Втулки переднего стабилизатора
Mohinder Suresh
Автор темы - Интересующийся
- Машина: C3 picasso confort черный
Re: Втулки переднего стабилизатора
менять не из-за стабилизатора просто время подошло,да и дорога на дачу уже напрягает
михалы4
- Реальное имя: Петр Михайлович
- Машина: С3 picasso 2009, 95 л.с. МКПП
На моей машине втулка скрипела несколько месяцев. Перед зимой заменил с двух сторон - менять без ямы трудно, надо снимать подрамник, а на нем электроусилитель, а к нему провода идут, и как разъемы расстегивать - не понятно.. Сама штанга стабилизатора на скрипящей втулке была подношена немного, как бы порошковая краска стерлась. Так вот вчера заскрипело с этой стороны опять - диаметр-то просажен..
- Реальное имя: Кирилл
Вот и меня посетила сия напасть, думал сначала, что стойки стабилизатора застучали, ан нет втулка оказалась. Буду менять в сервисе, придется снимать подрамник, ибо по другому никак.
Как определил?FANAT писал(а):думал сначала, что стойки стабилизатора застучали, ан нет втулка оказалась
На подъемнике, сам стабилизатор пошатали, звук из этого места где втулка идет, с левой стороны, но менять буду обе. Пробег 47 тысяч.
А какой звук? (заинтересованно)FANAT писал(а):звук из этого места
Стучит естественно, а по кочкам когда едешь, такое ощущение, что машина развалится сейчас, долбит уж довольно сильно.
Вот, черт... У меня тоже бУмкает здОрово. Подвеску всю продергали - ничего не нашли. Превентивно стойки поменяли... Не помогло... Но сам стабилизатор монтажкой тянули... Вроде не увидели люфта во втулках... А где менять будете и когда?
Вообще. думаю, может ухитриться стойки снять, стабилизатор подвязать куда-нибудь и прокатиться так?...
Снег у меня механик ещё с прошлого клуба остался, так что у него.
Сейчас втулки заказал в экзисте, со склада в Москве приедут и буду договариваться, вот только вопрос цены открыт, так работа довольно объемная, из-за резинки пол-машины разобрать. На С4 Пикассо все намного проще например.
А по теме если пробег за 100, я думаю они тоже уже устали у Вас. Хотя ещё и дороги немаловажную роль играют.
Мне примерно такой вариант сегодня и озвучили, только стойки стабилизатора выкинуть предложили, зато никаких звуков.Вообще. думаю, может ухитриться стойки снять, стабилизатор подвязать куда-нибудь и прокатиться так?...
Да, я знаю... Оттого и хочется как-нибудь диагностировать поточнеее... Наверное, всё-таки попробую без стОек поездить...FANAT писал(а):работа довольно объемная, из-за резинки пол-машины разобрать
Снег да поднять в идеале, и рукой пошатать и послушать. Звук этот слышно ещё кстати, когда машину за рейлинг берешь и из стороны в сторону раскачиваешь, при прямых колесах. Если колеса вывернуты, то тишина.
Вот она и стучит (фотка увеличивается по клику).
Да как она выглядит и где находится я знаю...FANAT писал(а):Вот она
У меня ещё такая интересная особенность - в мороз, ниже -2 стука нет. Как выше - начинается "грохот вязанки дров".
А у меня с новья, что-то постукивало не сильно дилер найти не мог, мы с механиком тоже. Хороший стук наружу вылезет, вот он и вылез по-моему.
Владимир ! У меня была похожая проблема... Тоже всю подвеску перетрясли и ничего не нашли. Потом на глаза попался пост zorana про незакреплённый бачок омывателя. Потрогал его и обнаружил причину "бумканья". Но, уже поменял шаровые (на всякий случай).Снег писал(а):У меня тоже бУмкает здОрово. Подвеску всю продергали - ничего не нашли.
Мужики. Вы куда? Стойки стаба при износе стучат, а резинки рычага стаба работают в основном на кручение. Надо чтоб они высохли потрескались и выскочили. Тогда услышишь стук. Кстати на Волге кажется втулку разрезали и забивали не разбирая. Здесь не смотрел.
