Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 ноя 2012, 17:54
Nikola_la писал(а): Похоже на то как будто цепляется какая то железная пластинка и дзинькает.
Боюсь "накаркать", но такие звуки (при трогании) обычно издаёт сдохший ШРУС.
Правда, есть ещё шанс, что вылетели пружинки, фиксирующие колодку в суппорте.... Колдку подцепляет диском и... ДЗЫНЬ !
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 01 ноя 2012, 18:03
Юниан писал(а):такие звуки (при трогании) обычно издаёт сдохший ШРУС.
Хочу добавить , что бы убедиться , что это именно ШРУС, выкруриваем колеса в сторону где звук, до упора, а затем начинаем движение ,(причем интенсивно) Если слышен отчетливый хруст, то ДА , это ШРУС!!!!
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Anthony » 02 ноя 2012, 11:12
Напишу-ка и я про свой звук. Появляется при наборе скорости (именно когда газуешь), примерно в интервале от 2,5-3 тысяч оборотов, совсем не надолго (секунда или две), похож на такой нежный, сладкий рык. Появился после моего возвращения из командировки, машина стояла два месяца. Доносится из-под капота, собственно.
Nikola_la
Реальное имя: Nikolai
Благодарил (а): 57 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 02 ноя 2012, 18:07
так и не добрался пока до машинки :( . Завтра смена, суббота, точно залезу и посмотрю. Безрукий монтажник, когда снимали колесо переднее, грохнул им по колодке. Я тогда поворчал на него, но не проверил там ничего. Вот теперь думаю что все таки пружинка.
Юниан писал(а):Правда, есть ещё шанс, что вылетели пружинки, фиксирующие колодку в суппорте.... Колдку подцепляет диском и... ДЗЫНЬ !
Пусть будет этот шанс
2424
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение 2424 » 02 ноя 2012, 18:31
Anthony писал(а): Появляется при наборе скорости (именно когда газуешь)
Посмотри глушитель не стал висеть ниже чем был? У меня когда звук появился, посмотрел на машину сзади а глушитель явно ниже (раньше не торчал из-за бампера, а теперь см. на 3-4 ниже). Короче лента крепления от времени лопнула+когда посмотрел на эстакаде остальные две точки крепления от трубы отвались по сварке. Дырок в трубе нет, сам глушак как новый. Подвязал проволокой поставив по месту и звук ушел.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Pol265 » 02 ноя 2012, 21:43
жан писал(а):
Pol265 писал(а):стук. Несколько секунд, потом пропадает. В салоне на холостых очень хорошо прослушивается рокочущий звучок
Обычно так проявляет себя натяжитель цепи, проверь уровень масла и вопрос- масло давно менял?
До замены фрикц.ролика звука не было. Масло на месте, с последней замены проехал 13000. Либо ролик левый, либо затянули криво. При заводке на холодную конкретно стучит в районе помпы (сильно). Через секунд 15-20 стук пропадает, именно стук, а рокот остается. Несильный, но в салоне прослушивается. До замены ролик как-бы визжал.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
liona
Реальное имя: Елена
стук в левом колесе
Непрочитанное сообщение liona » 05 ноя 2012, 00:21
При движении в левом переднем колесе слышится цоканье, как будто камешек попал, при наборе скорости чувствуется небольшая вибрация. Пробег всего 3600. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Может кто сталкивался с подобными бяками?
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Геннадий » 05 ноя 2012, 19:58
Снег писал(а):Не стану спорить. Но сдаётся мне, что посмотреть отсутствие самореза в колесе - наиболее простое и дешёвое действие.
Полностью согласен. Начинать надо с самого простого.
Елена. Без осмотра авто ,вряд ли можно дать правильный ответ.
Но была ситуация - дама приехала к ОД ,на С4 ситроен , что то брякает (цокает) спереди на колесе.
Те подняли на подъемник , позвали даму ,показали проволоку намотавшуюся на приводной вал и через пол часа обещают отдать авто.
Выгоняет мастер авто и заявляет ,что пока проехал 70 метров ,загорелась ошибка ABS.
