Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 дек 2016, 18:58
attacher писал(а):
Stayer писал(а): А у нас нет режима продувки цилиндров по выжатой "в пол" педали акселератора перед пуском стартера?
Проверял диагбоксом, при выжатой педали газа, заслонка открывается. Насчет впрыска не знаю.
Всё так и должно быть, заслонка обычно регулирует подачу именно воздуха, бензин потом после неё впрыскивается, а в режиме продувки, соответственно, не впрыскивается.
Непрочитанное сообщение жан » 30 дек 2016, 19:02
:D attacher, а с выхлопной системы воду слили? Если осталась, да снова на мороз.....
Даже в помещении с полной системой воды не заведешь. Для слива оттаять и перед машины поднять подъемником, лучше четырехстоечным за передние колеса.
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 дек 2016, 19:19
attacher писал(а): Предохранители больше не вынимаю. Но почему авто не заводится не понимаю:(
У меня недавно бензонасос помер, автомобиль, соответственно, не заводился. Но, если свеча залита, значит бензин подаётся, но не происходит воспламенения. Если бы пропуск был в одном цилиндре, остальные бы работали и пуск двигателя, по идее, должен происходить, но если бы зажигание не подавалось во все цилиндры, то и залиты были бы все свечи.
Непрочитанное сообщение Hron » 30 дек 2016, 19:29
Форсунки зас...орены?
attacher
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 30 дек 2016, 23:42
жан писал(а): :D attacher, а с выхлопной системы воду слили? Если осталась, да снова на мороз.....
Воду слить не могу, в гараже сколько мог поднял на домкрате, но этого недостаточно. Сегодня стартером крутил, отец сказал, что с выхлопухи дует нормально. Но хлопки есть немного, но не подхватывает.
Вечером еще глянул щуп, масло обычно около минимума, а тут полный. Показалось, что бензом воняет.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Да вроде хлопки идут, свечи проверяли, искра на всех.
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Hron писал(а): Форсунки зас...орены?
Форсунки не проверял, добраться до них нелегко, да и опыта нет.
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 дек 2016, 00:02
attacher писал(а): Форсунки не проверял, добраться до них нелегко, да и опыта нет.
Форсунки в одночасье не "умирают". Тем более все сразу. Тут надо копать глубже и тщательнее, т.е. нужна диагностика. Пальцем в небо тыкать - себе дороже выйдет.
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 дек 2016, 00:21
У человека есть DiagBox, а значит есть и Лексия, но это всё равно не помогает. Видимо не хватает ещё кое-чего-то.
Непрочитанное сообщение жан » 31 дек 2016, 04:54
attacher писал(а): щуп, масло обычно около минимума, а тут полный. Показалось, что бензом воняет
Значит точно бензом залило прилично! Еще масляную смазку со стенок цилиндров смыло- компрессии нет- не заведешь.
Надо свечи выкрутить, просушить, в цилиндрах посмотреть наличие бенза, отсосать с пом.шприца с длинной трубочкой, продуть стартером неск.раз, хорошо бы компрессором через длинную трубку (до дна) продуть, просушить. Затем залить масла в каждый цилиндр мл.по 10, снова покрутить неск.раз, чтобы масло смазало стенки. После этого заводить с выжатой педалью газа в пол, после начала схватывания педаль отпустить. Немного длинновато, зато срабатывает всегда.
Масло надо заменить, с бензом в масле ездить нельзя, запорешь мотор, очень дорого может обойтись.
На будущее- автопрогрев очень коварная штука, особенно в морозы, лучше не пользоваться. Наша машинка и так хорошо запускается. Желаю успехов.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 31 дек 2016, 08:28
Я вытаскиваю предохранитель, сушит цилиндры и свечи на все 100%, дел то на три копейки, а эффект :good: .
Непрочитанное сообщение жан » 31 дек 2016, 10:32
Drjunja67 писал(а): Я вытаскиваю предохранитель, сушит цилиндры и свечи на все 100%, дел то на три копейки, а эффект :good: .
Это когда только свечи залиты... А когда в поддоне литр бензина налило, то я бы посмотрел....
attacher
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение attacher » 03 янв 2017, 17:51
Неисправности датчиков всегда лексией показываются? Отец предположил что может причина в грязном датчике массового расхода воздуха изначально?
Сейчас я далеко от своего города, уехал на каникулы. Отец в гараже откачал масло из картера, сказал полтора литра смеси масла и бензина там было. Именно бензин попал в масло.
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2017, 12:32
attacher писал(а): причина в грязном датчике массового расхода воздуха изначально?
У нас нет датчика массового расхода воздуха. Только датчик разрежения, он к загрязнениям практически не чувствителен.
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 янв 2017, 17:51
жан писал(а): У нас нет датчика массового расхода воздуха. Только датчик разрежения
То есть у нас схема расчёта объёма воздуха построена на ДАД + ДТВ? А кто-то писал в горах у него машина хуже ехала.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
attacher писал(а): Неисправности датчиков всегда лексией показываются?
Ну вообще-то это диагностическое оборудование, предназначенное в первую очередь для диагностики неисправностей. Само собой все ошибки должны быть видны.
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2017, 17:55
По любому хуже едет, кислорода-то меньше, воздух более разреженный.
Вот когда турбина стоит, потеря мощности меньше.
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 янв 2017, 18:05
жан, а разве схема ДАД+ДТВ не менее чувствительна к изменению атмосферного давления, чем ДМРВ? В чём её прелесть тогда?
