Павел, если отстегнуть сразу два амортизатора. и один ногой наступает (отжимает балку) а второй вынимает пружину , то получится, Я так ставил прокладку!MegaVolt писал(а):А если открутить амортизаторы и отжать балку вниз, пружины не достаются?
Пружины задней подвески
- Реальное имя: Арсений
Re: Пружины задней подвески
Pavluchio
- Машина: C3 pcasso, 2009, 95л.с. МКПП
Всем привет.Поехал в отпуск в крым. В машине 4 чел + вещи. На пологих, длинных кочках, машинка стала сильно приседать и чиркать о подкрылки, да так, что протерла в них дыры. Прочитал всю тему. В связи с этим вопрос: Помогут ли мне межвитковые вставыши в пружины? Не хочется на обратной дороге тоже чиркать на всем подряд. Или надо проставки под пружины колхозить? Вообще-то не хотелось бы тут этим заниматься, а вставыши я так понял просто вставить и порядок!?? И от чего подходят вставыши я так и не понял от ваза, а от какого?
И еще вопрос, если потом в городе поменять пружины на оригинал, то она при полной загрузки все равно чиркать будет? Вобщем завалили вопросами, жду ответов!
Павел, вставки помогают, подходят от жигулей. Проверь еще не потеряны ли отбойники на задней балке.
Поставь проставки под задние пружины от Дэу Ланос. Максимум по разным производителям 25-30мм. Для полнейшей загрузки кормы достаточно, а по законам физики и прочих наук, чем тяжелее зад, тем выше перед.Pavluchio писал(а):Всем привет.Поехал в отпуск в крым. В машине 4 чел + вещи. На пологих, длинных кочках, машинка стала сильно приседать и чиркать о подкрылки, да так, что протерла в них дыры. Прочитал всю тему. В связи с этим вопрос: Помогут ли мне межвитковые вставыши в пружины? Не хочется на обратной дороге тоже чиркать на всем подряд. Или надо проставки под пружины колхозить? Вообще-то не хотелось бы тут этим заниматься, а вставыши я так понял просто вставить и порядок!?? И от чего подходят вставыши я так и не понял от ваза, а от какого?
Цена вопроса 150р. И час личного времени при наличии стяжек для пружин.
Pavluchio
alolжан Спасибо! Завтра поеду в местные магазины, наверняка все резинки и есть. Потом отпишусь о результатах!
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
- Машина: Citroen C3 Picasso и Citroen Jumper minibus
Была такая же проблема, оказалось, что потерял "родные" отбойники и задние амортизаторы были не очень (оригинал ни когда не нравился). Отбойники поставил от ВАЗ 2101, есть жесткие и мягкие, ставил и те и другие, в итоге когда понял, что бывают разные (дали разные в магазине), остановился на мягких ( "грибок", который в балке, можно помять пальцами ). Жесткие почти одноразовые (пару хороших касаний и отваливаются), особенно зимой. На мягких больше года езжу. Все ОК.
Про амортизаторы (задние), уже писал в какой то теме:
Оригинал - толком не работал, особенно на отбой (прошли 25000 км, ужас !!!), стравил газ и заменил масло ( +50000 км пробега).
Бильштайн - В4 (черные) - очень жестко в городе (двухсторонние), идеально на трассе с максимальной загрузкой ( 50000 км).
Каяба - Эксель Ж - самые комфортные (односторонние) для города, немного раскачивают при максимальной загрузке на трассе (прошли 50000 км).
Монро Рефлекс - жестковато (двухсторонние, даже на 2 см зад приподнялся, на других так не было) после Каябы, но не так как Бильштайн, пока катаю по городу (только поставил), 24.09.14 поеду испытывать по трассе ( 800 км ).
Передние амортизаторы прошли 100000 км (оригинал), потом замена на Каяба Эксель Ж, стоят и сейчас, но к зиме заменю на Монро Рефлекс ( что бы по кругу одинаково было).
P.S. Пружины менять не вижу смысла, мой авто, постоянно под нагрузкой и пробег почти 180000 км. Пружины не просели, у соседа такая же с пробегом 75000 км и на год младше, все одинаково.
меняем амортизаторы + следим за отбойниками
василий никол
- Реальное имя: василий
- Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
василий никол
Я покупал просто. Есть 25мм есть30мм. Взял 25мм за 200р год назад.
василий никол
Кто нибудь устанавливал пружины LESJOFORS 4215629, как они ??? Подскажите???
василий никол
Поставил проставки 25мм чуть приподнялся корма ,по ощущениям все мягко,комфортно 5 балов........
plastilin
- Машина: C3P, 09, 1.4 МКПП, все дела, Пропан-Бутан Edition
Мужики, когда ланосовскими проставками зад подымают - можно обойтись без "домиков" - одними проставками? Амортизатор потом на отбое не наедается?
Или подскажите от каких жигулей подходят домики.
Спасибо.
Спасибо.
АЗЛК СВР 2.0-АЗЛК СВР 2.0-MMC Pajero jr.-Daihatsu YRV Turbo-C3P
Восход-Юпитер-Baja-Transalp-Versys-Silver Wing
plastilin, ничего не надо. Только проставки. С амортизаторами нормально все. Все.
василий никол
alexius-sarov
- Реальное имя: Алёша
- Машина: Серый хомячок C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
fegfursa
- Машина: C3 picasso,2011, 95л.с. МКПП
Домики с Chery Amulet по размерам отлично подходят, только болгаркой углы посрезать нужно.
