Непрочитанное сообщение Stayer » 01 дек 2019, 00:04
Mechanicus, Diagbox это и есть ПО. Нужен диагностический адаптер Lexia.
Непрочитанное сообщение FANAT » 01 дек 2019, 20:11
Mechanicus писал(а): ↑
30 ноя 2019, 21:59
FANAT, Думаю, самому освоить эту процедуру, как закажу с Алика Diagbox, ведь он нужен для обучения + ПО?
Да, это программа, адаптер сам Lexia называется, там ничего сложного нет.
30 ноя 2019, 21:59
И в коробке надо ли масло менять?
Нужно.
30 ноя 2019, 21:59
А где ее смотреть? Регламент есть по ее замене, или, как обычно, на весь срок службы?
На весь срок. На коробке бачок, он будет весь в масле, очистителем тормозов на него пшик, на нем метка есть. С открытого капота видно.
Непрочитанное сообщение xcb » 03 дек 2019, 07:11
FANAT писал(а): ↑
01 дек 2019, 20:11
Я на своей три раза поменял :) начали с тормозухи.
Советую обязательно смотреть уровень и как ни странно - грязность. Если грязная - то это хорошо :) Значит пары - в атмосферу сбрасываются, у меня была чистая и в один прекрасный летний день бачок просто лопнул.
Но когда сливали - жидкость была намного темнее, чем свежезаливаемая тутела. Горячая линия помялась, но выдали такую фразу "до 100.000 менять не нужно, а потом вы все равно машину смените" (с).
В коробке обязательно масло менять.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 03 дек 2019, 11:02
xcb писал(а): ↑
03 дек 2019, 07:11
Ну, тогда ещё лет 5 можно не заморачиваться!)
Вольдемар
Денчег
Реальное имя: Денис
Машина: C3 Picasso 2011 Робот
Непрочитанное сообщение Денчег » 13 фев 2020, 01:05
Скажите пожалуйста, стоит ли насильно проводить процедуру смены масла в коробке? У меня на счетчике около 100т. Пробега. Коробка не пинается, переключает плавно. До этого владелец была знакомая женщина, уверен, что не форсила и ездила аккуратно. Какие могут быть последствия если не сменить масло? Либо ждать тревожных звоночков с пинками и затыками а потом уже заморачиваться
Непрочитанное сообщение xcb » 13 фев 2020, 05:29
Пинки - это не масло в коробке, а недообученный робот, либо дохнущий выжимной, либо очень редко - сожженые диски сцепления. Поэтому масло можно сменить чисто для профилактики.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 14 фев 2020, 00:04
xcb писал(а): ↑
13 фев 2020, 05:29
Либо севший аккумулятор.
Непрочитанное сообщение xcb » 14 фев 2020, 06:11
zoran писал(а): ↑
14 фев 2020, 00:04
В свое время пробовал этот вариант - поставили новый, перед установкой проверили. не помогло. Так что запишем в категорию очень редко вместе с дисками сцепления.
Черкиз
Машина: C3 picasso 2012 114л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Черкиз » 14 фев 2020, 09:16
Всем Здравствуйте! Нужен совет. На холодную, на малых оборотах машина стала дергаться. По ощущениям очень похоже на неравномерно изношенный диск сцепления. Пробег 97000, обучение ни когда не делали. На сервисе сказали, что лучше на таком пробеге обучение не делать, так как, одно из двух, либо поможет, либо совсем умрет. И тогда только замена сцепления. Хотел бы услышать Ваше мнение. И ещё вопрос, кто на каком пробеге сцепление менял?
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 фев 2020, 13:10
Черкиз писал(а): ↑
14 фев 2020, 09:16
Если ошибок по пропускам зажигания нет, тогда вероятно.
Непрочитанное сообщение zoran » 14 фев 2020, 23:58
У меня на 90 стало дергаться. Сейчас 100.
Дилеры сказали, что обучение черевато, но статистику череватости не озвучили.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 15 фев 2020, 05:32
zoran писал(а): ↑
14 фев 2020, 23:58
Значит 100 тыс. некий рубеж, после которого только замена. А Вы "обучение" делали до пробега 90000?
Непрочитанное сообщение xcb » 17 фев 2020, 04:09
Сцепление по идее проявляется на тяге, когда проскальзывание бывают и пахнет жженым. А поменять (на таком пробеге)- дело полезное, особенно выжимной.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 17 фев 2020, 18:34
FANAT писал(а): ↑
03 окт 2011, 12:12
А сделать обучение, повторюсь, обучение ни разу не делалось, на таком пробеге?
Непрочитанное сообщение FANAT » 18 фев 2020, 01:25
Черкиз, можно попробовать. Но вашему выжимному там сто прооцентов, уже плохо.
