Che
Непрочитанное сообщение Che » 27 окт 2011, 21:51
ВИДЕОотчёт Александра Che.
http://www.youtube.com/watch?v=IAaJsBti5Ck
http://youtu.be/IAaJsBti5Ck
Re: Замена масла в двигателе.
Непрочитанное сообщение Снег » 01 окт 2012, 23:32
Лучше всего поставить машину на эстакаду или над ямой. Ибо лазать под ней на грунте не каждый способен. А учитывая, что ещё нужно и некоторую силу применять при работе с ключами... в общем - эстакада или яма - желательны.
Для начала нужно снять защиту двигателя. (если она есть, ибо штатно не идет и ставится по желанию владельца авто.
Расскажу об этой операции "на пальцах".
Защита крепится спереди болтами, с головкой на 13 и на 10. По крайней мере у меня так. Болтов спереди может быть от 2 до 4.
На фотке показаны красными стрелками. К сожалению с этого ракурса не все болты видны. Часть из них загорожена аппарелью эстакады.
Ещё есть два болта по задней кромке защиты. Головки этих болтов, на 16.
На фотографии показаны лазурной стрелкой. И опять - второй болт прикрыт эстакадой. Но он - есть!
Эти болты не нужно откручивать полностью! Их нужно лишь подоткрутить.
Вот на этой фотографии, где я откручиваю болт правый, по ходу машины видно, что защита имеет прорезь, посредством которой поддон снимается, если передние болты откручены полностью, а задние только ослаблены.
А вот на этой фотке виден второй задний болт защиты и разрез паз, в который он входит.
После этого полностью отворачиваем передние болтики
и двигаем защитту вперёд. С задних болтов она при этом "соскользнет". Осторожно. Этот лист металла тяжел и может рухнуть на ногу!
Защиту сняли. Видим вот такое:
Это если смотреть на авто снизу-спереди. Красной стрелкой отмечена пробка в поддоне двигателя.
Для лучшей идентификации покажу это место и несколько сзади. Кстати, вполне вероятно, что пробку вы будете откручивать именно стОя по ходу автомобиля.
Пробку откручиваем шестигранником на 8.
Перед этим готовим емкость, в которую будем сливать масло. Можно сделать из пластиковой бутылки. Учитываем, что слиться может от 4 до 4.5 литров горячего масла!
Пробку вы, скорее всего уроните в это же слитое масло. Так что потом придется лезть туда руками и искать её. Ветошь тут будет вам в помощ в больших количествах.
Ждем. пока масло стечет. Протираем поддон.
Кстати, пока масло стекает (скапывает до конца) можно заняться заменой масляного фильтра, как это показано в ролике.
Готовим сливную пробку к закручиванию А именно - меняем на ней медную прокладку на новую.
Закручиваем пробку и затягиваем её. Сильно, но БЕЗ фанатизма!
Заливаем масло через заливную горловину. 4 литра смело, последние пол-литра - по чуть-чуть, поглядывая на щуп, чтобы не перелить.
Ставим на место поддон.
Сбрасываем показания одометра до следующей замены масла.
Фсё.
Последний раз редактировалось Снег 02 окт 2012, 21:06, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 ноя 2012, 22:14
Тема промодерирована.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 11 дек 2012, 18:09
Вопрос тем кто самостоятельно менял масло:
Возможно ли повторное применение уплотнительного кольца пробки для слива ???
(за 100 тыс.км. на ДЭУ и смене масла каждые 8-10тыс. я его не разу не менял и все ОК!)
Последний раз редактировалось mirchek 11 дек 2012, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 11 дек 2012, 18:12
При замене поставил старое кольцо,проехал 3 т.км. все в порядке.
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 фев 2013, 16:57
Пользовался темой, когда первый раз менял масло на ситроенчике. :good:
Есть у меня пара мыслей, которые хочу высказать:
1. Никогда не меняйте масло отсосом через маслощуп или еще через чего-то там. Был у меня такой опыт замены, правда еще на ваз 21053, один раз в январе я так заменил. До замены давление было в норме, все работало хорошо, масло сразу после замены обычно чистое, когда пробный пуск делаешь и проверяешь первые разы. А после замены через щуп масло тут же стало грязным и самое главное начала моргать лампочка давления масла на холостых и при переключениях передач. Отъездил я так 3 или 4 тысяч и в конце февраля устроил повторную замену масла (не мог больше смотреть на моргающую лампочку). Масло из пробки сливной сгустками вываливалось (видимо на дне лежало то, что трубочкой не отсасывается). Заменил и лампочка перестала моргать. Марку масла никогда не менял.
