Не работает подогрев сидений.
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Re: Не работает подогрев сидений.
Непрочитанное сообщение sti » 22 фев 2013, 12:24
Подогрев сидений отремонтировали. Реле-регулятор напряжения на генератор отдельно не нашел, генератор в сборе-дорого. подобрали аналог реле подходящего по параметрам, установили. напряжение в сети 14,4В- подогрев сидений заработал. Появилась другая проблема- все время работает вентилятор охлаждения. Синяя лампочка после прогрева тухнет, ошибка двигателя не горит.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 22 фев 2013, 12:38
sti писал(а):подобрали аналог реле подходящего по параметрам
А что за реле и где оно находится?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Юниан писал(а):
додя писал(а):Когда у нас не грела сидушка,сервисмены её меняли.Мы долго ждали,редкая поломка сказали они.И запчасть чуть не из Франции.По гарантии.
Это и есть ответ на проблему. :wink:
Когда подогрев СОВСЕМ не работает - понятно, замена. А у меня через раз - то работает, то нет.
sti
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение sti » 22 фев 2013, 12:41
находится в генераторе, при демонтаже в сервисе его отпаяли. не ОД.
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 фев 2013, 19:12
anbel писал(а):Когда подогрев СОВСЕМ не работает - понятно, замена. А у меня через раз - то работает, то нет.
Сергей! Тогда ещё не всё потеряно. В любом случае надо искать МЕСТО в цепи, которое глючит.
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Re: Как сложить переднее сидение в "Конфорт"
Непрочитанное сообщение hwguide » 03 мар 2013, 12:16
Я буду разбирать сиденья, но ближе к августу(буду ставить подогрев).
Я на ДРАЙВЕ
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 03 мар 2013, 12:50
hwguide а теперь подробнее, т.к мысль, об установке, тоже посещает.
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 03 мар 2013, 12:59
voingora А что тут подробнее, покупаем емелю на два сиденья, далее снимаем сиденья, снимаем чехлы(обшивку) и в перед.
Я на ДРАЙВЕ
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 03 мар 2013, 13:14
hwguide писал(а):voingora А что тут подробнее, покупаем емелю на два сиденья, далее снимаем сиденья, снимаем чехлы(обшивку) и в перед.
Я бы не советовал,"емеля" часто перегорает,и менять-мягко говоря,геморой.... Покупаем чехлы и под чехлы емелю-проще,и чехлы вешь нужная.
На фьюжене так делал :)
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 03 мар 2013, 13:17
СЕРЕНЯ не вижу смысла в чехлах, не люблю я это, потом про перегорание первый раз слышу, люди и штатный подогрев ломают, надо знать, что у тебя там и быть поаккуратнее с сиденьем. Все в наших руках, альтернативы емели нету на рынке, либо есть но ценник не адекватный.
Я на ДРАЙВЕ
СЕРЕНЯ
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 03 мар 2013, 13:28
hwguide У жены емеля в Матизе,как-то я прогревал машинку,сам отошел,подогрев был включен.Через15 минут он завонял пластиком паленым.Емеля не так уж и безобидный,и чем дальше его запихнуть,тем опаснее.Это мое мнение,не навязываю :) да и не по теме уже.
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 03 мар 2013, 13:36
СЕРЕНЯ Да не по теме, но я думаю дядя Юра будет добр и перенесет это в профильную тему.
Во многих машинах подогрев не работает пока ты не сядешь, это часть безопасности. Реализовать просто, управляющие питание взять через реле с датчика сиденья и все, тогда и не будет проблем с перегревом сиденья.
Я на ДРАЙВЕ
СЕРЕНЯ
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 03 мар 2013, 13:45
hwguide Если сделать все по уму-я согласен,можно убить пару дней. :)
77CЕРЕГА77
Машина: С3 picasso,2012,114л.с.,РКПП Exclusive
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение 77CЕРЕГА77 » 03 мар 2013, 17:54
А не проще просто положить накидку с подогревом без всяких чехлов на нее? А летом снять.Можно поверх чехлов одеть.Я так ( правда на грузовике) делаю уже 2й год.А перегорит - выкину.А самое главное быстрота:нацепил , пристегнул , подключил.При самых кривых руках 5 минут максимум. :)
Непрочитанное сообщение voingora » 04 мар 2013, 14:03
hwguide У нас как раз месяц назад машина, Skoda, сгорела...как говорят "Емеля"- накидка, постаралась... :unknown: хочется штатно как будто бы ...может такую http://www.teplodom.ru/cat1.php?id=10.
СЕРЕНЯ
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 04 мар 2013, 14:50
voingora А не плохо,и крутилки сразу есть,и блоки.Только питание найти :good:
