Вибрация на скорости
Re: Вибрация на скорости
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 янв 2013, 00:54
Nerpiks писал(а):. Вибрация - это либо колесный диск, либо тормозной, это логичнее
voingora писал(а):Появилась вибрация от 80 км/ч, в снегу по буксовал .
Тормозной диск ощущается при торможении, а колёсный при движении с определённой скоростью.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 04 янв 2013, 01:02
Юра, были случаи вибрации на скорости и из-за сильно деформированных тормозных дисков :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 янв 2013, 01:05
Nerpiks Вадим! Ты же понимаешь, что после описания процесса "буксования в снегу", шансы СИЛЬНО деформировать тормозной диск ничтожны. :pardon: :) Так что, скорее всего растаявший снег. :wink:
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 04 янв 2013, 09:37
Вибрацию вызывает неправильная балансировка колеса, причин может быть две ,или намерзание или слетел балансировочный грузик-при буксовании в снегу или грязи это частое явление,надо ехать в шиномонтаж .
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Holidey » 11 дек 2013, 14:46
Вибрация после 80 км/ч может возникнуть и из-за разницы давления в шинах на передней оси. У самого такое было. Подкачал и всё пропало.А из-за налипшего снега постоянно бывает, приходится периодически чистить.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 21 янв 2014, 12:59
Летом долбанул передних два колеса о яму, правое передние спустило и погнуло прилично. Выправил диск на месте молотком, накачал и проездил без проблем до установки зимней резины, причём ездил и по 140-150км. Вот и началась вибрация на зимних колёсах, пока я ни купил два новых штампа и поставил их вместо двух битых и правленных(те штампы которые были битыми правили и баласировали несколько раз, но они поехали на помойку), всё стало ОК! Да, про возможные косяки с вибрацией мне еще шиномонтажник сказал, я еще не поверил))) Если вибрирует по кузову, то это дисбаланс на задней оси, если вибрация на руле, то это проблема впереди. Про налипание снега на диски подтверждаю, это большая проблема нашей машинки, потому что ни в один сугроб без последствий разбалансировки колёс не заедеш. Сам уже даже спец палку изогнутую в машине вожу, как только почуил вибрацию останавливаешься, проверяешь колёса, а там от100гр. до нескольких килограммов снеги или льда на внутреннем ободе, сбиваю всё волшебной палкой и проблемы с вибрированием нет.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Вообще наша машина очень капризна в плане разбалансировки колёс. Малейшее нарушение в донной настройки и здравствуй вибрация на скорости. Так что впервую очередь при появлениии вибрации проверить налипание посторонних вещей на колёсах, ели их нет то на балансировку колёс, а потом уж искать встречи с сервисменами, зачастую криворукими...
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 21 янв 2014, 15:06
alex58 писал(а): наша машина очень капризна в плане разбалансировки колёс.
А разве есть машины которые не чувствуют расбалансировки? Если расбалалансировка есть - колбасит даже газель. Крупнее не пробовал, но на определённой скорости это почувствуется на любом авто. ( Белазы не в счёт)
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 21 янв 2014, 18:35
За прошлую зиму два раза снимал все четыре колеса,чистил намерший лед внутри диска,отмывал горячей водой,первый раз проехал по воде,в минус 20,водопровод прорвало,второй раз после мойки,снег внутри диска наполовину отбили,а половина замерзла.В этом году пока все ок.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 21 янв 2014, 18:54
До пигаса я был убеждённый тазовод, собственно и сейчас у меня есть ваз-2107, ни одна моя машина российского автомпрома не реагировала на разбалансировку колес так, как это делает пигас. Я даже раньше денег не тратил на балансировку, считая эту процедуру бесполезной.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 янв 2014, 19:08
alex58 Это потому, что Пикасс разбаловал тебя тихой и комфортной ездой. :-D
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 21 янв 2014, 19:34
Если на Ваз поставить тапки на 16 ,биение будет как на Пикассо.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 янв 2014, 19:45
vchernilov Владислав! А какая взаимосвязь между размером дисков и биением колеса ? :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 21 янв 2014, 20:19
Юниан писал(а):vchernilov Владислав! А какая взаимосвязь между размером дисков и биением колеса ? :unknown:
Чем больше радиус, тем больше центростремительная сила, действующая со стороны намерзшей ледышки на внутреннем ободе диска на подвеску. У ВАЗа радиус 13 дюймов, у наших машин от 15 до17. При одинаковой массе ледышки вибрация на большем радиусе больше. :pardon:
Alay
Реальное имя: Петр Ильич
Непрочитанное сообщение Alay » 21 янв 2014, 21:31
Еще одна возможная причина вибрации на шипованной резине - потеря 2-3 шипов рядом. При балансировке это компенсируется, а на машине, да еще груженой, шина в "лысом" месте прожимается чуть больше - там же вместо шипов дырки остались. Но сильно - чтобы весь корпус дребезжал - это не проявляется.
95Hp
Непрочитанное сообщение 95Hp » 21 янв 2014, 22:29
alex58 писал(а): До пигаса я был убеждённый тазовод, собственно и сейчас у меня есть ваз-2107, ни одна моя машина российского автомпрома не реагировала на разбалансировку колес так, как это делает пигас. Я даже раньше денег не тратил на балансировку, считая эту процедуру бесполезной.
Правильно, на ВАЗ-2107 многорычажная подвеска, он "сглаживает" все все проблемы. А на Пикассо дешевый Макферсон.
