Свечи зажигания.Замена.
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Re: Свечи зажигания.Замена.
Непрочитанное сообщение Mixa » 10 янв 2017, 09:06
Доброго утра всем. Свечи тоже поменял, в ситроеновско-пежовской коробочке лежали бош иридиум. Момент затяжки брал из рекомендаций завода изготовителя свечей( так-то он 10 Н*м), но БЕЗ динамометрического ключа :D Рекомендация звучит так, рукой закрутить свечу зажигания до упора в головку цилиндров, и далее повернуть свечным ключом еще примерно на 90 градусов.
В общем, цепляю каталог с описанием свечей БОШ, русский язык начинается с 92 стр.. Можно посмотреть расшифровку маркировки свечей, табличку с картинками свечей и описанием возможных неисправностей, моменты затяжки и пр.
На снятых свечах имелись следы сажи или копоти.
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 янв 2017, 11:44
Возможно, я вызову шквал критики, но все свечи я ВСЕГДА затягивал без динамометрического ключа. :oops: И ни одной проблемы со свечами. :unknown:
Непрочитанное сообщение Снег » 10 янв 2017, 12:02
Тоже не понимаю этих заморочек с моментами затяжки, что со свечами, что с колесными болтами... Всегда все заворачивал руками и проблем ни разу не было.
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 10 янв 2017, 14:05
Mixa, ну прям озадачил. Всю жинь, как и наверное все на этом форуме менявшие свечи самостоятельно, затягивал по усилию руки на всех машинах. Единственное, что при первой затяжке ослабляю и потом уже доворачиваю до конца, но не на всю дурь. Еще и колеса нужно прикручивать на определенный момент.
Mixa
Непрочитанное сообщение Mixa » 10 янв 2017, 15:05
И чо все накинулись то? :shock: Думаете у меня ентот самый ключ есть? Я вот тож не знал на сколько сильно нужно свечи тянуть, потому и начал копать. Даже ключ хотел купить, но цены не гуманные! Потому закручивал как все :D
Непрочитанное сообщение жан » 10 янв 2017, 17:07
Mixa писал(а): И чо все накинулись то? :shock: Думаете у меня ентот самый ключ есть? Я вот тож не знал на сколько сильно нужно свечи тянуть, потому и начал копать. Даже ключ хотел купить, но цены не гуманные! Потому закручивал как все :D
Да практически все и тянут от руки... только нужно помнить, что у наших свечей диаметр резьбы меньше, чем у подавляющего большинства свечей, поэтому момент нужно прикладывть меньше, чем привыкли- проц.на тридцать.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 10 янв 2017, 19:37
Mixa писал(а): Даже ключ хотел купить, но цены не гуманные
Если очень нужно, но нет, можно обойтись весами.
https://youtu.be/E_GgBUxtDFM
Роман А
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Роман А » 30 янв 2017, 16:36
Господа, подскажите, на 1,4-двигатель сейчас какие свечи актуальные?
Смотрю оригинальный каталог, вроде полагается 5960L3, но их нет в наличии.
Официальная замена - 9802840180, по цене от 398 рублей.
Что из себя эти 9802840180 представляют? Стоит брать, или лучше какие-нибудь Beru Z320?
Если не Beru - какие свечи сейчас актуальны?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 янв 2017, 20:05
Роман А писал(а): Стоит брать
Бери, нормальные свечи, без изысков. Скорее всего там Бош.
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 30 янв 2017, 20:11
Роман А писал(а): Господа, подскажите, на 1,4-двигатель сейчас какие свечи актуальные?
Я себе поставил Bosch 0 242 135 518, можно поставить NGK 90223 они будут получше но и дороже.
Роман А
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Роман А » 03 фев 2017, 09:30
MegaVolt писал(а): Бери, нормальные свечи, без изысков. Скорее всего там Бош.
Взял. В коробочках оказались Beru.
attacher
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 19 фев 2017, 12:14
Скажите , свечи от EP6 подходят для EP3?
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 фев 2017, 14:44
attacher писал(а): Скажите , свечи от EP6 подходят для EP3?
Да. Искатал несколько комплектов. Разницы не заметил (кроме цены).
Непрочитанное сообщение жан » 02 мар 2017, 09:37
EUtyupin писал(а): поставить на наш авто дешевые свечи скажем типа BRISK MR14LC или того же самого BOSCH 0 242 129 510, или свечи от RENAULT.
EUtyupin, по резьбе не подойдут, остальные характеристики можно не рассматривать.
А на сегодняшний момент лучшими свечами являются NGK.
Непрочитанное сообщение жан » 02 мар 2017, 10:13
EUtyupin писал(а): Что значит не подойдут, резьба 12Х1,25, ключ на 14, чего не подойдут-то??? все встанет, как родное
Прошу пардону, похоже у меня устаревшие сведения.... :oops:
