Передние амортизаторы
sav
Машина: C3 Picasso, 2011, РКПП, Exclusive
Re: Передние амортизаторы
Непрочитанное сообщение sav » 13 ноя 2015, 08:43
Снег писал(а): р
Коллеги, а кто чего скажет о Gabriel G54070 и G54069. На экзисте сейчас распродажа остатков и пару можно взять за 4999р.
Непрочитанное сообщение Djaha » 13 ноя 2015, 12:13
Снег писал(а): Решил - Каяба!
Однако - проблема! У всех поставщиков есть только один амортизатор - правый. А левого нет нигде. Горизонт подернулся тучами. Настроение подупало. Я решил ездить-стучать дальше. Проездил два дня.
Вспомнил, что Пежо 207 - наш прародитель. Пролез в каталог. Черт! Они разные, амортизаторы на С3П и на 207. Однако, Djaha их ставил.
И тут опять я. У меня левый стучит, и в сервисе тоже ничего не нашли и по Казани я тоже ездил и забывал про стук, как и по Краснодарскому краю, но вспоминаю в своем родном городе.
Так что Кояба, она как Монро, работает, но забывать о себе не дает. :(
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
anbo писал(а): Судиться надо, наверное все шансы выиграть.
Только если вам выпал шанс выжить...
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 13 ноя 2015, 14:10
Снег писал(а): понял, что Монро - дрянь, Бильштайн - дрянь, Каяба - дрянь, ТРВ - дрянь, Кони - дрянь.
В тоже время имелось и другое мнение, а именно: Монро - хорошо, Бильштайн - хорошо, Каяба - хорошо, ТРВ - хорошо, Кони - хорошо и, наконец - "А олени - лучше!".
А возможно есть смысл в шапке темы соорудить голосование :idea:
Понятно, что он будет отчасти субъективен. Но хотя бы сузит муки выбора до двух-трех брендов :good:
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 ноя 2015, 16:47
stepanidze писал(а): А возможно есть смысл в шапке темы соорудить голосование
Бесполезное занятие. Сколько людей, столько и мнений. (Пройденный этап.) :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 ноя 2015, 16:48
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Снег писал(а): значит они и вправду работали. Но - стучали!!! Черт возьми! Ну как так?
Это "моя" история... :smile: Всё абсолютно аналогично. Причину нашли, когда сняли аморт. Оказалось, что стучал ШТОК внутри амортизатора. При этом всё работало. :smile:
PS. Кстати, заменил я именно на Монро. Проблем нет.
Непрочитанное сообщение жан » 13 ноя 2015, 17:09
Точно, сколько людей, столько и мнений..... Правильно Юрий сказал!
Непрочитанное сообщение Снег » 13 ноя 2015, 19:42
Djaha писал(а): И тут опять я. У меня левый стучит, и в сервисе тоже ничего не нашли
Порицание тебе вЫнести надобно, как злостному нарушителю. :( Отчего сразу не рассказал об этом? Я то считал, что вариант идеальный.
Дмитрий 2014
Реальное имя: дмитрий
Машина: С3 picasso.2010.95л.с.МКПП.Classique
Непрочитанное сообщение Дмитрий 2014 » 13 ноя 2015, 23:42
Товарищи, ну подскажите какие аморты ставить?
Непрочитанное сообщение anbo » 14 ноя 2015, 00:07
Дмитрий 2014, Поставь "оригинал", номера здесь приведены.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 ноя 2015, 09:20
Дмитрий 2014,
Какие можно найти в Мончегорске. Зачастую с этим проблемы.
Непрочитанное сообщение Djaha » 14 ноя 2015, 11:08
Снег писал(а): Отчего сразу не рассказал об этом?
Да я как-то не подумал. Мне в сервисе сказали, что почти все коябы так или иначе стучат. Я как-то расстроился сначала, а потом смирился - я ведь только 10 рублей за аморты по кругу отвалил.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 ноя 2015, 13:04
Djaha писал(а): Мне в сервисе сказали, что почти все коябы так или иначе стучат
Мне сказали с точностью до наоборот. :D А сколько прошел до начала стука?
Дмитрий 2014
Непрочитанное сообщение Дмитрий 2014 » 29 ноя 2015, 11:20
Поставил монро, ремонтники сказали что предыдущие трв не правильно были пракачены перед установкой, поэтому и застучали после 8 тыс. Совет: перед заменой поинтересуйтесь умеют ли слесаря прокачивать амортизаторы той фирмы, которые у вас. И присутствуйте при установке. После замены схождение не делал. Диаметр амортизатора 51 мм.
Непрочитанное сообщение Снег » 29 ноя 2015, 14:20
Дмитрий 2014 писал(а): Диаметр амортизатора 51 мм
Это то поня-атно... Вот если бы Вы ухитрились диаметром 48 себе поставить!... :D
Непрочитанное сообщение жан » 29 ноя 2015, 15:08
Чет- непонятно... зачем 48мм?
