Различные "глюки" при пуске двигателя.
- Реальное имя: Арсений
Re: Различные "глюки" при пуске двигателя.
Ну вот и я поймал "Глюк" Машина заводится !!!! ошибку основной комп не выдает! Добавочный комп " престиж 77" выдает ошибку 2077, А вся фишка в том, что при выключении замка зажигания не выключается магнитола и розетка на 12в! А при постановке машины на противоугонку , через пять минут сбрасывает показания календаря и часов! Просто обнуляет! .......?????
На след. выходные поеду к ОД!
Здесь "собака порылась"...арсений 65 писал(а):А при постановке машины на противоугонку ,
Mila
- Реальное имя: Людмила
- Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
А у меня тут в последние дни сильных морозов(ночью доходило до -32) был такой глюк!!!После завода двигателя сработал вентилятор!!! и появился значок в виде движочка!После прогрева и перезапуска движка всё было путям))))Пока подобное не повторялось....тьфу-тьфу
Людмила, Вам в тему "Ошибка Antipollution Fault"Mila писал(а):После завода двигателя сработал вентилятор!!! и появился значок в виде движочка!...
Только не пугайтесь сразу
Permyak
- Машина: C3 picasso, 2012, 1.4, МКПП, Classique, кондицион.
Был такой глюк на новой машине (писал об этом в этой теме) после того как сам ставил брызговики на морозе. Пришел к выводу что это датчики АБС, машина не заводится и пишет стоп неисправна тормозная система, после того как на тросе проехал 2 метра( т.е. все калеса провернулись) ошибка исчезлаValerian писал(а):Все таки вопрос не снят. Не зря написал в теме про глюки. Сегодня при запуске машина никак не проявила беспокойство по поводу тормозной системы.
Mila
valdemar2311Только не пугайтесь сразу
Почитала тему....
Пока не паникую.....но буду на стрёме
Почитала тему....
rudi444
- Машина: C3 picasso витамин, 2011, 95л.с. МКПП
Доброго времени суток! На прошлой неделе стояли у нас морозы под 30. Заводился без проблем. В пятницу утром собрался на работу, сел, повернул ключ. Машина завелась, поработала секунд 10 и заглохла. Все последующие попытки завестись приводят к тем же результатам. Двигатель заводится и через несколько секунд умирает. На дисплее ошибок нет. Чтобы это могло быть? К официалам не могу обратиться - в городе в октябре закрыли Ситроен. Ближайший за 150 км.
rudi444, когда заглох, то панель приборов продолжает гореть как при включении зажигания?
+1
...Это к тому, что внезапно авто глохнет всего по 2 причинам - это отсутствие бензина и отсутствие электропитания. Жан тебе подсказывает проверить наличие электроэнергии, как наиболее вероятной причины.
rudi444
Панель приборов продолжает горетьжан писал(а):rudi444, когда заглох, то панель приборов продолжает гореть как при включении зажигания?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Бензина более половины бака. Как проверить поступает ли он в двигатель?vikozr писал(а):+1
Если с электрикой ОК то следующим будет предположить неисправность топливного насоса.vikozr писал(а):+1
Еще вопрос- а никакой сигналки с блокировкой не установлено?
rudi444
сигналки нетжан писал(а):Еще вопрос- а никакой сигналки с блокировкой не установлено?
Добавлено спустя 58 секунд:
При включении зажигания звук работающего бензонасоса слышен
Если мне не изменяет память, при включении ключа зажигания (до его поворота) в ключе зажигания сначала слышен звук моторчика. Кто-то сообщал, что это бензонасос даёт первую порцию бензина в топливопровод. Есть такой звук?
Ещё могут быть причины связанные глюком иммобилайзера. Возможно вылетел разъём схемы считывания кода ключа.
Может при морозе Влага сконденсировалась на стенках топливопровода и не даёт достаточного прохода для рабооты движка, а для пуска этого количества хватает?
