Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 окт 2013, 13:14
Лучше поздно чем никогда :-D Выгреб листву, оказалось там не так много, и быстренько "залепил" отверстия...
Справа, где салонный фильтр, вынимаем решетку и крепим (я использовал стяжки) заранее обрезанную в размер сетку.
Получаем что-то типа такого
Слева чуть неудобно, но не критично. Получилось так
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 окт 2013, 17:59
Egorich Дык я уже писАл по этому поводу, что отверстия ВСЁ-РАВНО забиваются ! Даже без постороннего мусора ! Просто потому, что там ПЫЛЬ оседает на стенках и, смачиваясь водой, образует пробку. Просто сетка задерживает бОльшую часть мусора.
Славян
Реальное имя: Вячеслав
Машина: С3 Пикассо 95л.с. Комфорт серебристый
Непрочитанное сообщение Славян » 11 ноя 2013, 21:37
Egorich писал(а): может кому это и удалось, но у меня жабо приподнялось на 2-3 см и дальше никак, не говоря уже о деревянном бруске. На этих выходных сниму дворники и по человечески оттуда все вычищу
Не мучайте себя ни машину - открутите 2 гайки на 16 дворников за минуту! вы получаете свободный доступ к этим самым отверстиям. Больше времени потратите гнувши то самое пластмассовое жабо , кстати а на деле вы гнете тонкий лист самой перегородки переднего щита кузова.
Ps^ не ложите пластмассовые заглушки от гаек дворников и клипсы пистонов нижних молдингов в моторном отсеке , если они туда упадут достать их практически невозможно - это я про себя совсем растерялся когда обнаружил лужу глубиной 5 см на пассажирском коврике.
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 07 дек 2013, 14:53
Сегодня в деревне выпало время на почистить дренаж, времени надо 10-20 минут.
1-снимаем заглушки на гайках поводков
2-откручиваем гайки, легко откручиваются рожком на 17, зажаты слабенько.
3-снимаем поводки, для этого сгибаем поводок и постукиваем по оси поводка, сняли
4-снимаем резиновый уплотнитель моторного отсека
5- дальше жабо, по центру у меня не оно небыло закреплено, оно закреплено по бокам
Обращаем внимание на черную стрелку. Немного отгибаем уплонитель и снизу видим его крепление. На жабо есть пистон, а на уплотнителе фиксатор, пистон просто вставлен туда и легко снимается. Освобождаем с обоих сторон, все, жабо можна снять
6- теперь собственно чистка, места валом, убираем грязь, листву и т.д. Я взял деревянную палочку проверил сливные отверствия. Дальше с правой пассажирской стороны есть еще один слив, его тут уже показывали, вот он в основном и забиваетмся грязью. Почему? Да потому что изьяв его, а это делается легким движением вверх, видим что он сделан на подобии шторки. Чистим и ставим обратно.
7-радуемся тому, что у нас опять везде там чистота.
Для себя принял решение что это обязательная процедура после осени, когда после листопада там все забивается листьями ит.д.
Забыл совсем, еще переставил поводки чуть выше в нижней точке, а то они у нас низко стоят и зимой долго оттаивают
lev11
Машина: C3 Picasso.2012.114.ркпп
Непрочитанное сообщение lev11 » 02 июн 2014, 17:25
Сегодня почистил отводы за 5 минут.Со стороны водителя за колесом между амортом и кузовом левой руком находим резиновый стаканчик,сжимаем его и вытаскиваем.Затем два ведра воды сверху выливаем и вся бяка уходит.Промытый стаканчик вставляем на место.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 июн 2014, 22:28
lev11 писал(а):Затем два ведра воды сверху выливаем и вся бяка уходит
:%) :shock: А с этим как быть ?
lev11
Непрочитанное сообщение lev11 » 04 июн 2014, 07:16
вода все уберет.
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 июн 2014, 21:56
lev11 Вообще-то я про электрический разъём. Специально красным кружком обвёл.
Вода всё уберёт... И электрику тоже ! :-D
Dim993
Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Непрочитанное сообщение Dim993 » 04 июн 2014, 23:06
Сеточка конечно хорошо но чистить всё равно придётся. Я долго не думая просто снял весь пластик и почистил. Для снятия дворников использовал съёмник для шаровых опор. :Yahoo!:
sergey3.14
Машина: C3 Picasso 2009 114 сил МКПП Confort
Непрочитанное сообщение sergey3.14 » 05 июн 2014, 09:28
Я снял резиновые эти резиновые штучки год назад :) которые мешают сливу воды. Предполагаю их великую цель, чтобы вода громко не журчала, но можно и без этого. Меня залило водой на коврики на автоматической мойке, там я ничего не мог поделать :sorry: и ждал, пока мойка закончится :-D
chips
Непрочитанное сообщение chips » 05 июн 2014, 09:46
А если, на фото у Egorich куда показывает зеленая стрелка, вырезать пластик (решеточки) и прикрутить на саморезы, к примеру сетку, которую используем для защиты радиатора, то в дальнейшем наверно чистка дренажного отверстия упростится. ну и крупный мусор будет меньше попадать. Как такой вариант?
Непрочитанное сообщение Egorich » 05 июн 2014, 09:49
chips
рука не пролезет (
эффекта 0.
Проще и менее геморно это за 10 минут скинуть все жабо и там уже орудуй чем хочеш.
С правой стороны где у нас фильтр у меня рука не пролазит чтобы вычистить нормально мусор
chips
Непрочитанное сообщение chips » 05 июн 2014, 09:51
Пылесос?
Непрочитанное сообщение Egorich » 05 июн 2014, 09:53
chips писал(а):Пылесос?
как вариант, но там у меня есть упоминание о резинке по типу шторки, которая забивается.
Ее в любом случае только руками вытаскивать и промывать, в противном случае не почистив ее уборка листьев пустая трата времени
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 июн 2014, 13:33
sergey3.14 писал(а):Я снял резиновые эти резиновые штучки год назад которые мешают сливу воды.
Эти "резиновые штучки" препятствуют засорению дренажных каналов. А сливу воды мешает несвоевременное обслуживание. 8--)
Вернуться в «Кузов и стекла»
