Передние амортизаторы
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Передние амортизаторы
Непрочитанное сообщение NKaado » 22 апр 2016, 23:11
У меня тоже периодически после замены шаровых руль косит чуть чуть. Никуда не тянет, но сама баранка косо стоит, если ехать по прямой. После того как начинает сильно напрягать еду на "схождение".
Непрочитанное сообщение жан » 23 апр 2016, 03:12
Юниан писал(а):
жан писал(а): Тебе Юрий, просто повезло, аккуратно центровали шаровую на болтах.
Дык, если бы это было единожды... :pardon: Зазоры в крепёжных отверстиях можно считать под легкопрессовую посадку, там практически нет зазоров.
Болты в отверстия вставляются всегда с зазором.... может у шаровых разных фирм болты имеют разную полноту?
По хорошему у болтов должен быть у головки посадочный поясок увеличенного диаметра для центровки. Это спец болты. Обычные болты наоборот, в этом месте имеют уменьшенный диаметр- следствие технологии изготовления резьбы накаткой.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 апр 2016, 07:03
2424 писал(а): никуда не тянет
"Если к Вам не прижимаются в метро - это не значит, что метро в Париже нет." (с) :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 апр 2016, 09:35
жан писал(а): По хорошему у болтов должен быть у головки посадочный поясок увеличенного диаметра для центровки.
Именно так.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 25 апр 2016, 12:12
Я менял на 70 тыс по причине убитого правого
Так вот правый отбойник оказался визуально относительно жив, а левый пробитый. Но если более детально осмотреть, придавить его, то резина потресканная, он "подуставший". Важность этой детали не стоит недооценивать.
Я заказал "Защитный комплект амортизатора MONROE PK150", в комплекте два пыльника и два отбойника = 10 енотов, не так уж и дорого. Кроме того товарисчь который поделился гаражом и стяжками пружин авторитетно заявил, что отбойники как у ланоса (инфа не проверена!!!, может посадка сверху быть уже или шире, потом намучаетесь)
Хочу поделиться практикой замены. Дело в том что ни в одном из имеющихся наборов шестигранников ключа 7-го размера нет. Есть 8 или 6. Поэтому для фиксации штока амортизатора я использовал звездочку Т45 причем и в старом и в новом амортизаторе.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 09 июн 2016, 15:51
Вопрос к уважаемым сторожилам.
Наши аморты взаимозаменяемы с Пежо 207 ? , по каталогам бьеться только он.
Есть желание поставить Koni STR-T :smile:
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 июн 2016, 15:55
urtgor писал(а): Наши аморты взаимозаменяемы с Пежо 207 ?
Вроде бы ДА... Наша машина на платформе 207-го Пыжа построена.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 09 июн 2016, 16:44
Дело было так.
Пишу офицалам Koni ,мол хочу коней поставить на с3пикассо ,ответ есть такие но серия спорт 8741-1505R и 8741-1505L по 11171р. За шт., пишу спорт не надо нужен STR-T( стандарт), ответ не выпускают. Ищу на сайте Koni эти номера выдаёт от Пежо 207 и STR-T 8750-1094R и 8750-1094L по 5114р. За шт. тоже есть. Где подвох?
Непрочитанное сообщение Снег » 09 июн 2016, 20:00
urtgor писал(а): Где подвох?
Ну, где. где... Зачем официальным представителям брать на себя ответственность за совет ставить на одну машину то, что по их каталагам подходит на другую?
А так - ставьте от 207. И я ставил (на них и езжу) и ещё кто то на форуме.
karnagor
Реальное имя: Ян
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение karnagor » 12 июн 2016, 20:11
Приговорили в сервисе амортизатор передний, и правый и левый. Вот выписка с вибростенда.
Что в итоге брать - Koyaba или Оригинальные от Citroen?
Оригинальный левый прошел 145к, правый уже меняли на 75к.
разница между оригиналом и Koyaba 2000 руб. Вроде мелочь, а если два то уже 4000 8-)
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 июн 2016, 11:50
karnagor писал(а): разница между оригиналом и Koyaba 2000 руб. Вроде мелочь, а если два то уже 4000
Я заказывал себе "Монро". СтОит в два раза дешевле оригинала, ходит столько же.( На Экзисте G 8099 )
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 14 июн 2016, 06:03
urtgor писал(а): Вопрос к уважаемым сторожилам.
Koni ставил те что по каталогу и для Citroen C3 Picasso и для Peugeot 207, показано было здесь.
У производителя несколько каталогов, в более полных может быть прямо указана установка на Citroen C3 Picasso, ссылки на каталоги были в теме.
KpoT
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Непрочитанное сообщение KpoT » 12 июл 2016, 12:30
Заменил передние амортизаторы на Monroe Original на пробеге ~95000км.
При проезде лежачих полицейских отчетливо слышно пшиканье при работе правого, левый молчит. В остальном работают одинаково. Это нормально?
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 13 июл 2016, 10:04
KpoT писал(а): При проезде лежачих полицейских отчетливо слышно пшиканье
А прокачивать не пробовал?
KpoT
Непрочитанное сообщение KpoT » 13 июл 2016, 11:31
тимошка писал(а): А прокачивать не пробовал?
Прокачивали.
