Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 июл 2014, 20:09
mister_ris Ну, вообще, симптомы похожи на сбой в работе датчика ОЖ... :g: Он посылает в БК неверную температуру, а БК соответственно этой информации готовит топливную смесь. И свечи просто заливает.
mister_ris
Реальное имя: Иван Викторович
Машина: C3 picasso, 2009, 116л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение mister_ris » 01 июл 2014, 20:36
eduard писал(а):При умирании датчика температуры компьютер не выдает ошибок, я определял по температуре с помощью БК на холодном двигателе или во время прогрева, последний раз скачок температуры был очень резкий.
Попробую завтра через ELM327 темп. двигателя посмотреть. А какой код у этого ДТОЖ? А то подозреваю чудо диагносты гарантийщики только деньги возьмут за то что лексией считают код ошибки и ничего не выявят :%)
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 02 июл 2014, 06:18
Утром при запуске двигателя показало темп тосола +11, при забортной темп в +10. К концу поездки +104 градуса. И росла равномерно :%) Завелся хорошо, троений не было.
Последний раз редактировалось mister_ris 02 июл 2014, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 02 июл 2014, 06:57
Артем. Посмотри состояние свечей и ,если они черные ,коричневые или оранжевые,замени. Симптомы очень похожи на то,что им :bad:
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 02 июл 2014, 07:35
vchernilov писал(а):Артем. Посмотри состояние свечей и ,если они черные ,коричневые или оранжевые,замени. Симптомы очень похожи на то,что им :bad:
На 10 тык свечи менять :shock: .Хорошо, выкручу посмотрю на выходных.
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 02 июл 2014, 08:03
Плохим бензином свечи можно убить быстро.
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 02 июл 2014, 11:39
Только что сходил снова прицепил ELM327, завел машину.Сначала вроде нормально показывало темп, а потом как давай скакать 7-15-0-15-4-15... Было 15 градусов на самом деле. Похоже реально глючит ДТОЖ :x
Добавлено спустя 57 минут 55 секунд:
Диллер сказал что приезжайте, платите за диагностику, в случае подтверждения проблемы диагностика будет бесплатная.А как я приеду к ним если на прогретом двигателе проблема пропадает?
В новых термостатах как я понимаю ДТОЖ встроен в корпус термостата и меняется в сборе? :shock:
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 02 июл 2014, 15:17
Сейчас пока ехал за 40 минут график темп тосола скакнул несколько раз. на 25 градусов вниз. первый раз с 25 на 0 подержалась несколько минут и когда я развернулся в сторону к ОД скакнула обратно на нормальную темп. После через 20 минут скакнула со 105 градусов на 75(мгновенно, вентилятор не может так охладить моментально ))) ) и по нескольку минут ползала стабильно то около 75 то около 105. Люди кто работает с лексией, данные темп. тосола сохраняются в ЭБУ ? Или ОД должен сам словить данный глюк в онлайне? :sorry:
Непрочитанное сообщение Djaha » 02 июл 2014, 15:36
mister_ris езжай в ОД, жди час и пусть ловят они этот глюк.
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 02 июл 2014, 16:44
Djaha писал(а):mister_ris езжай в ОД, жди час и пусть ловят они этот глюк.
:unknown: Ок. Записался на завтра.Посмотрим что ОД скажет. Остается впечатление что место имеет быть какое-то контактное явление.Как то странно он туда сюда щелкает. Либо в датчике не резистор нифига а микросхема стоит какая-то. :%)
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 02 июл 2014, 18:27
Посмотрите фотоотчет о замене ДТОЖ на ПЕЖО 308
http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... 784&page=9
Думаю многое станет понятно...
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 02 июл 2014, 19:13
mister_ris писал(а):В новых термостатах как я понимаю ДТОЖ встроен в корпус термостата и меняется в сборе?
Наоборот, в новых меняется отдельно и довольно легко.
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 03 июл 2014, 16:13
Господа, извините за назойловость. В сервисе проблему не решили.Сказали нет ошибки, нет диагностики,типа еслиб был перегрев,то в памяти информация есть, а раз у вас ни пропусков зажигания не было, ни срабатывания перегреву, мы ничего поделать не будем и вероятностью 90% вы просто заплатите денег за просто считать лекские чистую память эбу. :(
Я посмотрел под капот, и не понимаю что за термостат у меня установлен.Вроде бы на этом месте у термостата должен стоять ДТОЖ, а там какая-то пимпочка пластиковая. :%) Я куда-то не туда смотрю что-ли?
Машина апрель 2013 года.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
:%) Блин реально термостат образца 11-12 года стоит. Сервисмены сказали что под отзывную не попадает.
Непрочитанное сообщение жан » 03 июл 2014, 17:14
Артем, эта пимпочка - винт для выпуска воздуха из системы охлаждения, находится на корпусе термостата. Датчик смотреть сбоку, со стороны АКБ, ниже винта.
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 03 июл 2014, 20:15
Посмотри фото здесь: http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=2&t=1420
