Замена переднего сальника коленвала (фотоотчет)
Re: Замена переднего сальника коленвала (фотоотчет)
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 25 июл 2015, 06:12
Поменял сальник. Спасибо за фотоотчет и пошаговых инструкцию. Пригодились. Сальник покупал оригинал - пришёл в пластиковой коробочке. Оправка в комплекте.
Сняли локер, воткнул 5 передачу, нажал на тормоз, а мастер открутил 3 винта крепления шкива. Сняли шкив, вот такая картина под ним:
Весь движок сбоку в смеси масла с грязью и песком. Перед снятием старого сальника мастер промыл бочину у движка обычной малярной кистью и бензином до блеска и, только после этого поменял сальник:
Перед установкой подкрылка мастер даже его промыл водой с автошампунем :)
Вот это подход! И цена порадовала - за работу отдал всего 300 руб. Сальник обошелся в 650 руб.
armorer
Реальное имя: Alex
Машина: Berlingo
Непрочитанное сообщение armorer » 05 авг 2015, 12:17
мужики как так правильно его менять то? чтоб не провернуть двигатель еп6
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 авг 2015, 13:02
Старый выдернул, новый вставил... Без заморочек. Я суеверный, поэтому машину на 5 передачу поставил, а то "вдруг провернет" :-D
Непрочитанное сообщение жан » 05 авг 2015, 14:20
armorer писал(а): мужики как так правильно его менять то? чтоб не провернуть двигатель еп6
Откручиваешь только шкив (3 болта), центральный болт НЕ ОТКРУЧИВАТЬ, тогда ничего не провернется, даже если двигатель покрутить!
Непрочитанное сообщение Hron » 06 авг 2015, 21:26
valdemar2311, а как диагностировал, что именно он течет?
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 17 авг 2015, 10:50
Я снял локер для замены ремня доп. оборудования, заметил, что течет сей сальник.
Хотя пробег всего 34 тыс. Маловато.
Перед этим при замене масла криворукие "мастера" перелили масло далеко за отметку max.
Вот думаю могло сальник выдавить из-за избытка масла? Или он просто от избытка масла так избавляется, подождать поездить? Или если продавило, то однозначно под замену?
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 18 авг 2015, 08:53
antbug,
только под замену или выдавило или просто задубел(как у меня).
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 18 авг 2015, 09:30
Купил новый сальник, внимание, за 950р. оригинал, поменял сам, не первый раз сальники меняю. Всё это делал перед поездкой на море. После замены прокатился 50км дома, всё ок. Настало время поездки, проехал 350км, проверяю состояние, можно рукой залезть и пощупать подтёки, течёт блин, я в шоке :shock: . Позвонил в Воронеж, был по пути, сальник есть, заехал, купил в ситроен центре, в соседнем центре митсубиши мне его поменяли, потому как в ситроен центре не было места для ремонта. Теперь всё гут. Сальник в Воронеже у оффициалов 650р. замена в митсубиши 900р. и 1час времени.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 18 авг 2015, 10:13
Hron писал(а): valdemar2311, а как диагностировал, что именно он течет?
Когда менял ремень генератора, заметил, что движок под шкивом коленвала весь в масле с грязью...
Непрочитанное сообщение жан » 18 авг 2015, 11:44
antbug писал(а): Я снял локер для замены ремня доп. оборудования, заметил, что течет сей сальник.
Промыть место течи, слить избыток масла через пробку и поездить. Если течь продолжится, тогда менять сальник.
Реальное имя: Саша
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение 333637 » 14 сен 2015, 14:53
Петербуржец писал(а): А можно узнать код сальника коленвала переднего? В Экзисте код с картинки не бьётся. :unknown:
Просто у меня тоже просится на замену, а код не найти...
0514 C8 Сальник коленчатого вала (61х75-8 мм) Изображение
Реальное имя: Саша
Непрочитанное сообщение 333637 » 09 окт 2015, 15:33
Вот скачал сервисную инструкцию по снятию-установке сальников двигателя. Может кому пригодиться.
Замена сальников двигателя
Вот еще дополнительно снятие/установка ремня привода навесного оборудования, так как при замене сальника необходимо снимать ремень:
Снятие-установка ремня
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 ноя 2015, 08:39
Vasilich писал(а):
Теперь может кто знает - нужна приспособа(чертеж или вид поточчней) для для запрессовки переднего сальника коленвала.
Никакую там приспособу не надо. Подробно описано в теме 'Замена переднего сальника коленвала'. В комплекте с сальником идёт пластиковая оправка для точного позиционирования сальника и установки без перекоса.
Vasilich
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Vasilich » 09 ноя 2015, 09:58
Снег писал(а): Более того, в книге по ремонту описано, что нужно при ремонте повернуть фазорегуляторы, чтобы они застопорились. Именно тогда валы и стоят этим своим "квадратом" параллельно друг-другу и площадке на головке.
Ну да.. Вот они и стали квадратом, с одним только лишь ньюансом в 2.5 градуса на впускном распредвале. Ничего не клинило. Ездил. Поправили - езжу дальше.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
valdemar2311 писал(а): Никакую там приспособу не надо. Подробно описано в теме 'Замена переднего сальника коленвала'. В комплекте с сальником идёт пластиковая отправка для точного позиционирования сальника и установки без перекоса.
Сальник покупали фирменный( с картинками ситроен/пежо, с гологарммами) только оправки не было в комплекте.
Может кто эту оправку сфоткать и размеры дать?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 09 ноя 2015, 10:47
Этот сальник без оправки не поставить, завернет переднюю кромку. Оправка (в виде стаканчика) имеет тонкий передний край, которым одевается на к-вал и сальник скользит по ней и "переползает" с оправки на к-вал. Толщина передней кромки оправки (которая одеваеся на к-вал) порядка 0,3мм. Выточить такую можно из металла или пласмассы.
