Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 20:30
ясно попробую поиграть шумодавом, про раскрытие спец который настраивал антенну сказал, что поезди, попробуй, а потом решишь надо или нет :unknown: А как узнать надо или нет. На КАДе станция хорошо поймала какой-то магазин у м. Нарвская по прямой 12-13 км, а на Софийской 2-3 км :bad:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
настраивали на 15, проверяли почему-то на 3 (наверное далеко от дальнобоя) .
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Egorch писал(а):90% успеха зависит от антенны
антенну подбирали специально для автомобиля, мужик вместе со мной вышел на улицу посмотрел высоту авто, потом взял какую-то антенну настроил и сказал Ано
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 фев 2014, 20:31
Сергей, я так понимаю вся проверка сводилась к прослушиванию какого-то канала. Это не совсем проверка, видимо поэтому он и сказал - поезди посмотри. Так вот поезди на открытой трассе, поспрашивай на 15-ом канале, как тебя принимают и в каком районе.
Serg447 писал(а):На КАДе станция хорошо поймала какой-то магазин у м. Нарвская по прямой 12-13 км, а на Софийской 2-3 км
Это хороший результат, но он практически не зависит от твоей рации, а зависит от передатчика. Хороший сигнал можно и на проволоку поймать :-D
Короче твоя задача проверить - как тебя принимают.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 25 фев 2014, 20:36
Чем больше прием по дальности, тем больше помех. Шумодав погасит и дальность приема. Самое оптимальное расстояние для радиостанции(мое мнение) максимум до 10км. Не у всех на дороге хорошие хорошие аппараты , кого слышишь четко а кого с шумом. :)
Это правильно!
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 20:38
Egorch писал(а):я так понимаю вся проверка сводилась к прослушиванию какого-то канала.
не совсем так. Подключили какую-то хрень с экраном между станцией и антенной, хрень нарисовала график и показала цифры 1.6-1.8, мужик вылез покрутил болтик на конце антенны, включил еще раз, опять график но уже 1.1-1.2, потом переключил станцию на 3 канал и поговорил с теткой, та дала оценку близкую к 10 (не помню точно) и усё.
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 фев 2014, 20:42
Serg447 писал(а):включил еще раз, опять график но уже 1.1-1.2
Это очень хороший результат. 8--) В идеальных условиях это значение равно 1.0. Но таких условий добиться возможно крайне редко. Так шо ни парься :good:
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 20:45
ну вот и он мне так сказал, хотя чего-то засомневался, думал сейчас притащит антенну 2 метра длинной, а тут какой-огрызок 70 см. :) Правда написано Италия и цена 1600р :%)
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 25 фев 2014, 20:57
Aleksei-63rus писал(а):Про антенны http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Настройка КСВ http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6
Как установить антенну сиби диапазона на машину. http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
Про СИ БИ связь http://forum.ci-bi.ru/index.php
Изучаем, настраивам, пользуемся.
Сергей, здесь почитай, все и обо всем, очень полезно. :)
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 25 фев 2014, 20:58
Сергей, по всей прочитанной выше информации . скажу так ! Радиус действия радиостанции и такой антенны , будет примерно 3-4 км. и это нормально!!! Для того, что бы дальность была 10-15 км нужна и антенна другая и радиостанция.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 21:02
спасибо всем, в магазине где покупал антенну сказали, так по городу до 5 км, по трассе 10-15 км, приукрасили немного
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 25 фев 2014, 21:05
Serg447 писал(а):, по трассе 10-15 км
У меня при радиостанции в 10вт. и антенне "турбо 2001" на трассе 10-12км. И это хорошо!
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 21:08
так это на прием или передачу, или все вместе?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
меня-то больше интересует пока прием (научусь буду отдавать :-D )
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 25 фев 2014, 21:13
Serg447 писал(а):так это на прием или передачу, или все вместе?
И на прием и на передачу. Конечно, если шумодав отпустить то можно ловить и дальше, но слушать треск не очень приятно.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 21:15
так шумодав включен и треск появляться вместе с чьим-то матом :)
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 25 фев 2014, 21:16
Serg447 писал(а):меня-то больше интересует пока прием
Только Сергей, 15 канал при детях слушать лучше с наушником, ибо лексика уж больно не "стандартная" :-D
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 фев 2014, 21:16
Serg447 Сергей! Те параметры, которые тебе замеряли и устанавливали на антене, называются КСВ (коэффициент стоячей волны). Они важны, как для приёма, так и для передачи. Если твоя рация будет уверенно принимать на расстоянии 3-х км, считай, что это хороший результат ! :good:
Большего тебе и не нужно. Но питаться рация должна будет от бортовой сети. :wink:
