Подсветка номера. Замена лампочки.
Re: Подсветка номера. Замена лампочки.
Чтобы не сломать плафон при оттягивании ушка можно подуть на него феном для сушки волос, чтобы размягчить пластик. Тогда он не сломается при отгибании.
При 0 градусов по Цельсию, ничего отогревать не пришлось.
Вся операция замены ламп заняла не более минуты
Вообще то - идиотская конструкция.valdemar2311 писал(а):Сколько уже жертв на форуме с поломанным стеклом?
citrovan
- Машина: -
При установке номера сразу заменил лампочки в фонариках подсветки на диодные W5W лампочки с тёплым белым светом, чтобы уже не возвращаться к ним. А плафончики посадил на герметик.
Краткий видеогайд по снятию плафона подсветки номера. Потребуется тонкая прочная отвертка и минута времени. На улице минус 4 градуса...
Добавил в топикстартер. Юниан.
anbel
valdemar2311 Вадим,
У меня обе лампочки перегорели, щас пойду менять.
Mosfet
valdemar2311, Вадим, ай молодца, спасибо
С уважением, Сергей.
Уже сегодня пришел плафон
вчера заказал в Экзисте. Поменял полностью , а не просто стекло. Принцип снятия целиком так же легко как и стекла, боковые защелки. И вот теперь светит как новый
Greyfish
Как снимается фонарь подсветки? Без снятия обшивки можно обойтись?
Фонари заказал. По картинке не понятно как он за дверь цепляется.
Родные плафоны скукожились и растрескались от жара лампочек.
там две дырки по бокам - вставляется шило и отжимаются боковые распорки. Вынимается за 10 секунд.
Кубик
- Реальное имя: Ярослав
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Беда с подсветкой номерного знака, габариты горят впереди и сзади, а подсветка не горит, по сути она должна быть завязана с габаритами. Или есть в чём то подвох? может есть отдельный предохранитель на подсветку номера...
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
+1Petrovich писал(а):Кубик, а лампочки проверяли???
У меня одновременно перегорели. Сначала думал, что забыл соединить разъемы, когда дверь разбирал. Оказалось все проще.
P.S.: В "мозгах" висела ошибка обрыва цепи подсветки номерного знака.
Кубик
Да лампочка обычная одна целая, решил поставить диодные. Диодная пару раз моргнула и всё... Волшебство какое то. Диагностика электроники поможет на сервисе? Может просто ошибка в "мозгах"?
Попробуйте поставить обычные стеклянные. Предохранители проверьте и проводку до ламп.
