Стационарная установка видеорегистратора
Все своими руками
Благодарил (а): 209 раз
Re: Стационарная установка видеорегистратора
Непрочитанное сообщение vikozr » 26 янв 2013, 20:34
Владимир, интересное решение. А тип геркона какой? Каков ток коммутации? Ведь у ВР (моего, например, условие подбора источника питания не менее 1 А), не погибнет геркон смертью храбрых от перегрузки на контактах и, на сколько я помню свойства геркона - в момент включения многократная мгновенная коммутация. А из теории электричества пусковые напряжения достигают 3-5 кратного значения. Не повлияет это на ВР при такой частоте включения-отключения? И... стационарная установка с направлением на лобовое окно лишает возможности записывать разговор с ментом... Вот если бы поворотная платформа. которая в момент притягивания магнитом тоже фиксировалась бы вместе с ВР... ИМХО
Непрочитанное сообщение Снег » 26 янв 2013, 20:51
vikozr писал(а):А тип геркона какой? Каков ток коммутации?
Честно? Какой был. :oops:
vikozr писал(а):у ВР (моего, например, условие подбора источника питания не менее 1 А)
Это по стороне 5В. Стало быть по стороне 12В раза в два меньше.
vikozr писал(а):на сколько я помню свойства геркона - в момент включения многократная мгновенная коммутация.
Ну, это свойство не только герконов. именно поэтому автоматические выключатели делают так, чтобы пружина вбрасывала подвижный контакт у неподвижному быстро, а не так, как человек будет его клавишей поворачивать.
Логика же жизни такая: сел в машину. Прелепил ВР. Геркон уже замкнулся. Потом включил зажигание. По уже замкнутым контактам потёк ток.
vikozr писал(а):Не повлияет это на ВР при такой частоте включения-отключения?
Посмотрим. :roll: В случае гибели геркона откажусь от него.
vikozr писал(а):стационарная установка с направлением на лобовое окно лишает возможности записывать разговор с ментом... Вот если бы поворотная платформа. которая в момент притягивания магнитом тоже фиксировалась бы вместе с ВР...
Штатное крепление ВР ещё меньше расположено к кручению его туда-сюда. А легкость снятия регистратора с магнита позволяет снять его одной рукой и положить на панель объективом туда. куда нужно. Изготовление же поворотной платформы усложняет конструкцию, хотя несомненно имеет право на существование. Но я заморачиваться с этим не хочу. Пока не хочу.
Непрочитанное сообщение vikozr » 26 янв 2013, 20:54
Согласен! Забыл про свойства ВР некоторое время записывать на собственном аккумуляторе...
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 26 янв 2013, 22:22
Снег писал(а):Ругайте.
Ващеееее,здорово.Такая творческая работа,себе сделал и нам путь указал.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
MegaVolt писал(а):Надоело уже дергать регистратор туда-сюда, поэтому сегодня приобрел компактный видеорегистратор для стационарной установки. Надеюсь, что в глаза не очень будет бросаться.
Вместо Снега Вас поблагодарила :) .Отдайте ему. :-D
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 янв 2013, 23:57
Снег писал(а):Благодарю за внимание.
Ругайте.
Отлично придумано! ;)
По поводу контактной площадки на держателе у меня мысль была, а вот про магниты не думал.
dima23 писал(а):Его огромный минус, что он не фокусируется дальше двух метров от авто.
Будем посмотреть, я его купил ради интереса, уж больно маленький.
додя писал(а):Отдайте ему.
Вернул :-D
Непрочитанное сообщение жан » 27 янв 2013, 11:17
Ругайте.
Владимир, здорово, конструктивный подход!
Есть вопрос- контакты поверх магнитов- по моему ухудшают фиксацию ВР. Может (на будущее) сделать контакты пружинными отдельно от магнитов? (Все сказанное-ИМХО).
Непрочитанное сообщение Снег » 27 янв 2013, 12:10
жан писал(а):Есть вопрос- контакты поверх магнитов- по моему ухудшают фиксацию ВР.
Магниты зело сильные, однако. Когда делал, боялся даже, что регистратор буду отрывать вместе с креплением. Поэтому на сдергиваю его вниз, а наклоняю в сторону, чтобы оторвать сначала одну сторону, а потом уже и полностью.
Непрочитанное сообщение жан » 27 янв 2013, 12:33
Снег писал(а):Магниты зело сильные, однако.
Да, это неодимовые магниты. Я предполагал, что на выступающих контактах возможна неоднозначная установка с перекосом в какую- нибудь сторону, в итоге на картинке горизонт будет перекошен.
А так- решение отличное! :good:
Непрочитанное сообщение Снег » 27 янв 2013, 15:04
жан писал(а):Я предполагал, что на выступающих контактах возможна неоднозначная установка с перекосом в какую- нибудь сторону, в итоге на картинке горизонт будет перекошен.
Тоже так думал. Но решил для себя, что для целей, с которыми используется ВР это не существенно. :oops:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 мар 2013, 14:30
жан писал(а): на выступающих контактах возможна неоднозначная установка с перекосом
Можно обойтись без пластин, приклеив провода к магниту токопроводящим клеем. С внутренней стороны.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 мар 2013, 18:20
Приехал вчера регистратор, о котором писал выше, сегодня инсталлировал его в авто. Запитал от плафона. Фишку для подключения к плафону изготовил из крайней пары контактов 20/24-pin MOLEX разъема компьютерного БП, отрезав их ножовочным полотном. При включении зажигания регистратор автоматически встает на запись, пишет 3-х минутные ролики, на флешку 8Гб помещается чуть больше часа, при выключении зажигания отключается, короче функции свои выполняет. Картинка не очень, но значительно лучше, чем на моем первом ВР за 50 баксов. Я в принципе фулл хд от него и не ждал, важна была возможность скрытой стационарной установки.
ФОТО
Разъем из молекса
Вид снаружи (ничего не видно из-за бликов на стекле и тонировки)
Вид изнутри. Пока приклеил так, наверное переставлю на корпус датчика дождя и провод сразу в корпус заведу.
Последний раз редактировалось MegaVolt 16 мар 2013, 19:18, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 мар 2013, 18:45
ЗачОтно! :good: Про крайнюю пару контактов надо будет подумать. :g: Фишку где брал ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 мар 2013, 19:09
Юниан, подправил сообщение, а то наверное непонятно написал. Фишку сделал отрезав 2 крайних контакта от разъема компьютерного БП, который идет на материнку. Подошла идеально, сидит плотно.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 мар 2013, 21:42
MegaVolt Павел, спасибо! Приму к сведению. :good:
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 18 мар 2013, 08:30
vikozr писал(а):Владимир, интересное решение. А тип геркона какой? Каков ток коммутации? Ведь у ВР (моего, например, условие подбора источника питания не менее 1 А), не погибнет геркон смертью храбрых от перегрузки на контактах и, на сколько я помню свойства геркона - в момент включения многократная мгновенная коммутация. А из теории электричества пусковые напряжения достигают 3-5 кратного значения. Не повлияет это на ВР при такой частоте включения-отключения? И... стационарная установка с направлением на лобовое окно лишает возможности записывать разговор с ментом... Вот если бы поворотная платформа. которая в момент притягивания магнитом тоже фиксировалась бы вместе с ВР... ИМХО
Такие пусковые моменты (3-5 кратного значения) бывают только с электродвигателями, даже до 7. В регистраторе ничего подобного нет, поэтому бояться не надо.
Вернуться в «Очумелые ручки»
