Подзарядка аккумулятора для С3 Picasso.
Re: Подзарядка аккумулятора для С3 Picasso.
Непрочитанное сообщение жан » 12 фев 2013, 17:28
pemurov писал(а): "у вас кончился электролит в батарее"
pemurovИгорь, такое возможно в случае повышенного напряжения генератора. Норма 13,8-14,2В. Зимой желательно ближе к верхнему пределу или даже чуть больше. Пусть проверят.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Сообщение Drjunja67 » 11 фев 2013, 18:32
Я уже писал:
"Сейчас плотность догнал до 1.27 и пару часов погонял на зарядке.Теперь я спокоен"
Но зря успокоился :cry: через полтора месяца замерил плотность,опять 1.20
Drjunja67,Андрей, а напряжение генератора измерял? Похоже у тебя недозаряд.
Игорь45
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Игорь45 » 20 фев 2013, 19:16
Привет всем! Хотел сегодня подзарядить аккумулятор, но снять не смог. Посмотрел выше, вроде понял как снимается. Индикатор горит зеленым, а электрик в дилерском центре утверждает, что батарея только на 60% емкость берет и поэтому генератор глючит, то 12,8в выдает, то 13,8в.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 20 фев 2013, 19:25
Все ,я решил АКБ новый купить.Опять разрядился и плотность упала 1.20 :cry: .Генератор проверял при всех включеных функциях 13,3в, а АКБ при нагрузке до 8 падает. Сейчас на зарядке стоит ,чтоб завтра запустить.
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2013, 20:02
Drjunja67 писал(а):Комрады!Кто пользовался АКБ-FORSE ?Вот думаю такой взять :) .
Андрей,про марку ничего сказать не могу, а в будущем постарайся плотность кислотой не поднимать....
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 фев 2013, 20:09
жан писал(а):Андрей,про марку ничего сказать не могу, а в будущем постарайся плотность кислотой не поднимать....
Теперь у меня новый будет :-D .Самое интересное,что плотность так и не поднял.Ночь гонял ,а она 1.20.
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2013, 20:23
Drjunja67 писал(а):.Самое интересное,что плотность так и не поднял.Ночь гонял ,а она 1.20
Там пластины от избытка кислоты рассыпались....
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 22 фев 2013, 22:25
жан писал(а):Там пластины от избытка кислоты рассыпались....
Евгений ,он до добавления повышающего электролита издох :pardon: .Сегодня приобрел новый АКБ:
Теперь авто запускается как новый :Yahoo!: Емкость 60,пусковой ток 600(EN),не обслуживаемый,по высоте меньше на полтора см,а так как родной встал на свое место,производство Украина.Цена вопроса:покупал через предприятие где работаю,скидка 25% +сдал старый и того около 2тыр. :) .
Зайцелюб
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 16 мар 2013, 23:33
Зайцелюб писал(а):Как скоро разрядится аккумулятор на автомобиле, если не снимать клеммы и не пользоваться автомобилем?
Сам спрашивал, сам отвечаю :oops:
Последний раз ездил на машине 1 декабря. Затем завел для пробы 2 января и минут сорок двигатель работал на холостых оборотах. Сегодня, то есть спустя 2,5 месяца, вновь завел машину. Завелась с пол оборота, как ни в чем не бывало.
Автомобиль стоит на улице около дома. В итоге можно сказать, что через 3.5 месяца, с одной заводкой в течение этого срока, аккумулятор в рабочем состоянии. :good:
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 16 мар 2013, 23:47
Зайцелюб[/b Серег,а что,тебя прав лешили,или у тебя "подснежник"?
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 16 мар 2013, 23:50
СЕРЕНЯ писал(а):Серег,а что,тебя прав лешили,или у тебя "подснежник"?
Подснежник :oops:
Непрочитанное сообщение alol » 19 авг 2013, 11:40
Вчера, пока искал причину не горящей лампы осв.салона произвел замеры аккумулятора и генератора.
Аккумулятор в состоянии покоя 12.5в
Включено зажигание 12.2в
Пуск стартера, падение до 10.3в
Холостые все выкл. 14.2в
Холостые все все вкл. 12.8в
Все вкл. обороты 2500 13.6в
Вроде норма. Аккумулятору три года ни разу не заряжал.
Последний раз редактировалось alol 19 авг 2013, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Egorch » 19 авг 2013, 11:56
alol писал(а): Аккумулятор в состоянии покоя 14.5в.
не опечатка? больше чем на холостых??
Непрочитанное сообщение alol » 19 авг 2013, 12:04
Конечно. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Djaha » 29 янв 2014, 14:19
А мой похоже в эти морозы помрет и надо будет его к следующей зиме менять. 4 зимы отбегал.
serg68-36
Машина: С3 picasso, 2012, 115 л.с. МКПП Confort
Непрочитанное сообщение serg68-36 » 04 сен 2015, 11:04
Срок службы ак.батареи 5 лет.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Потом заряжать бессмысленно, эффект на некоторое время, только завести двигатель. Ночь постоит и опять заряжать или идти за новым.
