alex58
Приветсвую всех. На фото, где изображена пробка для проверки уравня масла, я так понял, из неё должно чуть чуть капать при вывернутом состоянии, тогда уровень масла в коробке ОК или как то подругому?
- Реальное имя: Арсений
Алексей, все верно, только не забудь машину на ровную поверхность поставить!alex58 писал(а): я так понял, из неё должно чуть чуть капать при вывернутом состоянии,
если часто проверять - капать перестанет.alex58 писал(а):Приветсвую всех. На фото, где изображена пробка для проверки уравня масла, я так понял, из неё должно чуть чуть капать при вывернутом состоянии, тогда уровень масла в коробке ОК или как то подругому?
alex58
Это шутка? смешноxcb писал(а):если часто проверять - капать перестанет.alex58 писал(а):Приветсвую всех. На фото, где изображена пробка для проверки уравня масла, я так понял, из неё должно чуть чуть капать при вывернутом состоянии, тогда уровень масла в коробке ОК или как то подругому?
Если даже уровень окажется на3-4мм ниже , абсолютно ничего страшного!alex58 писал(а):В любом случае надо все подозрительные места взять под более пристальный контроль и проверить уровень масла в коробке.
При замене шаровых, тоже вытекло грамм 100-150. Вчера купил масло и решил долить. Поставил машину на ровное место, открутил пробку, а уровень НОРМАЛЬНЫЙ!!! Так мне стало обидно , что я наклонил машину и влил 100г, нехай, пусть будет!alex58 писал(а):проверить уровень масла в коробке.
AleksXM
- Машина: C3picasso,2012, 95л.с. МКПП Classique
Ну это же каша, больше масла, выше давление, может выдавить через сальники.
alex58
Так какое масло то лить 75w80 или 75w90 кто что пишет?
Добавлено спустя 39 минут 7 секунд:
Еще не понятно по маслу синтетика, полусинтетика или минералка. Если рассиматривать total bv 75w80, то у нас его позиционируют как полусинтетика. А в наших машинах что изначально льют?
Александр, давления там не бывает!!!!AleksXM писал(а):Ну это же каша, больше масла, выше давление, может выдавить через сальники.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Коробка при работе греется и если сапун не работает, то давление возникает. Я у "Нивы" всегда колпачки сапунов на мостах и коробках руками прокручивал, когда под машиной ТО делал, прочитал где-то об этом.жан писал(а):Александр, давления там не бывает!!!!
NKaado
Поменял масло в коробке. Залил BP HT 74w90. Заменил не потому что так хотелось, а потому что менялся сальник левого привода, ну и подумалось, а почему бы под это дело еще и масло не поменять ибо все равно часть масло сольется при замене. Разницы пока не вижу. Как было хорошо для меня так и осталось. Возможно лютые морозы расставят все на свои места.
NKaado Алексей! Ждём результатов. Ну и желаю, чтобы они не были отрицательными !
