Стук в рулевой колонке.
maxdamage
Re: Стук в рулевой колонке.
Непрочитанное сообщение maxdamage » 02 ноя 2012, 22:47
ржавый писал(а):снизу,где у всех реек,вы что мужики
Там же где и у меган2 :) Ну я то предполагал, но остальные то не обязательно в курсе дела :pardon:
Добавлено спустя 51 секунду:
жан +1 :)
ржавый
Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение ржавый » 07 ноя 2012, 11:02
фото добавил...2 страница,что не понятно спрашивайте..
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 07 ноя 2012, 11:07
ржавый писал(а):если гайка уперлась дальше с дури не тяните...все...,теперь чуть чуть назад сдать,чтобы перетяга небело..все готово..
Ребят, по опыту "сценик" хочу еще добавить. Эту операцию лучше проводить на вывешенных колесах, И действительно проверять крутя руль в разные стороны , не закусывает ли рейку!!!!!!!!!
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 02 июн 2014, 02:47
ржавый писал(а):снизу,где у всех реек,сфоткаю выложу,там гайка на семнадцать и рёбра вокруг неё,не подлезть не чем не головкой, не ключом..балка подрамника мешает,закрывает почти пол гайки,если с низу на рейку смотреть увидите её не перепутаете...,подтягивать так..ставите ключ торцом берете вороток втыкаете в другой конец и тяните потихоньку,проверяя при это люфт или стук что там у кого...,если гайка уперлась дальше с дури не тяните...все...,теперь чуть чуть назад сдать,чтобы перетяга небело..все готово..
До 2-х ночи в гараже в разных позах - так ни не удалось рейку потянуть. На сколько проворачивать? Провернул на столько - сколько на картинке - все - далее никак не могу. Каким образом вороток воткнуть в рожковый ключ - что-то не догоняю.
Непрочитанное сообщение жан » 02 июн 2014, 03:29
Serginio писал(а):До 2-х ночи в гараже в разных позах - так ни не удалось рейку потянуть. На сколько проворачивать? Провернул на столько - сколько на картинке - все - далее никак н
Сергей, поворачивать нужно, постоянно контролируя люфт. Делать это нужно при вывешенных колесах обязательно иначе если чуть перетянешь рейке кирдык придет очень скоро! Лучше доверить это спецам, пусть сначала найдут причину стука а потом решают, подтягивать или менять что либо....
sergey3.14
Машина: C3 Picasso 2009 114 сил МКПП Confort
Непрочитанное сообщение sergey3.14 » 10 июл 2014, 23:44
Был ужасный стук и люфт при повороте руля. Из салона, снаружи тихо. Оказалось вылетела пластиковая втулка между двумя трубками рулевой колонки. Загнал на место и починил :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: пробег 84 000.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 10 сен 2015, 04:41
Вот, и у меня трабл с поворотом-стоя на месте или на ходу поворачивая в обе стороны каждые, может градусов 10-15 у правого колеса (за-под бардачком) такой стук, как буд-то пружина натягивается. Равномерно. Т.е. за полный отворот руля (слева направо) несколько щелчков. Немного (слабовато) отдаёт в руль. Опорные менял в прошлом году в начале лета. Пробег 85 т.км. Проблема такая же, как и у господ вышеуказанных?
No comments...
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 10 сен 2015, 09:59
jeepers писал(а): Вот, и у меня трабл с поворотом-стоя на месте или на ходу поворачивая в обе стороны каждые, может градусов 10-15 у правого колеса (за-под бардачком) такой стук, как буд-то пружина натягивается. Равномерно. Т.е. за полный отворот руля (слева направо) несколько щелчков. Немного (слабовато) отдаёт в руль. Опорные менял в прошлом году в начале лета. Пробег 85 т.км. Проблема такая же, как и у господ вышеуказанных?
попробуйте покачать шаровые, у меня в прошлом году было похожее, оказалось одна совсем умерла, другая начала подстукивать и всё это было очень плхоже на рулевую рейку.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 10 сен 2015, 19:07
alex58, прям как пружина??? С правильным и одинаковым интервалом?
No comments...
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 10 сен 2015, 19:31
:unknown: чисто предположение, диагноз по сообщению поставить немогу :-D
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 28 сен 2015, 10:55
Вообщем вот что: при повороте колеса обратил внимание на стойку-пружина и сам амортизатор поворачиваются, но их как буд-то закусывает, после чего они срываются и продолжают поворот. При это "срыве" и появляется этот звук (издает пружина и характерный для неё). И так повторяется постоянно. Думаю, что проблема в опорном подшипнике, хотя менял их прошлым летом.
No comments...
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 28 сен 2015, 15:07
alex58 писал(а): попробуйте покачать шаровые, у меня в прошлом году было похожее, оказалось одна совсем умерла, другая начала подстукивать и всё это было очень плхоже на рулевую рейку.
Было также, звук при повороте руля как пружина за что-то трет, как поменяли шаровые и опопрные все пропало. правдо руль достаточно туго крутился при этом, не сравнить с новыми шаровыми и опорными. при этом люфтов в рулевой не обнаружено.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 03 окт 2015, 19:46
А кто-нибудь сам менял опорные??? Есть ли такая тема тут???
No comments...
master a
Машина: C3 picasso 2010, МКПП, 95 л.с.
Непрочитанное сообщение master a » 12 окт 2015, 18:15
Уже 3 месяца езжу с небольшой болтанкой в передней части автомобиля. Пару недель назад заехал к знакомому в бокс, подняли машину, подергали, посмотрели - пора менять рулевые тяги и наконечники. Поменяли, к слову сказать, задрались искать запчасти, у них программа отчаянно не понимала что за модель такая "С3 пикассо")).
Только отъехал от бокса, как будто ничего и не меняли. Стук так и остался, как будто, что-то оторвалось и болтается. Вернулся, и в этот раз проехался с ним, потом посмотрели машину не поднимая. Сказали чашка амортизатора. В вывешенном состоянии определить невозможно.
Подскажите, что это за запчасть для нашего авто, и если можно с подробным наименованием если кто уже менял.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 окт 2015, 18:41
master a писал(а): Сказали чашка амортизатора.
Может быть они так обозвали ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ?
Вот здесь: viewtopic.php?f=13&t=1956&p=199829&hili ... ик#p199829
