Звуки
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение antbug » 21 янв 2015, 06:53
Rjcnz писал(а):Добрый день!
Появились странные (разные:стук, хруст... ) звуки в районе левой передней стойки. Только при правом повороте и на неровностях и то не всегда.Прямо и левый поворот все хорошо."Полицейские" проходит хорошо на любой скорости. Пытаюсь провоцировать ... тишина, не получается.Стойку стабилизатора поменял ...ничего не дало. :cry:
Выяснили в чем проблема была?
У меня такая же беда...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alol » 21 янв 2015, 09:23
Шаровая левая умирает.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 21 янв 2015, 14:01
alol писал(а):Шаровая левая умирает.
100% шаровая- была такая же фигня, но при максимальном выверте руля влево и переезд через трамвайные пути на скорости до 20 км/ч. Через 4 месяца стало стучать почти на любых неровностях.
antbug
Реальное имя: Alex
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение antbug » 23 янв 2015, 13:25
ОД подтвердили диагноз, теперь вопрос сколько можно еще на ней проездить?
Пока на кочках на прямой нет звуков, только при поворотах.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение anbel » 23 янв 2015, 13:31
antbug писал(а):теперь вопрос сколько можно еще на ней проездить?
А это как повезет. Лучше не затягивать с заменой.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 23 янв 2015, 16:58
Это точно, я около 4 тысяч откатался - повезло. Стоит не дорого, если менять не у ОД то и по работе не дорого. Я менял в сервисе по французам PSA - не ОД, работы на час.
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 27 янв 2015, 19:10
При минусовой температуре с самого начала зимы начала "брямкать" подвеска - короткий резиново-пластиковый звук практически на каждой кочке. От положения руля и скорости не зависит. При плюсовой температуре исчезает полностью. ОД при ничего не нашел. Раздажает... у всех так? или искать причину...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 янв 2015, 19:54
boogalooper УЗБАГойЗя ! :-D Так практически у всех. Наш пластик на морозе теряет эластичность и появляются лишние шумы.
Я, из-за болтающегося бачка омывателя, шаровые поменял ! :ROFL: Дошло только потом, когда звук не пропал. :-D
Скорее всего звуки издаёт корпус воздухозаборника. Он довольно шатко висит на своём кронштейне и, с наступлением холодов, начинает греметь.
Да и кроме него есть чему... :wink:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alol » 27 янв 2015, 21:13
Юниан писал(а):boogalooper УЗБАГойЗя ! :-D Так практически у всех. Наш пластик на морозе теряет эластичность и появляются лишние шумы.
Удалить его на фиг. :)
boogalooper
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 28 янв 2015, 18:53
Юниан!!! :Yahoo!: Черт, никогда бы не подумал что воздухозаборник брякает! Приехал домой, поднял капот, пошевелил его - вот он родимый "бряк"! Вставил 2 куска кровельной уплотнительной ленты - тишина!
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 янв 2015, 20:07
boogalooper Никакого фокуса в моём "ясновидении" нет. :) Просто, на протяжении 4-х лет, мне приходится читать ВСЕ сообщения во ВСЕХ темах. Полезную информацию проверяю "на себе" и БЕЗ-ВОЗ-МЕЗ-ДНО (т.е. даром) раздаю нуждающимся. :-D
Форум надо читать ! :wink: :)
Nikson
Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 20 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Nikson » 29 янв 2015, 13:41
Появился неприятный скрип при повороте колес от упора до упора, скрипит в обе стороны одинаково. При движении нет ничего, а при парковке, когда вертишь баранку туда-сюда, слышно, причем от левого колеса, но не во всем диапазоне поворота колес, а ближе к крайнему положению. В движении ничего не брякает, не стучит и не издает звуков... А тут... Как будто шкворни не прошприцевал :( (если бы они были :-D ). Давно еще видел похожее сообщение в теме, но найти не могу теперь, там вроде указывалась причина скрипа... Может кто сталкивался? Машина гарантийная, стоит к дилеру ехать?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 янв 2015, 15:46
Nikson писал(а): Машина гарантийная, стоит к дилеру ехать?
Конечно ! Чтобы не искать приключений на свою голову и кошелёк. :)
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 29 янв 2015, 15:48
Я разъём воздухозаборника промазал силиконовым герметиком, но не дал схватиться. Теперь этот разъём как бы с мягкой прокладкой. На Т. О. Мастер спрсил для чего. Я объяснил. Вопросов не возникло.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 29 янв 2015, 16:16
Nikson
Скорее всего - опорные подшипники. Может один, а может и оба...У меня некоторое время назад точно также скрипеть стало при повороте колес на месте. Пришлось менять...
