Проблема bsi/компьютер.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 26 апр 2020, 18:38
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 20:07
Ехал забрать Пикассо. Заезжаю на АЗС, пистолет в бак, оплатил, сел, поехал
Так ведь ключ должен быть в крышке бензобака
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 26 апр 2020, 19:26
Михаил писал(а):
26 апр 2020, 18:38
наверное на другой машине ехал за пикассо.
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 26 апр 2020, 23:29
Итак, сегодня забрал пикассо. Простите мне мой французский, буду своими словами.
1. Проблема действительно была в рассинхронизации bsi и компьютера двигателя. Сигнал с bsi воспринимался как неверный, иммобилайзер блокировал запуск.
2. О причинах мастер отзывался осторожно, говорил, что с этими моторами такое бывает. В числе вероятных называл недостаточный контакт на клемме акб, следствие - нештатная работа генератора, плавающее напряжение бортовой сети, следствие - сбой в записи показаний компа.
3. Спросил о способе решения. Ответ - скачал и установил дилерскую прогу на ситроен, обнулил блок компьютера, привязал его как "новый", синхронизировал с bsi.
4. Попутно, по моей просьбе устранил 2 разрыва провода абс, посмотрел вентилятор радиатора(eng man end) - по нему сказал заказывать и менять резисторный мост(вентилятор работает не на всех режимах).
5. взял за работу 7т.р.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 05 фев 2021, 14:40
Спустя 9 месяцев, рецидив. Симптоматика та же. Мастер ответил, что знак плохой , дословно : "буду смотреть, если проблема та же, я его заведу, но , вероятно, нужно присматривать блок управления двигателем..." такие дела... :unknown:
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 12 фев 2021, 23:28
Пикассян снова в строю! Мастер объяснял что-то про запись показаний компьютера в ячейки памяти и накопленные ошибки... я понял следующее: полностью обновил софт(перепрошил на максимально свежую, что нашел). Чтобы ситуация не повторилась - отключил иммобилайзер(или лишил его возможности блокировать запуск двигателя).
* товарищи, с каким удовольствием сел я за руль Пикассо после недельного перерыва... Сразу помыл его и "накормил". :oops:
Кстати, выше писал про то, как оборвал шланг на азс. Так вот: без последствий вообще. Хотя оформлялся в гибдд, документы лично отвозил на азс. Осаго осталось с максимальным коэффициентом. Полагаю дело в следующем: в обьяснении писал"произошел штатный разъем обрывной муфты", в постановлении гибдд было : "обрыв разрывной муфты". Фактически это не является порчей имущества, думаю если и было требование о возмещении к страховой компании, ее юристы должны были выиграть дело.
Непрочитанное сообщение Egorch » 13 фев 2021, 07:59
dimok43 писал(а):
12 фев 2021, 23:28
Постановление о чем, о прекращении дела? Если там нарушение 10.1 ПДД, то штраф не предусмотрен.
dimok43 писал(а):
12 фев 2021, 23:28
Да ну перестаньте. Это настолько рутинная процедура, что судиться из-за этого никто не будет.
Тем более, юр. лицо. Там даже ущерб считать не надо, они сами смету на ремонт приносят.
Может быть вообще не обращались из-за незначительного ущерба. А может ещё не успели, как накопится пачка таких дел, так передадут в СК. Для этого у них есть 2 года.
