Щетки стеклоочистителей
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Щетки стеклоочистителей
Непрочитанное сообщение anbel » 17 сен 2016, 00:29
Дааааааа..... :%)
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 28 сен 2016, 00:42
Ребят подскажите артикул передних щеток для заказа. В Череповце уже несколько магазинов обошел и никак не могу найти крепление как у нас. Поизносились уже капитально. Возможно аналоги посоветуете. Благодарю заранее.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 28 сен 2016, 04:08
sidorenko_andrey писал(а): Ребят подскажите артикул передних щеток для заказа. В Череповце уже несколько магазинов обошел и никак не могу найти крепление как у нас. Поизносились уже капитально. Возможно аналоги посоветуете. Благодарю заранее.
А с предыдущей страницы 3397007116 чем не устраивает ?
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 сен 2016, 20:14
Купи Бошевскую резинку и вставь в родной каркас. И будет тебе Щастье ! :good: Руководство к действию в данной теме.
Фёдорович
Машина: С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Фёдорович » 27 ноя 2016, 01:23
Здравствуйте уважаемые пикасоводы.
Уже не первый десяток лет за рулём, а вот столкнулся с проблемой, которую с ходу решить не смог. Надо на С3П эксклюзив 2014 г.в. поменять передние дворники, так чуть не сломал. В сервисе при замене стекла тоже не смогли снять. В чём здесь прикол? Эту ветку бегло пробежался- не нашёл. Может просто пропустил что, киньте плиз ссылкой или поясните кто знает.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 27 ноя 2016, 06:48
Тяжело снимаются первый раз, нужно поддевать аккуратно и лучше если дворник вертикально стоит, чтобы не работал как рычаг.
Непрочитанное сообщение жан » 27 ноя 2016, 14:57
В нижней части адаптера слегка сжать и потянуть вниз рифленые "пимпочки", после этого адаптер вместе со щёткой стянуть с поводка. Для облегчения смочить ВДшкой.
Непрочитанное сообщение жан » 27 ноя 2016, 15:12
Михаил писал(а): странный сервис
Да ничего удивительного, первый раз долго мучился, так и не снял, боялся сломать.... Потом набрался решительности, смочил ВДшкой и... Вуаля!
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 ноя 2016, 16:58
Фёдорович писал(а): Надо на С3П эксклюзив 2014 г.в. поменять передние дворники, так чуть не сломал. В сервисе при замене стекла тоже не смогли снять. В чём здесь прикол?
Как сказал жан, смочить WDшкой и, пошатывая тянуть. Как только начнёт шевелиться, значит удалось и снимется без проблем. Там плотное соединение и попавшая грязь сильно затрудняет снятие.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 ноя 2016, 18:35
А вообще, если собираешься менять щетки, то зачем заморачиваться с аккуратным снятием старых? Не идут они - ну и ляд с ними. Бокорезами раскусить это пластмассовое крепление и одеть новую щетку.
Непрочитанное сообщение Михаил » 27 ноя 2016, 19:35
Судя по Нику, машина гарантийная и чтобы ОД не смог снять щетки, это нонсенс. Не верю.
Я ездил к ОД, и мне приемщик их быстро снимал.
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 27 ноя 2016, 20:03
Вопрос как я понял, был о снятии поводков целиком, а не о щетках. При замене стекла мешают поводки, я так думаю. Щетки снять не проблема.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 ноя 2016, 20:13
eduard писал(а): Вопрос как я понял, был о снятии поводков целиком, а не о щетках.
Думаю, что, всё-таки, о щётках... :smile:
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 27 ноя 2016, 20:46
Все может быть. Просто люди порой не могут правильно сформулировать вопрос. Поводки со снятыми щетками все равно будут мешать при замене стекла, о чем упоминалось в сообщении, хотя одновременно идет речь о замене дворников, т.е. как бы нужно поменять щетки, но их не смогли снять в сервисе :%) . И видимо человека на гугле забанили.
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 27 ноя 2016, 21:01
Снег писал(а): А вообще, если собираешься менять щетки, то зачем заморачиваться с аккуратным снятием старых? Не идут они - ну и ляд с ними. Бокорезами раскусить это пластмассовое крепление и одеть новую щетку.
Я так и делал!
Вернуться в «Кузов и стекла»
