Добрый день. А не могли бы вы описать как меняли, без ямы. Я уже 3 года езжу без усилителя((( В Москве мне помочь в моих сервисах не смогли, все предлагают просто поменять рейку в сборе.
bolashev
- Реальное имя: Владислав
bolashev
А вы не чините за деньги? Вы в каком городе?gsm писал(а): ↑09 дек 2020, 12:12Проблема кроется в микросхемах управления трехфазным двигателем, а точнее управлением силовых ключей (MOSFET транзисторов), которые те в свою очередь и подают напряжение, вернее импульс, в определенное время на каждую из фаз обмоток электродвигателя( ШИМ), ну это совсем другая уже история.
gsm
- Машина: picasso
Да, чиним конечно, в Белгороде, контакты я добавлю в описании к видео.
ast
Всем добрый день, кто-нибудь подскажет совместимость модуля
ЭУРа от пежо 207 к пикассо
( OPR 12161 ) ?
Тоже руль дал дуба (Р0606).
Мастера говорят только рейка целиком
И только от пикассо. Рейка от пыжа 207
тоже не пойдёт.
( OPR 12161 ) ?
тоже не пойдёт.
budda1205
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП
Себе менял от 207. Абсолютно одинаковые. Смотри только разъем силовой, там два варианта.
ast, ремонту не подлежит?
ast
Спасибо, мне тоже показалось что это
полная фигня - только рейка и только от пикассо.
А вы адаптацию делали с новым модулем?
И ещё вопрос (если снимали самостоятельно ) крепление модуля с сервоприводом сверху?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Собираюсь снять модуль и посмотреть его, не знаю как фишки снять , чтоб не поломать фиксаторы , если кто снимал
может подскажите?
не знаю делал только диагностику.Р0606 удаляется только снятием клеммы. После этого минут 15-20 можно ехать нормально, потом начинает подклинивать судорожно и завершается загоранием чека руля и руль становится как на зил-157.
может подскажите?
ast
Кто будет снимать фишки вот фотки.
Крючок для съема
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Промыл и продул фишки - толку нет, придётся снимать модуль
Крючок для съема
Bear cub
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. Confort
Подскажите пожалуйста, крайнюю фишку поставить обратно не могу, в чем проблема? Или нужно сильнее давить?
ast
Скорей всего загнули один из четырёх штырьков. Внимательно посмотрите
Bear cub
Решил вопрос с помощью WD40 очень плотная прокладка на фишке была.
scrackan
- Реальное имя: Борис
- Машина: Патиссончик (C3 Picasso, 2012, 95 л.с. Confort)
А артикул (для пежо) можете подсказать?
Я знаю только артикул модуля (электродвигатель с блоком управления) для Ситроена: 16 119 664 80
Bear cub
посмотрите здесь блоки одинаковые на Пежо и Строен.У болков разных годов отличие в фишках и на валу электродвигателя три зуба или четыре, но лучше перепаять. Какой у вас номер на ЭУР
https://www.drive2.ru/l/501548002519810982/
https://www.drive2.ru/l/545802795781982834/
scrackan
Прошу прощения, был в отпуске, только добрался до вашего сообщения.
Правильно ли я понимаю, что данные ссылки иллюстрируют именно разные фишки? Потому что зубьев и там, и там, судя по всему - 4.Bear cub писал(а): ↑10 июн 2021, 14:05https://www.drive2.ru/l/501548002519810982/
В первой статье артикул - 16 119 519 80
Во второй - видимо, 16 119 652 80 (если верить скриншоту схемы из сервисбокса)
Смогу посмотреть, видимо, чуть позже.
scrackan
В любом случае - только Экзист выдает хоть какой-то результат по данным артикулам. Но если уж брать новый ЭУР за 30К, то осмысленно брать оригинальный (за ту же сумму)... Но мне хочется найти именно б/у-шный, от Пежо (я пытаюсь руководствоваться тезисом, что выбор б/у запчастей там гораздо более обширный). Может быть, нужно искать ЭУР в сборе с рейкой?
