Цепь ГРМ
iptex
Машина: Citroen C3 Picasso 2012, 1.6 115л.с. РобАКПП
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение iptex » 10 ноя 2015, 18:39
Сегодня звонил диллеру Citroen в своем городе, спросить через сколько меняется цепь ГРМ у нас т.к. в книжке наптсано 60тыс. Ответ был если вариант двигателя с ремнем (я не уверен есть ли на C3P варианты с ремнем), то меняют на 90тыс., а если цепь то меняют только по причинам ( звук или динамика изменилась). Вопрос ездить ли дальше (сейчас у меня пробег 96тыс.) или менять цепь (стоимость с комплектующими 15000р)?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 ноя 2015, 18:56
iptex писал(а): Сегодня звонил диллеру Citroen в своем городе, спросить через сколько меняется цепь ГРМ у нас т.к. в книжке наптсано 60тыс.
У Вас есть причины, по которым требуется замена цепи ? Если нет, то выбросьте это из головы и наслаждайтесь машиной ! Все прочие причины можете увидеть в данной теме.
iptex
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение iptex » 10 ноя 2015, 22:47
Юниан писал(а): У Вас есть причины, по которым требуется замена цепи ? Если нет, то выбросьте это из головы и наслаждайтесь машиной ! Все прочие причины можете увидеть в данной теме.
Причины есть - машина куплена не так давно. По расходникам прикинул в городе расход реально получается чуток больше 17л на 100 км (хотя на компе показывает 6-7л). Мотор 1.6 робот.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 ноя 2015, 09:07
iptex писал(а): прикинул в городе расход реально получается чуток больше 17л на 100 км
Эту цепочку надо разматывать последовательно: бензин класса ЕВРО 5, давление в шинах, свечи, чистота тормозного узла стояночного тормоза, эксплуатационный режим двигателя (рабочая температура)...
Езда в городском цикле НЕПРЕДСКАЗУЕМА по части расхода топлива. Прежде, чем менять цепь, попробуйте прокатиться на "дальняк" с оборотами двигателя свыше 4000 об/мин.... Хотя бы километров на 50.
iptex
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение iptex » 11 ноя 2015, 09:30
А сбитые фазы для официального диллера - легко определить или там нужно повозиться спецам?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 11 ноя 2015, 10:34
iptex писал(а): А сбитые фазы для официального диллера - легко определить или там нужно повозиться спецам?
Диагностику прицепят и определят.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение vchernilov » 11 ноя 2015, 11:33
Илья.Попробуй сменить заправку.Компьютер показывает расход практически правильно но по факту в баке а не по показаниям топливозаправочных колонок.
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Caxapok » 12 ноя 2015, 07:52
А как перезапуск мотора влияет на ощущение от растянутой цепи? Тупит тупит, заглушу/заведусь, будто ожила..
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2015, 10:11
Caxapok, Пётр ! Вполне возможно, что причина в эл.магнитном клапане фаз газораспределения. А перезапуск двигателя частично устраняет эту проблему давлением масла.
Почитай тему про "антиполюшн". ;-)
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 07 дек 2015, 10:57
iptex, а Вы с какого города? Так, для инфы. В будущем хотелось бы обратиться именно к ОД-буду сравнивать цены. Просто я прочитал весь форум и явных признаков для нужной замены цепи у меня пока ещё нет. Тьфу...тьфу...тьфу... 85000. Но (!) при запуске холодного двигателя появляется звук, похожий на...м... болтание не закреплённого угла листа металла, тонкого, где-то в районе днища авто. Как бы быстрый сту пластины о металл. Давно уже такое, точно больше 20 тыс.км. и да, есть такой звук работы дизельного движка. И сейчас слышен лёгкий тихий скрип, типа подшипника
No comments...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение anbo » 07 дек 2015, 12:34
jeepers писал(а): есть такой звук работы дизельного движка
Не поверишь, я знал об этой особенности машины еще в 2010 году до ее покупки, читая форумы.
:D
jeepers писал(а): болтание не закреплённого угла листа металла, тонкого, где-то в районе днища авто
Может, так оно и есть? Защита стоит? Двигатель все-таки не забетонирован где-нибудь в бункере, вибрации имеют право на существование.
jeepers писал(а): Просто я прочитал весь форум и явных признаков для нужной замены цепи у меня пока ещё нет. Тьфу...тьфу...тьфу
Тьфу, тьфу! Внимание к машине похвально, можно вовремя заметить назревающую проблему. Но есть и оборотная сторона этой медали: некоторые, будучи ...ммм...несколько мнительными, начинают "мордовать" машину, находя несуществующие неисправности. Ну, например, с возрастом и увеличением пробега некоторый рост шумности при работе двигателя - скорее правило, нежели исключение. Важно не принимать этот шум за возникшую неисправность.
Удачи!
jeepers
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 07 дек 2015, 12:59
anbo, за "удачу" спасибо! Но защиты у меня нету :? Звук появляется секунд на 20 и пропадает. Как-то так
No comments...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 07 дек 2015, 18:03
jeepers писал(а): anbo, за "удачу" спасибо! Но защиты у меня нету :? Звук появляется секунд на 20 и пропадает. Как-то так
Костя, а если сцепление выжать, звук изменится?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 08 дек 2015, 09:02
jeepers писал(а): iptex, а Вы с какого города? Так, для инфы. В будущем хотелось бы обратиться именно к ОД-буду сравнивать цены. Просто я прочитал весь форум и явных признаков для нужной замены цепи у меня пока ещё нет. Тьфу...тьфу...тьфу... 85000. Но (!) при запуске холодного двигателя появляется звук, похожий на...м... болтание не закреплённого угла листа металла, тонкого, где-то в районе днища авто. Как бы быстрый сту пластины о металл. Давно уже такое, точно больше 20 тыс.км. и да, есть такой звук работы дизельного движка. И сейчас слышен лёгкий тихий скрип, типа подшипника
у меня тоже к 90 тысячам появился какой то периодический звук (как будто что то трется) с периодом несколько секунд до прогрева двигателя. Пару раз вылезла ошибка по фазам. После смены цепи и ремня и натяжного ролика - тишина :Yahoo!:
Иван
Реальное имя: Иван
Машина: С3 Picasso, Comfort,г.в. 2011 г.
Re: Стук в районе цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Иван » 28 дек 2015, 16:43
Здравствуйте я новичок, хочу узнать чем закончилась эта история со стуком. У меня тот же самый стук, грешу на цепь(возможно растянулась).
