Дублирующая кнопка открывания багажника
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Re: Дублирующая кнопка открывания багажника
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 19:32
Надо нажать на кнопку закрытия из салона и удерживать несколько секунд, на дисплее появится соответствующая надпись, активна или не активна автоблокировка, далее спокойно ездить, а умная машина сама все заблокирует. При открытии двери изнутри все само разблокируется (кнопку нажимать не надо) и заблокирует при скорости 11 км\ч.
Последний раз редактировалось Aleksei-63rus 06 дек 2012, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 дек 2012, 19:33
Aleksei-63rus писал(а):Я так понимаю у нас CAN-шина идет и не факт, что идут провода от торпеды до багажника.
Я когда подключал обогрев зеркал, пошел именно по этому пути! Подключился в жгут у торпеды , а провод шел на обогрев заднего стекла.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 дек 2012, 19:34
арсений 65 писал(а): просто забываешь иногда закрыть двери,
Арсений! Так тебе и говорят, что у нас УЖЕ функция блокировки установлена и работает ! При достижении скорости 10 км/ч срабатывает Ц/З и все двери блокируются.
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 дек 2012, 19:36
Юниан писал(а):все двери блокируются.
Юр я это понимаю, но может у меня быть свой таракан в голове? Мне нужно , чтобы только багажник был закрыт!!!!
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 дек 2012, 19:37
Кнопка для отпирания багажника ,которую надо запаралелить, находится на двери ,значит тянуть провод надо от электропривода замка.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 19:40
Силовые провода всегда идут через всю машину, а вот малоточные не всегда, вот знать бы наверняка, тогда конечно проще, можно и во дворе за 10 минут управится. А так все равно придется разбирать обшивку для прозвонки и сколько времени еще потеряешь на поиск проводов, куда быстрее провод кинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
vchernilov писал(а):Кнопка для отпирания багажника ,которую надо запаралелить, находится на двери ,значит тянуть провод надо от электропривода замка.
Я так и хотел, а Арсений предлагает найти провода в блоке предохранителей и не тянуть сопли по всему салону.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 06 дек 2012, 19:45
Aleksei-63rus писал(а):Давай, я живу в 15 мкрн, а ты где?
А я в Кинеле :D Но работаю в 15ке как раз :) В принципе могу и в выхи подъехать :) Тоже думаю нужно просто обшивку снять и от наружней ручки запитаться и пробросить провод до центральной стойки, как раз под левой рукой будет и на торпеде ничего лишнего, контрастирующего :good:
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 19:48
Я хочу по рулем, кнопка от 2110, она черная и сильно бросаться в глаза не будет, да и мешать тоже.
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 дек 2012, 19:49
От блока привода замков идет сигнал на блокировку кнопки на двери,нам же надо её (дверь) открыть, тоесть подать+или- на электропривод.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 19:50
У жены подруга гараж арендует полуподземный, не отапливаемый, но да же зимой всегда "+". Если не уедет, то можно попробовать с ней договориться и там установить.
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 дек 2012, 19:51
Алексей вот наша схема!
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 06 дек 2012, 19:51
Aleksei-63rus писал(а): У нас этот номер на пройдет, двери сами блокируются при начале движения, багажник соответственно тоже, если вы отключили эту функцию, то тогда нужно переживать не только за вещами в багажнике, но и в салоне. Включите лучше автоблокировку дверей.
багажник блокируется и без активированной блокировки дверей, нет?
Последний раз редактировалось d95 06 дек 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 19:54
vchernilov писал(а):От блока привода замков идет сигнал на блокировку кнопки на двери,нам же надо её (дверь) открыть, тоесть подать+или- на электропривод.
А как найти? Куда и на какой контакт подавать "+" или "-" ??? Уж лучше 100% вариант с проводом, по крайней мере ни чего точно не сгорит. Если кто найдет на какие контакты подавать "+" или "-", то переделать не долго.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 06 дек 2012, 19:54
d95 писал(а):багажник блокируется и без активированной блокировке дверей, нет?
Не они на одной цепи :)
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 дек 2012, 19:56
А кнопку может лучше поставить в районе розетки и взять "+" от неё .