В общем если вы хотите быть гарантированно уверенными в чистоте двигателя, то меняйте масло так, как положено, не зря на всех двигателях пробка маслослива в поддоне находится.
2. У меня в защите двигателя есть специальная дырка для выкручивания масляной пробки, а на ТО они защиту снимают, хотя этого не требуется и ничего на защиту (ни капельки) не попадает.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 фев 2013, 22:02
Djaha Сергей! Система отсоса масла ч-з трубку щупа работает нормально и у нас и "за бугром". Это экономит время и сохраняет чистоту.
Другое дело, когда за это берутся нерадивые спецы. Тут можно ждать чего угодно... В любом деле нужно прилежание.
d.i.a.88
Re: Замена масла в двигателе.(фото-видео отчет)
Непрочитанное сообщение d.i.a.88 » 19 апр 2013, 18:14
Подскажите пожалуйста,когда масляный фильтр меняешь надо масло в него наливать или сухим закручивать?
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 19 апр 2013, 18:20
d.i.a.88 писал(а):Подскажите пожалуйста,когда масляный фильтр меняешь надо масло в него наливать или сухим закручивать?
Илья, у нас фильтр не как в жигулях!!! В него не налить! :-D А если заливать в посадочное место для фильтра, то все сразу будет уходить в поддон! Так, что став на сухую! :-D
fireman/upss
Благодарил (а): 129 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 23 апр 2013, 20:24
Ребят, подскажите а кто-нибудь при смене старого масло (после его полного слива) запускал двигатель на несколько секунд дабы вылить остатки из двигателя??? Можно ли так делать на пикассо?
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 апр 2013, 21:03
fireman/upss Несколько грамм масла, оставшегося в каналах, погоды не сделают (если только ты не меняешь марку). По-моему так сильно никто не заморачивался.
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 25 апр 2013, 14:06
fireman/upss писал(а): Злой ты, Егорыч! Невредители эти знакомые мотористы..невредители. :d937: 200 тыс на нексии отмотал и даже после продажи журчала тихо.
Давайте вспомним, как собираем и запускаем двиг после капиталки или очень длительного простоя(когда масло стекло и пленка тоже ушла). Правильно, собираем на масле, перед запуском отключаем хол и делаем пару оборотов стартера или крутим двиг за коленвал. Именно это я имел ввиду если мы уже говорим о правильном процессе тоесть идеальном варианте )))))
Рязанец писал(а): Дальше - если система специально не промывается, то накопление отложений прирастает от замены к замене.
Хорошее масло имеет очень хороший набор моющих присадок и если придерживатся интервалов замены масла, оно никогда не оставляет отложения, это доказано множеством разобранных двигателей. Отложения оставляет фейковое масло.
Вот пример, пробег двигла 100тык км
А вот двиг после 200тык пробега
Рязанец
Непрочитанное сообщение Рязанец » 25 апр 2013, 14:25
Я не знаю, что такое "фейковое масло", но загрязнение с каждой заменой не может не расти. Это элементарно, каким бы хорошим не было масло. А визуальная оценка "чистоты" - это ни о чем. Степень накопления бывает разная, как и разные моторы и разные масла - на хорошем масле меньше, на плохом - больше, но ни одно масло через 10000км не способно самостоятельно вымыть все до первоначального уровня ( как было при заливке).
Поэтому я лично всегда пользуюсь и мягкой промывкой и промывочным маслом.
Непрочитанное сообщение жан » 25 апр 2013, 18:10
Что-то ни о чем разговор, так, надуманная проблема. Хочешь, мой, но пользы от этой постоянной промывки вряд-ли получишь, а возможной проблемы от смешивания базового масла с остатками промывки-весьма вероятно. Спорить по этой теме не хочу (сам- профессионал-моторист с многолетним стажем работы- более 20лет работаю, из них- 15лет у ОД Мерседес). :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 апр 2013, 18:16
Наконец-то я услышал ЭТО ! :good: жан жму руку ! Похоже, бесполезно говорить об очевидных вещах, когда в голове, как заноза, навязчивый набор лишних манипуляций. 8--)
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 май 2013, 16:00
Для любителей жарких споров: эта тема - руководство для тех, кто решил самостоятельно поменять масло. Все соображения относительно смены марки масла и т.п. в соответствующих темах.
(тема промодерирована)
