Замена шаровой опоры.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 23 июл 2018, 22:53
Melior писал(а):
23 июл 2018, 18:02
Если только стенд какой-то кривой
Вполне может быть кривым. Щас же все такое навороченое, лазерное, все дела. И условия должны быть соответствующие. А как было все в грязи, так и есть. Редко где все чистенько.
Почему он покажет, что все в порядке, если он кривой? Если кривой, то и будет все время врать. Вот если прицепили криво, то может такое быть.
Другой мастерской нету, где могут сделать?
Ikambi
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Ikambi » 21 сен 2018, 14:04
Приобрел шаровые Sidem7886. В комплекте идут болты - а то уже беспокоился, так как в екзисте не указано что в комплекте. На днях собираюсь ставить. Кроме этого на рычаге еще сайлентблоки оба менять :%) Уж надо было рычаг в сборе брать)
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 сен 2018, 22:37
Если шаровые стоят с завода - снимайте рычаги - в тисах проще будет срезать заклепки.
Aleksandr ua
Машина: С3 picasso, 2012, 95 л.с. Classic
Непрочитанное сообщение Aleksandr ua » 10 окт 2018, 16:37
Ровно на 100 000 км. начала стучать правая шаровая, в основном на поворотах и на ямках, и появился скрип с права. Диагностика ХЧ поставила диагноз: правая шаровая(стучит),а скрипит опора амортизатора. Мастер посоветовал менять весь рычаг в сборе(рычаг,шаровая,сайленблоки), то-же касается и опоры с подшипником. Долго размышлял, ведь заменить одну шаровую и подшипник опоры гораздо дешевле чем весь рычаг и опору. Но хорошо все взвесив, принял решение заменить два рычага в сборе (правый и левый) фирмы Лемфердер и две опоры с подшипниками оригинал. Поменяли все , сделали развал, теперь все Ок. Надеюсь на 100 000 км. хватит.
Непрочитанное сообщение Melior » 10 окт 2018, 17:08
Aleksandr ua писал(а):
10 окт 2018, 16:37
Наши сайленты вроде проверенно ходят по 200+ тыс.км... за последние два-три года что-то не припомню, чтобы о них вообще речь на форуме заходила.
И если уж прижало, то они без проблем отдельно меняются... С рычагом в сборе менять - это или после сильного удара, или при проблемах со сход/развалом.
Да и про Лемфордер последнее время ни одного хорошего отзыва не слышал. Как бы не вышло, что через 10 тыс.км. опять все греметь начнет - шаровая у нас расходник и каждый раз менять ее вместе с рычагом шибко кучеряво получается :unknown:
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
10 окт 2018, 16:37
А вот это правильно :good:
Правда, по статистике на рубеже 100 тыс км амортизаторы начинают проситься на замену, а это опять всю стойку разбирать.
Бамбр
Реальное имя: Валерий
Машина: С3 picasso. 2011. 114, МКПП,
Непрочитанное сообщение Бамбр » 06 ноя 2019, 19:52
Поменял сегодня левую шаровую. Стояла TRW. Её и поставил. Пробег 80700 км. Завтра поменяю правую. Меняли на FIT сервисе со снятием рычага. За две шаровые отдал 2300. Да за работу сегодня 1300, ну завтра наверное так - же. Очень у них дороговато. Но, хотя бы, дают гарантию 1 год или 20000 пробега. Да и заклепки спилят. Дальше самому менять можно будет. Я так понял, что сход-развал - обязательно?
Непрочитанное сообщение Hron » 06 ноя 2019, 21:02
Бамбр писал(а):
06 ноя 2019, 19:52
Ни разу не делал после замены. Один раз на 100 тысячах на стенд заехал, почти идеально было.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 ноя 2019, 21:41
Бамбр писал(а):
06 ноя 2019, 19:52
Как правило - руль становится немного кривым.
Hron писал(а):
06 ноя 2019, 21:02
Вот именно, что почти. Но меня, перфекциониста, раздражает это "почти". Поэтому - смотрите сами. На поведении машины не отразится. а вот руль может начать быть не симметричным.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 26 ноя 2019, 01:17
Почти полгода донимал меня свист с левой стороны при движении авто :%) :D
Появлялся в основном в сухую погоду, после дождя была тишина. Не мог никто определить до вчерашнего дня,в чём причина. Оказалось всё банально - умерла левая шаровая опора. Причём, при проведении диагностики ходовой, всё выглядело безупречно, пока мастер случайно не повернул резко вывешенное колесо на себя и не уловил стук. Продержалась эта шаровая ( неизвестного производителя) 32000км. Менял её не у ОД, нужно было срочно, а у ОД очередь была, как обычно.
Поставили вчера TRW, правую тоже этого производителя установил, 12000 км уже продержалась!
Заехал до кучи на стенд развал-схождения, и не напрасно.
При следующем визите для замены чего-либо из ходовой, мастер попросил меня ему напомнить раскрутить эти штыри и смазать их.
Прикупил про запас опорные подшипники, думаю следующие они на очереди будут :D
Вольдемар
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 26 ноя 2019, 16:46
володя писал(а):
26 ноя 2019, 01:17
пришлось газовой горелкой греть штырь рулевого наконечника
А для чего грели? Не хотел вылазить?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
володя
Непрочитанное сообщение володя » 26 ноя 2019, 17:40
Не откручивался никак болт регулировочный, 2 раза его трогали за 7 с небольшим лет
Вольдемар
Бамбр
Непрочитанное сообщение Бамбр » 23 дек 2019, 17:49
Сделал, таки сход-развал. Угол ушел на 7'.
Dmytryi
Машина: C3 picasso. 2011. 115 л.с. МККП Сomfort
Непрочитанное сообщение Dmytryi » 28 авг 2020, 17:58
Вопрос. Хочу заказать данные шаровые https://exist.ru/Price/?pid=6AD06A15
Но смущает информация в описании применимости что они подходят на авто с усиленной ходовой частью. Как это понимать? Есть Пикасики с усиленной ходовой?!
Вопрос по Лемфордеру 3045201
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Danielыч » 28 авг 2020, 18:54
Dmytryi писал(а):
28 авг 2020, 17:58
Есть предположение, что эта шаровая опора имеет шар большего диаметра, остальные (присоединительные) размеры должны быть стандартными. На Драйв2 есть запись про установку данных шаровых на наш автомобиль.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 23 апр 2022, 14:11
Кто знает какие у нас на шаровых болты с гайками? У меня тут нашлась разукомлпектованная шаровая, а старые болты ставить не хочется. Может коды кто знает.