Дальше еще печальнее.
Если есть головастый мужик , пусть посмотрит сначала он ,а уж после к ОД.
liona
Реальное имя: Елена
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение liona » 06 ноя 2012, 11:52
Всем большое спасибо за советы. На наличие самореза, камушка проверила сразу. Тем более цоканье не всегда проявляется...Сначала сгоняю на бесплатную диагностику, а потом уже к ОД. Подозрения все-таки на подшипник((((
Pol265
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Pol265 » 18 ноя 2012, 16:22
Pol265 писал(а):
жан писал(а): Обычно так проявляет себя натяжитель цепи, проверь уровень масла и вопрос- масло давно менял?
Здравствуйте все. Продолжу свою "сагу". Месяц после замены фрикц.ролика (рокот и стук в течении месяца никуда не пропадали)- разпушился вдрызг ремень вспомог. агрегатов (генераторный), купил, заменил. Завожу пикас понаблюдать за ремнем - в итоге: фрикционный ролик дрыгается как не знаю что. Остановил движок - ВНИМАТЕЛЬНО осмотрел этот ролик, а он оказывается не круглый, а слегка кривой, даже не овальный, а с шишкой что-ли. Короче при заводке на холодный движок этот ролик поначалу слегка отведен от шкива помпы и едва касается ремня на ролике коленвала - в этот момент слышен стук, т.е. ролик бьет по ремню. Движок прогрелся - ролик подтягивается к шкивам и остается рокот и ощутимая вибрация. Надо ехать к ОД, а я уже боюсь к ним ехать. Эх, блин. :unknown:
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Re: Когда пытаешься завести - включает ближний свет и дворни
Непрочитанное сообщение telegin67 » 24 ноя 2012, 01:33
Такой вопрос. Незнаю в какую тему воткнуть. :pardon: Последнее время стал замечать такую хрень: вставляю ключ в замок зажигания (не проворачивая) после чего на пару сек включается бензонасос (жужжащий звук сзади) , раньше такого глюка вроде небыло, насос включался после поворота ключа в первое положение. И еще одно ,пару раз было, когда закрывал авто с брелка ДУ( сигналки у мну нет), моргают один раз поворотники как и положено а потом через секунд 5ть моргает 1 раз ближний свет... :shock: Просветите, что это, само пройдет или где то что то надо откл. потом вкл. ... :unknown:
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 24 ноя 2012, 09:54
telegin67 писал(а): Последнее время стал замечать такую хрень: вставляю ключ в замок зажигания (не проворачивая) после чего на пару сек включается бензонасос (жужжащий звук сзади)
У меня всегда было так .Открываешь дверь и похоже насос начинает качать.
kluevert
Машина: C3 picasso,2012,114лс, РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение kluevert » 24 ноя 2012, 10:12
А я так понимаю, что когда просто вставляеш ключ, то срабатывает иммобилайзер , без срабатывания которого автомобиль в принцице заводится не должен. а бензонасос вроде нагнетает давление при открытии двери...
« Никто не умрет девственником. Жизнь поимеет всех. » (с)Курт Кобейн
Непрочитанное сообщение Снег » 24 ноя 2012, 12:10
kluevert писал(а):А я так понимаю, что когда просто вставляеш ключ, то срабатывает иммобилайзер , без срабатывания которого автомобиль в принцице заводится не должен. а бензонасос вроде нагнетает давление при открытии двери...
Не совсем так. Я в своё время провел целое исследование на эту тему. Потому скажу, что верить никому нельзя. Кроме меня, разумеется. :D
Бензонасос включается при вставлении ключа в замок.
А вот при открывании водительской двери... срабатывает гидронасос маслостанции переключения коробки передач. У вас же машина с роботом, как я понял? Я даже выкладывал где-то здесь самолично сделанные фотографии этой гидростанции. :wink:
kluevert
Непрочитанное сообщение kluevert » 24 ноя 2012, 13:06
Не буду отрицать, что все может так и есть. Главное , что звуки при открытии двери и вставлении ключа это норма.
"вставлении" странное слово)
