Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 01 фев 2019, 15:23
kiv_spb писал(а):
31 янв 2019, 17:28
Exidе например хвалит.
В Еxide technologies входят: Tudor, Hagen, Centra, DETA.
Туда же входит и наш TITAN/
gudvin_mz
Реальное имя: Максим
Непрочитанное сообщение gudvin_mz » 06 фев 2019, 16:37
жан писал(а):
01 фев 2019, 08:24
А может утечка тока быть и акб садится.
И как можно это проверить?
Непрочитанное сообщение жан » 06 фев 2019, 18:31
gudvin_mz писал(а):
06 фев 2019, 16:37
Открыть капот и закрыть двери. Выждать 10мин для засыпания компа. Мультиметр в режиме пост.тока диапазон
10А. Один щуп подключить к плюсовой клемме (разъему) АКБ а другой к центру плюсовой (свинцовой) клеммы АКБ и осторжно снять разъем с клеммы. Снять показания с мультиметра. Показания не должны быть более 50мА.
Evgeni_anapa_82
Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Evgeni_anapa_82 » 09 окт 2019, 19:23
AndreiKa писал(а):
14 дек 2018, 11:31
Всем спасибо. Справился. Созам топик для таких как я. )) Как снять аккумулятор АКБ на Ситроен С3 Пикассо 1,6 механика
1) Снять чехол на аккумуляторе
2) Скинуть клеммы
3) Снять чехол с блока контактов слева
4) Вытащить двумя руками (поднятием вверх блок с контактами слева от корзины с АКБ)
5) Отжать фиксатор юбки АКБ справа (в право)
6) Наклонить АКБ влево и аккуратно вытащить
7) Поставить новый АКБ в той же последовательности.
Смазать сверху одетые клеммы (литол, силикон)
9) Заводим машину замеряем напряжение - у меня 13,89В - думаю это хорошо ))
хм, а на 3й странице инструкция, что можно вынуть аккум и не трогать мозги... где правда? у самого умер аккум и визуально не очень понятно куда там тянуть и наклонять, но и мозги лишний раз не очень хочется дёргать... я правильно понимаю, что если смотреть на капот, то когда тянешь аккум, то надо его наклонять влево?
Непрочитанное сообщение Melior » 09 окт 2019, 23:31
Evgeni_anapa_82 писал(а):
09 окт 2019, 19:23
Потому и не понятно, что мозги стоят. Два разъема с мозгов сдернули, вытащили блок и все как на ладони. По мне так лишний раз контакты в разъеме разработать только на пользу :pardon:
Evgeni_anapa_82
Непрочитанное сообщение Evgeni_anapa_82 » 10 окт 2019, 14:34
Melior писал(а):
09 окт 2019, 23:31
ммм... так вроде бы не обязательно их сдергивать?
вот нашел видео
https://www.youtube.com/watch?v=cRjpNBWK8ck
Непрочитанное сообщение Melior » 10 окт 2019, 15:07
10 окт 2019, 14:34
Теоретически можно не сдергивать.
Но как по мне, то блок на толстых косах проводов будет стараться вернуться в свою "кроватку" - не дай Бог в момент вытаскивания АКБ он свалится и замкнет контакты :%)
У ЭБУ качественные и "умные" разъемы - поднимаете рычажок и коннектор сам разъединяется. Времени занимает 10 секунд - вы дольше будете искать место, куда этот блок на проводах пристроить, чтобы он не мешался.
Нет, если на улице дождь с порывистым ветром и приспичило снять АКБ, то, конечно, лучше разъемы не трогать - зальет.
По-моему, вы как-то слишком сильно проблему раздуваете :pardon: Если есть какие-то опасения по поводу своих действий, то заехайте в сервис.
Evgeni_anapa_82
Непрочитанное сообщение Evgeni_anapa_82 » 10 окт 2019, 16:52
Melior писал(а):
10 окт 2019, 15:07
Ну да, тут принцип лучше перебдеть, чем не добдеть :D
Ну в итоге вытащил аккум, снялась крышка с мозгов, потом вытащил мозги и в сторону отодвинул, они там нормально отгибаются и как бы в пластике, думаю там если тока специально надо тянуть, чтобы замкнуть контакты аккума при вытаскивании.
Единственное, что не подумал - центральный замок то не работает теперь. Закрыл водительскую дверь ключом, а остальные открытые??? Их что никак механически нельзя заблокировать? Там вроде в двери есть дырочка какая то, где сам замок? :shock:
А ещё блин в поддоне, где аккум стоял прям лужица воды, дождь шел пару дней назад, как оно блин туда попадает то, ещё бывает на самом двигателе на пластиковом кожухе, где ямочки тоже воду замечал - это резинка сверху капота которая может пропускать воду?
----апдейт
погуглил - да, сбоку двери дырочка под ключ, надо против часовой стрелки до упора повернуть и потом дверь захлопнуть и дверь запирается.. что мешало рычажки блокировки внутри салона сделать для меня загадка :%)
Непрочитанное сообщение Снег » 13 окт 2019, 08:34
Снег писал(а):
10 ноя 2018, 11:44
Вот, блин... Заменить превентивно, что ли?..
Не пора ли заменить АКБ превентивно?
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 13 окт 2019, 18:13
У нас тут есть ссылки на номер детали? "Родной" аккумулятор или Варта какая нибудь?
Непрочитанное сообщение жан » 14 окт 2019, 01:39
Я АКОМ поставил на 62а.ч, главное чтобы по полярности подходил и ручка такая же была .
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 окт 2019, 07:06
zoran писал(а):
13 окт 2019, 18:13
Сервисбокс предлагает несколько вариантов:
16 290 853 80
16 326 487 80
5600 VF
16 200 124 80
Это всё 60 Ач и 640 А пусковой ток. А ещё там есть и 60/540, и 56/480, и 70/760, но это, наверное, для дизелей.
SergeySRT
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Classique+
Непрочитанное сообщение SergeySRT » 07 ноя 2019, 10:42
У меня родной АКБ стоит Rombat tornada, машина 2010 года, покупал в январе 2011. По сей день работает хотя по субъективным ощущениям начал умирать. Итого примерно почти 9 лет отработал, правда незнаю меняли ли его по отзывной (в первые два года, дважды пригонял авто по отзывной компании). Но даже если его меняли, почти 7 лет это хороший результат для АКБ, так что в моем случае родной АКБ оказался качественным.
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 ноя 2019, 11:04
SergeySRT, много длительных поездок?
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 24 ноя 2019, 11:24
Вот и мой аккумулятор кончился, не выдержал первых морозов. Застрекотало что-то под капотом ( по звуку на втягивающее похоже), дворником задергал. После 10-минутной зарядки завелся. 10 лет прожил, неплохой срок. Год назад на ТО ОД предупредил что ему хана, я героически решил держаться до конца. Записался к ОД, оригинальный выбрал. Можно конечно сэкономить немного, поставить Europar, но разница не велика, рублей 300 всего.
