Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение жан » 15 сен 2016, 00:18
GNik писал(а): а муфты опережения нужно менять или нет , у звездочек с муфтами износа почти нет , а вот нижняя износ видно на глаз . Муфты опережения меняют только в случае износа звёздочек или нет.
Муфты меняют по результатам диагностики и в случае износа звездочек.
GNik
Реальное имя: Николай
Машина: С3 picasso,2010,120л.с МКПП
Непрочитанное сообщение GNik » 15 сен 2016, 10:30
Сами звёздочки нормальные , диагностика выдала ошибки по фазам . А так муфту определить нельзя , если звёздока хорошая .
Непрочитанное сообщение жан » 15 сен 2016, 11:55
GNik писал(а): ошибки по фазам
Ошибки могут быть:
1. Вытянута цепь
2.износ постели р.валов
3. низкое давление масла либо масло ненадлежащего качества
4. неисправна (изношена) муфта или обе
5. неисправен клапан электромагнитный.
GNik
Непрочитанное сообщение GNik » 16 сен 2016, 12:47
Ясно , но диагност с этими авто не сталкивался , ошибки P0011 , P0053 , P11a3 , P11a8 может что по ним подскажите.
Непрочитанное сообщение жан » 16 сен 2016, 18:57
GNik, подсказать сейчас ничего не могу, нахожусь в деревне, в отпуске..
AdkinWS
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 16 сен 2016, 19:04
P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
P0053 Ошибка сопротивления первичного датчика кислорода : Короткое замыкание на массу
P11A8 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь
вот по всем ошибкам данные:Смысл залазить в голову,вскрывать, смотреть цепь. Потому что смешение фаз впускного и выпускного электромагнитного клапана. Видать растяжение цепи, датчик кислорода это из за смешение зажигания ее в сторону., авто заводилось бы просто расход был бы больше...По фазам смешения, нужно смотреть...масло каналы забиты. или распредвальная магнитная муфта ушла...(ее называют СТОшники и ддругие страны по разному) Это мое мнение!
GNik
Непрочитанное сообщение GNik » 16 сен 2016, 21:24
[quote="AdkinWS"] P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
муфта которая сзади разпредвала стоит, она на фото выше в моих кометах
Непрочитанное сообщение жан » 17 сен 2016, 02:19
GNik, ещё может быть- провернулась звездочка на к.вале, она держится только за счёт затяжки болта, шпонки нет.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 27 сен 2016, 09:25
Вчера выехал из гаража - через метров 50 заглох насмерть. Посмотрел ELMом- ни одной ошибки . Приехал знакомый с "лексией" -воткнул-ни одной ошибки.Стартер крутит и даже схватывает. Вытащили датчик коленвала, прозвонили вроде живой, крутим опять схватывает разок. Провозились часа три, знакомый уехал , а я воткнул ELM -выскочила 0339-неисправность датчика коленвала и В2ААА-корпус(не определяется).Что за хрень? Поеду возьму датчик коленвала 1920LR.
Да , два дня до этого выскочил чек с ошибкой по трансмиссии, я сослепу не разобравшись смахнул ее , и номер был кажется 0339. Но почему при мертвом стоянии "лексия " ничего не увидела?
Непрочитанное сообщение Hron » 27 сен 2016, 09:28
Провод минусовой на двигатель смотрели?
ast
Непрочитанное сообщение ast » 27 сен 2016, 10:22
Болт крепления на коробке сверху?
Отправлено спустя 30 минут 7 секунд:
Почистил наконечник, который крепится на верху коробки и.... о чудо! С полтычка затарахтел! Олег спасибо!
Непрочитанное сообщение Снег » 27 сен 2016, 23:23
ast писал(а): Вытащили датчик коленвала, прозвонили вроде живой
А это как? Он что - просто катушка7
ast
Непрочитанное сообщение ast » 28 сен 2016, 20:50
GNik
Непрочитанное сообщение GNik » 07 дек 2016, 11:28
Доброе время суток , тут немного прихварнул и ремонтом не занимались . Поменяли ГРМ , но авто так и не заводиться . Что до замены было искра один раз проскочит и всё . И сейчас искра один раз проскочит и все , Лексии нет , может у кого так было .
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 07 дек 2016, 12:00
ast писал(а): Почистил наконечник, который крепится на верху коробки
А где это место на коробке?
