Непрочитанное сообщение anbo » 19 окт 2016, 16:17
Олег, а эта утечка не является каким-то побочным результатом работы по замене клапанов. Я не помню, голову снимали при замене?
Непрочитанное сообщение Hron » 19 окт 2016, 16:31
Голову не снимали.
Непрочитанное сообщение Hron » 02 ноя 2016, 09:12
Залил в систему герметика от liqui moly. Течь вроде как прекратилась, наблюдаю несколько дней - уровень стоит на месте :smile:
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 ноя 2016, 09:34
А она вообще по системе то течет? :D
Непрочитанное сообщение Hron » 02 ноя 2016, 09:40
Egorch писал(а): она вообще по системе то течет?
Надеюсь :D Печка дует горячим
Непрочитанное сообщение Снег » 02 ноя 2016, 11:37
Снег писал(а):
anbo писал(а): А вот тут несколько выше говорилось о заглушке, сделанной из отрезка шланга с внутренним диаметром 16 мм. Неувязочка, кажется. Вот только где?
Evg3283 писал(а): Диаметр патрубка 17,3мм
Полагаю, что размер больше 16 мм может проистекать от буртика "ерша" на краю патрубка. Впрочем. я ведь замерял шланг а не пластмассовый отвод термостата... Может быть он и не точно 16. Я просто пришел с термостатом с магазин и на стенде повтыкал его в разные шланги.
Вот тот шланг, который я подобрал в автомагазине дал неожиданный эффект:
Непрочитанное сообщение anbo » 02 ноя 2016, 11:42
Владимир, его раздуло что ль? Смотрю с телефона, боюсь ошибиться в выводах.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 ноя 2016, 11:45
anbo, Раздуло то - фиг с ним. А через него антифриз течет! По крайней мере - потеет обильно. Похоже, шланг бракованный.
Впрочем - наверное всё это, на в другой последовательности - шланг бракованный (лопнул корд) - раздуло - сочится антифриз...
Непрочитанное сообщение жан » 02 ноя 2016, 12:23
Владимир, из опыта: простые дюритовые шланги не держат антифриз, трескаются. проверено. Надо покупать в автомагазине шланги для печки, например от ВАЗ, проверял на предыдущих машинах; по диаметру подойдут.
Непрочитанное сообщение Hron » 02 ноя 2016, 12:57
Посмотрел свою конструкцию - не раздуло и сухо :)
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 ноя 2016, 13:28
Hron писал(а): Посмотрел свою конструкцию - не раздуло и сухо :)
:ROFL: молодой еще
Непрочитанное сообщение Hron » 02 ноя 2016, 13:34
Egorch писал(а): молодой еще
я знал, что не зря это написал :D
ASpirin
Непрочитанное сообщение ASpirin » 03 ноя 2016, 05:29
Товарищи! Интересно ваше мнение: а поможет герметик типа liqui moly, если есть небольшая дырочка в термостате или это всё ненадолго? Стоит экспериментировать?
