Гул при движении
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 авг 2017, 09:36
vl93 писал(а): Слушали. Не услышали.
Слушали то, поди, на подъёмнике. Без нагрузки... ;-)
Непрочитанное сообщение жан » 06 авг 2017, 16:22
Появился у меня недавно на скорости выше 90 гул спереди, в левом повороте усиливался. Послушали на подъемнике, приговорили правый ступичный (как и предполагал) и заодно услышали шум подвесного.
Купил все SKF, кольцо заказал... когда разобрал, подтвердилось- у обоих кромка сальника подносилась от попадающего песка, вода проникла внутрь и....
Вообще рассмотрев подробнее конструкцию, вижу, что подшипники плохо защищены в сравнении с другими машинами, отсюда частая замена этих подшипников у наших машинок. По хорошему эти подшипники должны ходить тыс.200..... Здесь конечно влияет характер дорог- мне частенько приходится ездить по проселочным дорогам, где песка и грязи достаточно.
Рассмотрев кольцо крепления подшипника, которое прислали- удивился качеству- изготовлено из пресс-порошка.... Короче оставил старое, изготовленное токарным способом. Для закрепления подшипника нагрел кольцо до соломенного цвета и насадил на привод, слегка дослав его куском трубы.
В итоге после замены обоих подшипников- все ОК.
vl93
Реальное имя: Владислав
Непрочитанное сообщение vl93 » 06 авг 2017, 22:46
Юниан писал(а): Слушали то, поди, на подъёмнике. Без нагрузки...
Всё верно. На подъёмнике без нагрузки. Как я понял, на подъёмнике без нагрузки, разгоняют до определённых оборотов с ограничением. Возможно по этой причине гул явно не обозначился. Промежуточный я всё же заказал. Придёт, поменяю.
жан писал(а): Вообще рассмотрев подробнее конструкцию, вижу, что подшипники плохо защищены в сравнении с другими машинами, отсюда частая замена этих подшипников у наших машинок. По хорошему эти подшипники должны ходить тыс.200..... Здесь конечно влияет характер дорог- мне частенько приходится ездить по проселочным дорогам, где песка и грязи достаточно.
Европейские производители, всё же, ориентируются на современные дороги Евросоюза. В Евросоюзе жёсткие требования к содержанию дорог, и к этому там все привыкли. Вполне объяснима "халатность" французов при защите подшипников. Типа "А, что заморачиваться с защитой, чисто ведь, да и авто будет легче." Опять же чем легче авто, тем больше полезная нагрузка. :pardon:
vl93
Непрочитанное сообщение vl93 » 02 сен 2017, 13:47
Заменил передний левый ступичный подшипник. Гул пропал. Офигиваю, как он мешал слушать и слышать мотор. Сначала грешил на то, что выдавило смазку. Или она высохла. Но когда разобрал его, понял , что гул это результат выработки шариков или их деформация. Набивка, на удивление, вся на месте.Авто брал не из салона - привезли из Испании. Судя по подшипнику, он был китайский или вообще какой то "левый". На нём нет никаких обозначений и надписей. 23 000 км при мне он выходил. Поставил немецкий febi. Посмотрим как себя поведёт. Спасибо всем за помощь. :good:
Magnat163
Реальное имя: Максим
Машина: С3 picasso 2013 95лс.
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 13 сен 2017, 16:36
Мужики подскажите. Гул идет при повороте на право. Все поменял что нужно. Подшипник ступицы левый "не помогло" .Заменил подвесной подшипник "не помогло" . Я уже не знаю что смотреть и менять. Лювтов не было ни каких на подшипниках. Куда смотреть еще?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
По прямой тихо идет( :%)
Непрочитанное сообщение жан » 13 сен 2017, 18:28
Magnat163, на под"емнике вывесить и покрутить на разной скорости, а снизу фонендоскопом послушать.
А может это задний подшипник гудит?
Magnat163
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 13 сен 2017, 23:08
Проверяли. ((( :pardon: Раньше такого не было. Даже есть небольшая вибрация в полу у ног водителя
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 сен 2017, 09:27
Может левая полуось гудит?
Magnat163
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 16 сен 2017, 16:32
valdemar2311 писал(а): Может левая полуось гудит?
С кем я только не советовался . Говорят что она не может гудеть. Только скрипеть и хрустеть .
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 16 сен 2017, 16:37
Ну как же? Она ж крутится. А значит может и гудеть.
Непрочитанное сообщение жан » 16 сен 2017, 18:36
Тогда остаётся дифференциал.
Magnat163
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 16 сен 2017, 20:08
жан писал(а): Тогда остаётся дифференциал.
Дифференциал гудел бы и по прямой, а у меня при повороте на право
Непрочитанное сообщение жан » 17 сен 2017, 01:52
Дифференциал по прямой не гудит, только в повороте.
Magnat163
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 17 сен 2017, 20:05
жан писал(а): Дифференциал по прямой не гудит, только в повороте.
Буду иметь ввиду. Проверю на днях.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 27 сен 2017, 20:02
Господа, а может что-то гудеть в КПП при скорости от 60 км/ч? Без разницы-скорость или нейтрал.
No comments...
