Установка музыки.
zuka
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение zuka » 13 авг 2012, 19:56
Blin-02 писал(а):zuka
Игорь, но ведь нет ничего сложного. Остановитесь у магазину с автозвуком, снимите полочку под магнитолой (это делается легким потягиванием ее на себя, взяв ее за бока) да и попробуйте нащупать разъем, а можно и спицами снять голову. Но лучше пусть это сделают сами продавцы магазина. Для них это как 2 пальца... Убедитесь, что все работает и пропадут сомнения! :wink:
Это я всё делал,снимал смотрел,вопрос в другом сохранит ли такая приблуда функции управления подрулевым переключателем.И ещё хотелось бы чтоб писала треки по русски.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 13 авг 2012, 20:08
zuka
Ну а как же не сохранит то? Башка ведь та же остается. Я в описании читал, что он воспринимается штатной музыкой как СД ченджер. На работе подрулевого джойстика это никак сказаться не должно
А треки вряд ли будет писать по русски. С МП3 дисков даже по английски то не пишет. Хотя у меня экран русифицированный
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 13 авг 2012, 20:14
zuka писал(а):Это я всё делал,снимал смотрел,вопрос в другом сохранит ли такая приблуда функции управления подрулевым переключателем.И ещё хотелось бы чтоб писала треки по русски.
ПОИСКАТЬ НА ФОРУМЕ не судьба?
А лучше всю тему с начала, там всего восемь страниц :bye2:
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 13 авг 2012, 20:52
Да читал и смотрел здесь и на другом форуме,так никто толком и не сказал,нужно лексией активировать или прокатит и так.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 13 авг 2012, 21:07
zuka писал(а):Да читал и смотрел здесь и на другом форуме,так никто толком и не сказал,нужно лексией активировать или прокатит и так.
Как ещё толковее?
Nerpiks писал(а):...По активации - магнитола девайс определила, все работает, но не отображает на дисплее, надо будет это дело активировать. Вот собственно и всё...
Nerpiks писал(а):...Активировал коробочку в г.Луганске, Украина. ....
Теперь все отображается.
Активировали как и писали раньше в двух местах (стоял рядом, всё смотрел), в разделе оборудование и в разделе дисплей. Китайцев зауважал :ROFL: - При подключении диагностики программа выдала такую надпись на родном - "Неустранимая ошибка! CD чейнджер обозначен как "не установлен", но устройство присутствует и работает!" Китаёзы жгут, по ходу их устройству по ...ю, прописано оно в компе на машине или нет :ROFL: :ROFL:.
:pardon: :unknown:
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 13 авг 2012, 21:18
Nerpiks писал(а):
zuka писал(а): Активировали как и писали раньше в двух местах (стоял рядом, всё смотрел), в разделе оборудование и в разделе дисплей. Китайцев зауважал :ROFL: - При подключении диагностики программа выдала такую надпись на родном - "Неустранимая ошибка! CD чейнджер обозначен как "не установлен", но устройство присутствует и работает!" Китаёзы жгут, по ходу их устройству по ...ю, прописано оно в компе на машине или нет :ROFL: :ROFL:.
:pardon: :unknown:
Каюсь,промаргал.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 13 авг 2012, 21:19
Не ругайся насяльника :d286:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 13 авг 2012, 21:30
Blin-02 писал(а):Nerpiks
Это я разве ругался :oops: Так... По доброму... :D
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 авг 2012, 21:48
Григорий писал(а): Вопрос в том, при работе навигатора в магнитоле, услуга музыки одновременно работает? или выбор между тем или тем?
У меня стоит "Фантом",музыка и навигатор работает одновременно,когда в навигаторе появляется голос,музыка приглушается.Думаю на всех девайсах так :)
mike-23
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 picasso,2009
Непрочитанное сообщение mike-23 » 02 сен 2012, 23:19
Поменял магнитолку на другую...только пропал звук с парктроника, как вернуть подскажите?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 03 сен 2012, 00:11
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
mike-23
Непрочитанное сообщение mike-23 » 03 сен 2012, 00:18
Управление с руля естественно..а так все ок
Непрочитанное сообщение Petrovich » 03 сен 2012, 00:21
Blin-02
Реальное имя: Костя
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 03 сен 2012, 18:14
Поставил Xcarlink в пт перед отъездом. Работает, но отображения на экране дисплея никакого нет. Причем ставил мне его электрик из Пежо, с ноутом сидел, там че-то активировал. А просто воткнуть и запело - не получилось. В общем. после получаса "ахалаймахалай"я флешка запела. А инфы на дисплее так и не появилось :( Может конечно специалист не силен, но он мне сказал что такие фишки они и на Пыжики 300какие-то ставили и там тоже не было инфы на дисплее БК. Грустно
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 сен 2012, 18:30
Blin-02 Костя! Ты - меломан? Ты качественную музыку любишь В МАШИНЕ слушать ? Среди шума от дороги и окружающего транспорта?
Штатная "голова" вполне удачная, как и звук ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ. Не знаю, какую цель ты преследовал меняя "музыку" :unknown: Но вот полезных функций лишился.
