Petrovich31
Реальное имя: Петр
Машина: C3 Picasso 2011, 95 л.с.
Непрочитанное сообщение Petrovich31 » 21 дек 2014, 14:03
Уважаемые форумчане, был у дилера, во время ТО диагностировали что потек некий "Сальник штока коробки передач", типа подтекает и надо бы заменить. Нигде не могу найти что это за сальник и сколько все будет стоить. Говорят что сам сальник недорогой, но работы дорогие - 4500 руб. Не пдскажете, насколько страшно и чем грозит ? И что вообще делать ?
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 21 дек 2014, 15:25
А я залил в коробку вот такое масло Motylgear 75W80.
Больших минусовых температур еще не было, но изменения в лучшую сторону уже проявились. Особенно в пробках. За 2 часа, проведенных в Московской пробке, ни разу не было затруднений при включении 1 передачи. Как-то так.
А дальше каждый решает сам для себя, какое заливать масло как в двигатель, так и в коробку.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
vasizoff
Реальное имя: Вова
Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Непрочитанное сообщение vasizoff » 21 дек 2014, 21:15
Akhmed писал(а):Немного обескураженный я ответил,что в мануале нечего об этом не сказано более того,я слышал что масло в корбке вроде как вообще неменяется. Нее ответил мастер ты не прав,через 60000км ты должен был поменять это масло.Вот теперь диалема кому верить мастеру или же мануалу?
Спрашивал у ОД ,ПРИЧЕМ НЕЗАВИСИМОГО ,сказал, что масло в роботе и в механике меняется через 80000 км. :good:
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 дек 2014, 22:09
vasizoff писал(а):Спрашивал у ОД ,ПРИЧЕМ НЕЗАВИСИМОГО
Тут противоречие или непонимание. :unknown: ОД - это официальный дилер, т.е. представитель компании-производителя. А "независимый" - это не принадлежащий к данной компании сервис/эксперт/торговый работник... :oops:
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 22 дек 2014, 13:57
Petrovich31 писал(а):Уважаемые форумчане, был у дилера, во время ТО диагностировали что потек некий "Сальник штока коробки передач", типа подтекает и надо бы заменить. Нигде не могу найти что это за сальник и сколько все будет стоить. Говорят что сам сальник недорогой, но работы дорогие - 4500 руб. Не пдскажете, насколько страшно и чем грозит ? И что вообще делать ?
возможно мастер имел в виду сальник штока кулисы переключения передач, его рекомендуется менять каждые 35 000 км пробега
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 дек 2014, 20:06
4-grin писал(а):сальник штока кулисы переключения передач, его рекомендуется менять каждые 35 000 км пробега
Откуда такая инфа ? :%) У меня на обоих Пикассах пробег за 100 000 и не требовалось никаких замен. :unknown:
Petrovich31
Реальное имя: Петр
Непрочитанное сообщение Petrovich31 » 28 дек 2014, 09:10
4-grin писал(а):возможно мастер имел в виду сальник штока кулисы переключения передач, его рекомендуется менять каждые 35 000 км пробега
А где конкретно находится этот сальник, снизу с днища надо смотреть или сверху ? Возможна ли замена без разбора коробки и слива масла ?
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 04 янв 2015, 13:23
информацию прочитал по ссылке на сайте по ремонту КПП с данного форума, у меня самого пробег 90 000 и не разу не менял, и считаю что он практически вечен, т.к. шток переключения передач по сравнению с приводными валами наверное в тысячи а то и десятки тысяч раз меньше трёт по сальнику, соответственно износ сальника минимален\, это сугубо моё мнение :roll:
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 04 янв 2015, 13:31
насколько я знаю там их два, один находится сверху КПП , чтобы его увидеть необходимо снять АКБ с кожухом, а второй находится над левым приводом его надо смотреть на яме, если течёт верхний то думаю масло сливать не надо, хотя я бы слил масло полностью чтобы знать его объём
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 13 янв 2015, 18:54
Заметил вот такое: утром в мороз, пока не запустил двигатель, решил по включать скорости. Включаются легко , можно сказать , двумя пальчиками. :) . Запустил мотор, прогрел, пробую воткнуть первую, с трудом получилось. После небольшого пробега все включается нормально. Больше склоняюсь, что масло надо поменять в коробке все-таки другого производителя, чем залито.
Непрочитанное сообщение жан » 13 янв 2015, 20:05
Drjunja67 писал(а):После небольшого пробега все включается нормально.
Андрей, у меня аналогично, масло в корбке заводское. Здесь думаю дело в сцеплении- ведет немного после ночной стоянки.
null_pointer
Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Замена масла в МКПП
Непрочитанное сообщение null_pointer » 27 янв 2015, 08:15
Приветствую всех.
Собрался для профилактики заменить масло в МКПП. Как-то тут в теме не нашел нюансов или фотоотчета (инструкцию нашел, приложил).
А нюансы такие:
1) какие размеры квадрата, которым откручивается пробка? какой ключ или приспособа для этого изначально подойдет
2) Как проще заливать - через боковое отверстие-пробку или сверху открутить сапун?
Просьба не ругать, если подобная тема есть. Просто не нашел. Искал, чэснае благароднае слова!! :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 янв 2015, 15:12
Drjunja67 писал(а):Запустил мотор, прогрел, пробую воткнуть первую, с трудом получилось. После небольшого пробега все включается нормально. Больше склоняюсь, что масло надо поменять в коробке все-таки другого производителя, чем залито.
Сегодня, от безделия, решил поменять масло в КПП. Пробег 110 000 км. Залил "родное" Тotal BV 75w80 . Слитое масло отличалось более тёмным цветом...
ОЧУЧения: стали мягче включаться передачи. Вывод: нефиг искать себе "головную боль" с заменой штатного масла. Ко всему прочему в нашем масле есть присадки для данного вида КПП и режимов работы.
Всем экспериментаторам удачи в поиске более "продвинутого" масла ! :) :wink:
василий никол
Реальное имя: василий
Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
Непрочитанное сообщение василий никол » 03 фев 2015, 00:13
Доброй ночи всем!!!!Пришло время менять подшипник выжимной . Так вот заодно хотел и масло в КПП. Знакомый подогнал масло трансмиссионное BV SAE 75W80 -2 литра,на канистре написано
Citroen Peugeot, написан номер (9730.А2).Можно ли его заливать???? ваше мнение???? Да еще на дне выбита дата пр-ва :03.11г.,не старое ли???
Непрочитанное сообщение Egorch » 03 фев 2015, 10:14
василий никол писал(а):SAE 75W80
ну вообще это наш тип. Насчет срока годности, обычно около 5 лет. Не думаю, что оно способно как-то навредить.
