Различные "глюки" при пуске двигателя.
rudi444
Машина: C3 picasso витамин, 2011, 95л.с. МКПП
Re: Различные "глюки" при пуске двигателя.
Непрочитанное сообщение rudi444 » 04 фев 2014, 19:47
2424 писал(а):Заводилась с пол тычка работала 2-4 секунды. У меня это прошло когда завелся с буксира и полностью зарядил акб. До этого прикуривал, результат был тот же. Есть смысл попробовать дёрнуть.
Пробывал таскать на тросе - результат тотже. Машина заводится, а через 5 секунд глохнет. У меня впечатление, что не попадает бензин, хотя могу ошибаться
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Nerpiks писал(а):rudi444 ВОТ ЗДЕСЬ что то было про иммобилайзер, с устранением проблемы, посмотри
Там глючила сигналка, а у меня ее нет. Интересно, а со второго ключа заведется или нет? Позже попробую
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 фев 2014, 21:37
Ребяты, если проблема с иммобилайзером, то БК покажет ошибку что-то типа Immobilizer Fault, у меня было такое, когда разъем сигналки отошел чуть-чуть и машина не заводилась просто. А тут заводится ведь на 5 сек. и глохнет. Неисправный иммо не даст завести мотор вообще. Стартер будет крутиться, но схватываться даже не будет...
baronow
Машина: ситроен с3 пикассо 1.6 комфорт 2011 г 115 л
Непрочитанное сообщение baronow » 04 фев 2014, 22:52
а гашеткой работать пробывал :-D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 фев 2014, 23:15
Бесполезно гашеткой, если неисправность иммо - то он просто дает команду в мозги ни в коем случае не заводить двиг. :)
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 05 фев 2014, 08:55
baronow писал(а):а гашеткой работать пробывал
Не реагирует!
Добавлено спустя 51 секунду:
valdemar2311 писал(а):если проблема с иммобилайзером, то БК покажет ошибку что-то типа Immobilizer Fault,
Ошибок БК не выдает вообще
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 фев 2014, 09:41
Дмитрий, поглядите датчик массового расхода воздуха. По ПСА форумам у многих людей были такие точно симптомы как у Вас - заводится и сразу глохнет. Оказалось, что плохо контачил датчик расхода воздуха из-за того что на нем образовался конденсат (морозы). Пошевелили провод от датчика - все заработало, ну и ес-сно потом сняли его и почистили. И все ок.
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 05 фев 2014, 09:45
valdemar2311 писал(а):плохо контачил датчик расхода воздуха
Не подскажите, где он находится
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 фев 2014, 09:47
Обведено красным...
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 05 фев 2014, 09:50
Спасибо. Сегодня вечером попробую
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 фев 2014, 09:56
Еще для наглядности:
Но хочу заметить, что это только догадки. Как тут уже писали - причин может быть масса. Изучаем глюки всем миром :)
О результатах отпишитесь, пожалуйста, думаю всем будет интересно!
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 фев 2014, 15:03
Сегодня был у О,Д Вся работа заняла 20мин! Приговор- плохой контакт колодки в моторном блоке предохранителей. Действие- перепрошивка мозгов. Итог- 1050р. Кто-то из "клубней" писал, что сбрасывает настройки календаря и часов, так вот это та же беда , что и у меня!
Даю ссылку на первый пост! viewtopic.php?f=18&t=1586&start=105#p160491
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 11 фев 2014, 15:18
Все! Закончились мытарства. 15 минут диагностики, прочистка свечей и завелся без проблем. Диагноз: в сильные морозы свечи потеряли способность к самоочистке и выдавали искру, не способную зажечь сильно обогащенную смесь. Повторная диагностика показала полную работоспособность всех узлов.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 11 фев 2014, 17:36
rudi444 писал(а):..Диагноз: в сильные морозы свечи потеряли способность к самоочистке и выдавали искру, не способную зажечь сильно обогащенную смесь. ...
:shock:
Дмитрий, я стесняюсь спросить, это чей диагноз? А ещё больше стесняюсь спросить, сильные морозы у нас только в Курске? :shock: У нас зима 8 месяцев в году, вААще такой проблемы не знаю :unknown:
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 11 фев 2014, 17:55
Nerpiks писал(а):это чей диагноз?
Диагноз мастера, проводившего диагностику. Морозы, естественно, не только в Курске. У моего Пикасса - это третья зима. И такой случай только сейчас. Может причина и в другом, спорить не буду, но простая очистка свечей дала результат.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 фев 2014, 20:30
rudi444 А сколько вообще эти свечи "пробежали" ? :oops: Может пора было диагностировать их кончину ?...
