Vlad_M
- Реальное имя: Владислав
- Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Итак. Заряжал больше суток. Устройство показало 12,8. Поставил, поездил, пока всё тихо. Полагаю, что дело в коротких поездках последнего месяца - до ближайшего метро и обратно, не каждый день, с включением климат-контроля и обогревателя сиденья. Плюс неделя простоя, и, видимо, срок жизни батареи, все-таки, подходит к концу.
Для тех, кому всё еще интересен процесс снятия батареи:
1. Снимаем плюсовую клемму откидыванием скобы.
2. Сверху на крышке короба располагается плоский блок с клеммами. Не открывая его, отверткой поддеваем две петельки с ближнего к вам края и толкаем этот блок от себя. Он отпадает.
3. Выводим из держателей на передней вертикальной стенке два толстых провода в тканевой оплетке - один от плюсовой клеммы, второй не знаю от чего.
4. Справа от батареи - блок управления, тянем вверх его черную пластиковую крышку и снимаем.
5. Наклонив в сторону колеса блок управления смело тянем его вверх, а когда он выйдет из зацепления, располагаем его ближе в сторону радиатора. Запоминаем расположение крючков и салазок.
6. Крышка короба батареи держится сзади, под бачком тормозной жидкости, на двух петлях за крючки корпуса короба. Приподняв крышку спереди, толкаем слегка от себя, а потом вытягиваем крышку к себе и убираем.
7.Видим справа внизу треугольную пластину крепления аккумулятора с болтом в центре. Головкой на 10, лучше с длинной ручкой и трещоткой, но можно и без них, если сил хватит, откручиваем болт и снимаем вместе с пластиной.
8. Откручиваем ключиком на 10 минусовую клемму.
9. Двинув батарею вправо, выводим ее левый нижний край из зацепления с приливом и вытаскиваем ее наружу.
Установка в обратном порядке. Не забываем закрепить толстые провода на передней стенке.
Karabas
- Реальное имя: Вениамин
Приветствую.
Вот такой аккумулятор стоит на моей машине. Кто то может определить по фотографии какого он года выпуска. Ситроен 2013г., покупал я его в 2016 с этим аккумулятором. По некоторым причинам машина простояла около двух месяцев, в выходные попробовал завести и неудачно. Субботу и воскресенье заряжал, сегодня после работы поставил и завёл. Хотелось бы знать: как долго ещё прослужит батарея? То есть в зависимости от года выпуска может уже новую подыскивать.
Karabas, только нагрузочной вилкой можно будет оценить состояние. А так, за два месяца он вряд ли успел до глубокого переразряда дойти. Я б не парился. Максимум для подстраховки держал бы пятёрку в заначке.
Karabas
Да я, честно говоря, и не парюсь. Просто в самом начале сей темы кто-то определял год выпуска на батарее. Вот и хотелось бы знать, а как это. Примерно месяц назад я заводил машину, ну поработала она минут пять и я её заглушил. Думал и дальше так будет, а оно вон что оказалось.
В этом посте у меня главный упор на год выпуска батареи.
Во время пуска аккумулятор разрядился сильнее, чем потом за 5 минут зарядился. А дата выпуска вместе с серийным номером обычно на его корпусе выплавлена, как клеймо. На второй фотке в верхнем левом углу 03.11, а года не разберу - как-будто 16.
Думаю это предел его возможностей. Скорее всего свинцовый глёт уже осыпался на дно и закоротил пластины. Можно попробовать открыть пробку, если она есть, и засосать в ареометр порцию электролита. Если он мутный, то вероятность смерти АКБ ооочень велика. В любом случае проверить стоит зарядку и разряд АКБ на холостом ходу. Повышенный саморазряд подтвердит КЗ на пластинах.
Vlad_M
Опять утром загорелась надпись "Неисправность двигателя". И при выключении зажигания заработал вентилятор. Решил, что время пришло, и купил новую батарею. Поставил, но надпись не пропала. Поехал на компьютерную диагностику, километров через 5 по дороге заехал на мойку. После чего надпись исчезла. Пока катаюсь.
На станции выявили целый список ошибок, но в данном конкретном случае для диагностики нужно, как объяснили, чтобы "Неисправность двигателя" горела постоянно.
Просто все они, видимо, не относятся к индикатору неисправности двигателя. Он не на каждую ошибку загорается.
mimi22
- Машина: C3 Picasso, 2014, РКПП, Exclusive
Всем добрый день!
Сел аккумулятор. Из-за пандемии машина стояла около месяца без движения. Сама не завелась. Только с помощью пускового устройства получилось завести машину. Но, аккумулятор надо завести. Нашел у родственников зарядное устройство. И вот, возникли вопросы:
1. Надо ли снимать аккумулятор при зарядке, или можно просто подключить к нему зарядку, не вынимая его из машины?
2. Сколько по времени длится зарядка от зарядного устройства?
Конечно снимать. Он и закипеть может, да, и вообще мало ли что.
Смотря каким током будет заряжаться. Обычно часов 8-10.
Но, вообще, надо готовиться к покупке нового АКБ - лето может и переживет, но зимой начнет капризничать.
mimi22
Ему всего два года. Жалко!!!
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
После его зарядки и установки машина его "примет"? В плане корректной работы электрики
Если он умер исключительно от простоя, то надо искать жруна в электрике. Или тупо постоянный недозаряд из-за коротких поездок.
Совсем дохлый надо заряжать по уму более суток.
Примет. Без драйверов)
А почему поменяли родной? Если машина 2014 года, то ему еще ходить и ходить. Надо искать паразита, который аккум жрет.
Не разу не снимал аккумулятор за восемь лет пользования авто,Подзаряжаю исключительно на авто, плюс на клемму,минус на массу корпуса.При длительной стоянке определяю состояние а.б.по брелку сигнализации.
