, а значит и время поддержания питания на регистраторе уменьшится вдвое. Если антирадар не глючит - нефиг его включать после диода. А если очень хочится (ну там... для самоуспокоения), то для него нужно отдельно такую-же схему собирать с диодом и конденсатором.voingora писал(а):а если после диода и кондея? Чтоб включалось все одновременно..Номиналы те же?
Сначало было без задержки,потом в меню поковырялся и поставил на 20 секунд.Что так ,что так включается нормально.voingora писал(а):Drjunja67 ты же говорил задержку ставил 20 сек.
