Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
Ощущение, что в последнее время при включенном кондее, если чуть дать газу, появляется то ли гул то ли вой. Заметить можно только в покое, т.к. в движении не ощущается. То есть будто звук работы двигателя приобретает посторонние шумы. Если кондей выкл, то все пропадает. Не похоже на особенность работы компрессора, раньше такого вроде не было.
Андрей Викторович
Возможно муфта компрессора кондиционера.Egorch писал(а):Ощущение, что в последнее время при включенном кондее, если чуть дать газу, появляется то ли гул то ли вой. Заметить можно только в покое, т.к. в движении не ощущается. То есть будто звук работы двигателя приобретает посторонние шумы. Если кондей выкл, то все пропадает. Не похоже на особенность работы компрессора, раньше такого вроде не было.
Олегон
- Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Из сальника компрессора кондиционера при запрвке рвануло масло, может кто сталкивался с подобной проблемой? Будет ли уходить фреон? Менял ли кто сальник?
Dim993
- Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Кондиционер
Привет может я тупой или слепой но темы не нашёл. И по сему вопрос , где у нас находится отверстие отводящее конденсат из кондея. Хотел почистить кондей а то воняет.
Чистить отверстие не надо. В теме "Вопросы и отзывы по работе кондиционера" описаны способы и средства специально предназначенные для этого.Dim993 писал(а): где у нас находится отверстие отводящее конденсат из кондея. Хотел почистить кондей а то воняет.
viewtopic.php?f=2&t=381&start=90#p92736
viewtopic.php?f=2&t=381&start=90#p93668
viewtopic.php?f=2&t=381&start=120#p127539
Подскажите дилетанту, при нажатии кнопки кондея, компрессор включается в любом случае? Сегодня дико запотели окна, врубил обогрев и кондей, и не почувствовал характерного вздрагивания. Сломался?
Не столько на минус завязка, сколько на давление в системе. Компрессор не включается при малом-большом давлении хладогента. Температурного датчика в этой системе нет. Но на практике и впрямь, ниже -4-5 не включается...Михаил писал(а):Когда минус, забыл сколько (((, не включается
AleksXM
- Машина: C3picasso,2012, 95л.с. МКПП Classique
Сегодня включил кондей, машинка стояла месяц. На улице плюс 2, при включении зеленый огонек горит, а челчка из под капота нет. Что предпринять? К кому бежать первому? Спасибо .
AleksXM
Но в букваре написано - предназначен для работы в любое время года, но тут же - зимой при температуре выше 3 ускорить удаление конденсата. Чему верить?
Подожди пока. Для хранцузов плюс 5 уже зима.... (А вентилятор включен был при этой проверке?)AleksXM писал(а):Но в букваре написано - предназначен для работы в любое время года, но тут же - зимой при температуре выше 3 ускорить удаление конденсата. Чему верить?
AleksXM
Вентилятор включен, нажимаю, огонек загораеться, и ни чего не происходит, нет звука включения компрессора.
Когда то давно был опыт, правда на Фиате, фрион вышел и тоже не включался кондей, но там и лампочка не загоралась, а тут горит. Может кто чего знает?
- Реальное имя: Арсений
AleksXM
Александр, в первую очередь смотрите ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А кондей на Пикасе включается и при минус 20!!! Для отпотевание стекол. У меня все работало.
- Реальное имя: Кирилл
В инструкции черным по белому написано, что при 0 градусов он не включается, а при -20 уж тем более. И это не только на Пикассо. На всех машинах так.
