Ошибка Antipollution faulty
Y5y6
Машина: C3 Picasso 1.4MT
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 31 янв 2016, 19:12
жан писал(а):
Y5y6 писал(а):
Ага, я про тоже. Это просто датчик. Система работает то нормально, просто датчик, который смотрит, чтобы машинка лишнее в атмосферу не выбрасывала, помер
Не совсем так..... на основании показаний датчика готовится оптимальный состав топливной смеси. При отказе оного смесь обогащается, что приводит к перерасходу бенза и затем сгорает катализатор. Работа двигателя неустойчивая, плохой запуск, выходят из строя свечи. Если это устраивает, то пожалуйста.
Датчиков у нас два.
Если не ошибаюсь, компьютер даёт команду делать давать больше бензина если датчик даёт показания отличные от оптимальных, когда он помирает - параметры смеси не меняются
fiksa555
Реальное имя: Sergey
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП Бешеный суслик
Непрочитанное сообщение fiksa555 » 31 янв 2016, 20:16
:( Принимайте и меня в свои ряды с ошибкой: "antipollution faulty" и как сказал мастер: не работающим датчиком кислорода. Пробег 163000 первый раз...
На сколько я понимаю: датчик 0 258 017 217 подойдёт, т.к. родной который стоит на движке, слишком дороговат (мне предложили за 9500 руб. и 11000 руб. не знаю в чем разница :unknown: )?
Последний раз редактировалось fiksa555 01 фев 2016, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 31 янв 2016, 23:08
fiksa555 писал(а): на сколько я понимаю датчик 0 258 017 217 подойдёт,...мне предложили за 9500 и 11000 не знаю в чем разница :unknown: )?
Вообще то, по этому артикулу емекс выдаёт bosch. Цена, например с моей скидкой 5670 руб. А родной артикул 1618LL. Вот он уже стоит 9900 руб.
Непрочитанное сообщение жан » 01 фев 2016, 13:41
Y5y6 писал(а): Если не ошибаюсь
Ошибаешься... долго с таким подходом не поездишь.
Y5y6
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 03 фев 2016, 22:27
У меня ошибка погасла :)
Два дня ездил с ней, потом погасла и уже три дня тьфу-тьфу
Чудеса :)
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
На прошлой тачке 8 месяцев катался с ошибкой растягивания цепи (расходы и динамика были в норме) и ок
С ошибкой по кислородному 6 месяцев (расход и динамика) тоже ок
В итоге и цепи и датчик менял, но не слишком об этом парился ;)
Непрочитанное сообщение жан » 04 фев 2016, 02:45
Да Вы, батенька, гурман..... :D
На прошлой машине лямбды две было? Мотор рядный или V образный?
Y5y6
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 04 фев 2016, 21:41
жан писал(а): Да Вы, батенька, гурман..... :D
На прошлой был V образчик с 4 датчиками
Ошибка вернулась, вчера похолодало до -5 и снова через 3-4 минут после старта загорелась ошибочка :(
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение skaramuh » 19 фев 2016, 22:41
Всем доброй ночи!!Антиплюшен появился второй раз!Первый поменял клапан на спуске и два месяца все ОК!Неделю назад при осмотре подкапотного пространства обнаружил уровень ОЖ на отметке min после проехал день без долива и больше не ездил.Думал долью ОЖ после командировки.Вчера вернулся-ОЖ не далил.Машину завел сегодня утром-все норм!Доехал до работы-проверил ОЖ-НИЖЕ ОТМЕТКИ min(((.Часов 16 вечера решил съездить к ОД за антифризов и произошло следующее:машина завелась как обычно,но при троганье с места загорелся чек-антиплюшен((При дальнейшем движении движок перестал реагировать на газ и набирать обороты!До ОД не доехал-поставил пикасс на стоянку!Заглушив движок услышал работу карлсана причем работал он так минут 5!Через час купив ОЖ -долил до нормы!(надеясь что все пропадет)Завел машину!Мотор заколбасило еще больше!Сообщение об ошибке антиплюшен аж два раза выскочило, при этом значок двигателя мигать стал((Машину сразу же заглушил.Что это??? Подскажите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение alol » 19 фев 2016, 22:48
skaramuh, Ваша ошибка не связуема с системой охлаждения. У Вас бензин, свечи, катушки, лямбда.
Непрочитанное сообщение anbo » 19 фев 2016, 22:51
Нокдаун. Что ж еще? Сразу почему все не долил? Лень?
И вот это непонятно:
skaramuh писал(а): Думал долью ОЖ после командировки.Вчера вернулся-ОЖ не далил. Машину завел сегодня утром-все норм
Норм - это что? Уровень сам собой восстановился? Или норм - это то, что до работы добрался?
skaramuh
Непрочитанное сообщение skaramuh » 19 фев 2016, 22:58
Спасибо!!Но что-то движок как-то работает не совсем нормально-его просто трясет всего как больного!и машинка еле едет!Может все-таки воздушная пробка в системе ОЖ!???Верхний патрубок данной системы на ощупь холодный и пустой('''
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Норм-Это то что машинка завелась доехала до работы в обычном режиме и никаких ошибок не выскакивало.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Не доли так как не было под рукой!думал съездить купить и долить!А получилось вон кае :cry:
Непрочитанное сообщение alol » 19 фев 2016, 23:01
skaramuh, Долей дистилят. У меня кстати зимой всегда на минимуме, а на горячую полуровня.
Тут похоже две проблемы, ДОЖ и AF.
skaramuh
Непрочитанное сообщение skaramuh » 19 фев 2016, 23:06
Так долил уже,правда не дистилят а смесь 1 к 1 итог тот же((
Непрочитанное сообщение anbo » 20 фев 2016, 00:31
skaramuh писал(а): итог тот же
Тут люди по два дня ждут после долива масла, когда же датчик очухается и уберется надпись "ойл левел".
Непрочитанное сообщение жан » 20 фев 2016, 01:41
skaramuh писал(а): Спасибо!!Но что-то движок как-то работает не совсем нормально-его просто трясет всего как больного!и машинка еле едет!Может все-таки воздушная пробка в системе ОЖ!???Верхний патрубок данной системы на ощупь холодный и пустой('''
Олег, здесь охлаждайка ни при чем, тем более что в бачке ОЖ была, хотя и ниже минимума (так я понял из описания). В наших машинах нет датчиков уровня ОЖ, поэтому ошибок по ней быть не может.
В твоем случае первым делом надо смотреть свечи и все связанное с ними.
