Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Кое что от drive2.ru (Подсветка для ног и защита картера)
Непрочитанное сообщение NKaado » 19 мар 2010, 09:08
Затарился вчера светодиодными лентами белыми по 30 см. Выпускает компания "Маяк". В коробочке были они. Сами ленты в силиконовых коробах прозрачных. Цена вопроса 375 за пару. Сегодня буду ставить.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 19 мар 2010, 21:00
Ну вот теперь и я влился в ряды тех умельцев, кто заделал себе подсветку ног светодиодную. Все прошло как нельзя хорошо и удачно и быстро (как не странно).
Заметил интересную вещь. Когда открыты двери подсветка светит не очень ярко (бледновато). А если включить принудительно плафон потолочный, то сразу начинает светить ярко. Это так должно быть?
partya
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение partya » 22 мар 2010, 14:20
Тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=20893 я писал про подсветку в багажник и обнаружил такое явление:
при установке обнаружено, что моск Пабло анализирует есть ли лампочка в плафоне или нет, и если её там нет, то напругу выключает. При этом 3 светодиода в ленточке он за потребителя не считает, то есть надо или оставлять лампу или светодиодов в ленте делать немеряно, как в люстре.
Скорее всего это относится и к плафонам подсветки в салоне.
Тут news/faq/kommutacionnii_blok_intellekt.htm расписан блок коммутации над левой коленкой
смотрим табличку 2.9. Разъем EH2 на картинке обозначен h
там есть как выходы на плафоны, так и входы от них
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 22 мар 2010, 15:25
У меня плафон немного другой (Классик комплектация). Есть только один тумблер - центральный. Но смысл я думаю это не меняет. Вот моя версия подцепа.
Nicronom
Реальное имя: Дима
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nicronom » 22 мар 2010, 17:15
NKaado писал(а): Есть только один тумблер - центральный.
Это как? боковых ламп нет чтоль?
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 22 мар 2010, 21:22
Боковых ламп нема. Честно сказать не вижу в них смысла. Плафон то все равно в центре стоит.
partya
Непрочитанное сообщение partya » 23 мар 2010, 08:08
Поясняю: у нас часть электрики (а может и вся) управляется контроллерами, а не обычными релюхами, машинка определяет есть там на конце проводов лампа, али нет и если ток не потребляется, то напругу контроллер снимает, видимо "во-избежание". Светодиоды потребляют мизер, по сравнению с лампой накаливания, поэтому когда лампа включена, то всё работает штатно, а когда в нагрузке только светодиоды, то чавойто малость глючит.
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 23 мар 2010, 11:39
Ты наверное прав.. потому, что когда я занимался установкой подсветки... я пробовал подключить светодиодную ленточку без лампочки не горела... а вот после того как подключил две ленты все заработало... а в итоге их четыре и лампочка ненужна... Хотя подсветка работает всегда при открытых дверях и всех остальных случаях... а лампой можно управлять
Maxi-M
Re: Подсветка низа дверей при открытии
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 29 мар 2010, 23:03
Я сегодня разобрал дверь и провел подсветку, теперь когда открываешь дверь очень хорошо видно куда наступаешь...
Концевиков я не нашол... Клипсы остались целые, сломал только одну... фото отчет завтра... спать хочу не риально...
partya
Непрочитанное сообщение partya » 30 мар 2010, 15:08
Ждёмс
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 30 мар 2010, 22:19
Ну что? Приступимссс... Это честно сказать был подход номер 3... В этот раз я решил что по любому вскрою ее... и вот что получилось
Начинать необходимо с треугольничка который обычно крепление зеркала закрывает (здесь такого нет... :unknown: )
Снимается очень сложно, пистоны можно поломать на раз... у меня получилось ни одного не сломать, просто отверткой чуть отогнул краешек с самого низа, подсунул палец и процесс закипел...
Пистоны крепятся примитивно, но практично и легки в замене...
Снять обшивку вообще хитрый процесс.. с начало отковыриваем ... поджимая штирьки тоненькой отверткой...
Далее выкручиваем 4 винтика ("звездочкой")... беремся за низ обшивки приподнимае вверх на 1.5- 2 сантиметра и тянем на себя (не сильно) после этого перед нами открывается картина всех оставшихся, держащих дверь, 7-ми пистон, тут уж кто во что горазд, я все таки сломал 2 пистона но и без них все очень хорошо держится... и ничего я там особого не увидел... НИЧЕГО... даже провод тянул часа 3 потому что не то что руку, палец не просунешь... изгалялся по всякому, ободрал все руки, но проводок проложил по штатному кабельканалу (протянул жескую струну, на такой шторы у мое бабушке на кухне висели, ей управлять можно и примотал к нему провод а потом протянул его, проводок за этой струной и пробежал) Вот что получилось...
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 31 мар 2010, 01:19
Maxi-M Айс! А где провода прокладывал? Стрелками на фото плз. И куда подключал? К подсветке ниш для ног?
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 31 мар 2010, 11:21
Nicronom писал(а):Maxi-M Айс! А где провода прокладывал? Стрелками на фото плз. И куда подключал? К подсветке ниш для ног?
То что на рисунке, отмечено голубой стрелкой это похоже на шумоизоляцию приклеенную на двух сторонний скотч (видимо многоразового использования) отрывается крайне тяжело... и можно все разорвать... отрывать ее нет смысла так как через ту дыру которую она закрывает подлезть ко входу проводки нереально (стеклоподъемник мешает), если только придется доставать сломанные пистоны... по другому ни как
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 18 мар 2011, 18:58
хочется!!!!подсветку,но чет боязно лезть самому
