Работа двигателя
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 09 фев 2021, 11:17
Васька писал(а):
09 фев 2021, 10:51
А последствия снятия не охота иметь.
А какие могут быть последствия? Наоборот прокладку поменяете и предупредите "замасливание" свечных колодцев.
В любом случае, надо ее в сервис везти, где знают каким этот двигатель должен быть в рабочем состоянии и где смогут, в случае неисправности ее вылечить.
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Васька » 10 фев 2021, 08:20
Melior писал(а):
09 фев 2021, 11:17
Нет в Крыму таких.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 10 фев 2021, 10:38
Васька писал(а):
10 фев 2021, 08:20
Нет в Крыму таких.
Вот нагуглил в Симферополе через местный клуб французов... по отзывам вроде неплохо.
А через клуб Mini Cooper (с которым у нас одинаковый двигатель) вышел на сервис в Севастополе, в котором, судя по сайту, французов тоже лечат.
Благодарил (а): 371 раз
Birthday
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение zoran » 14 мар 2021, 10:51
dimok43 писал(а):
13 янв 2021, 23:46
zoran писал(а):
12 янв 2021, 19:10
за этой лампочкой должен следить!.
За всеми лампочками следует следить!
* Звонит как-то супруга и сообщает, что у нее "какой-то кораблик моргает"... :shock: :D
Только за теми, которые перечислены в инструкции к машине с указанием следить за ними.
Остальное - Ваша добрая воля или самодеятельность. Смотря кто как относится .
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 24 мар 2021, 21:34
Парни, начал дёргаться двигатель в диапазоне 1500-2000 об/мин.
Как то бессистемно. На малом нажатии на педаль. На горячем двигателе. На холодном - не замечал. Если педалировать энергично - всё нормально. Приемистость отличная.
Ошибок нет. Или я не могу их смотреть? Смотрел и ELM, и DiagBox. Свечи махнул. Результата нет.
Как то не постоянно. Куда смотреть?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 мар 2021, 21:48
Снег писал(а):
24 мар 2021, 21:34
Имеется ввиду подергивания машины при плавном наборе скорости?
Вероятно, пропуски идут.
Ошибка может появиться когда они будут более явные и частые.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 24 мар 2021, 23:31
Снег писал(а):
24 мар 2021, 21:34
Под нагрузкой или даже на нейтралке?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 25 мар 2021, 06:43
Melior писал(а):
24 мар 2021, 23:31
Под нагрузкой. При езде внатяг. При резком наборе скорости этот участок проходится плавно и ровно.
Egorch писал(а):
24 мар 2021, 21:48
А разве ошибки не должны где нибудь сохраняться в виде журнала? Нельзя историю посмотреть?
Тут вот какая история - лексию то разворачивать долго и проблемно... И я взял на работе у товарища ELM. Так как давно им не пользовался. то и программы под рукой никакой не было. Скачал какую то. Спустился к машине. Вставил адаптер. Нашёл его телефоном, подключился, запустил программу. И вот там увидел целую кучу ошибок. Навскидку, там и пропуски зажигания, и ошибка вальвтроника... Ну, так как был на работе - то решил разбираться с этим позже. ТОЧНО ПОМНЮ, что не нажимал никаких кнопок типа "стереть" или "очистить". Просто закрыл программу и выключил зажигание. А вечером, когда опять подключился - уже не было ничего. Ошибок нет.
Но и поведение машины не изменилось. На следующий день развернул лексию. Ошибка только по заднему дворнику.
Вот и думаю, что это было? Как будто демостраница какая программы... Или впрямь были ошибки да после прочтения стёрлись?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 мар 2021, 07:08
Снег, где-то именно так у меня катушка умирала, когда я думал, что это сцепление буксует. :smile: Подкатываешься к пешеходке на третьей передаче, или даже на второй, прошли все, газу, не понижая передачу, а она дыр-дыр. Если будет прогрессировать и закончится антиполюшеном - 99,999% она.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 25 мар 2021, 10:11
Так. Случилось. Мотор затроил. Батискаф загорелся. Доехал до работы. Подключился телефоном. Ошибка Р1339. Расшифровка в программе - ошибка датчика коленвала. В общем, кривая программа. Катушку заказывать? Есть какие нибудь наработки, что лучше брать?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 мар 2021, 11:27
Снег, подтвердить догадки насчет катушки путем перестановки. Брать оригинал - они не дорогие.
7048566
Реальное имя: Елена
Машина: С3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП
Ситроен с3 пикассо вентилятор не выключается
Непрочитанное сообщение 7048566 » 25 мар 2021, 12:01
Может подскажете что делать? Ситроен с3 пикассо вентилятор работает на всю мощность, даже когда заглушить машину. Первый раз включился вентилятор на ходу и не выключается минут 20, после того как заглушить двигатель. Затем как только завожу машину, сразу же включается вентилятор. А сегодня пропала тяга, машина не разгоняется совсем. Может подскажете что делать?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 25 мар 2021, 13:53
7048566 писал(а):
25 мар 2021, 12:01
Для начала считать ошибки хотя бы ELM'кой.
На приборке чек или service горит? Сообщение с сигналом на дисплейчике было?
Вентилятор работает при аварийном режиме работы двигателя, а уж, что вызвало этот режим надо смотреть через диагностику.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 25 мар 2021, 13:58
Так. Вернёмся к моей катушке. А есть ли смысл менять местами ее с соседней? Может сразу махнуть, не растягивая это удовольствие ?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 25 мар 2021, 15:32
Снег писал(а):
25 мар 2021, 13:58
в смысле сразу все? Меняя местами можно определить "дохленькую". И поменять лишь одну. А если не в напряг, то наверное будет лучше все поменять. Но все же не лишним будет иметь в запасе пусть и б. у. МАЛО ЛИ ЧТО..
