Тормозные диски.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 мар 2020, 11:39
Планируется масштабная работа по обслуживанию тормозной системы: замена всех дисков и колодок с заменой тормозухи. Делать буду не сам. Есть ли смысл при этом произвести ревизию тормозных цилиндров (замена уплотнителей и смазка поршней)? И какие ремкомплекты лучше брать, чтобы через полгода не потекло?
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение tunguska » 15 мар 2020, 11:58
Как говорят англичане - "Не надо ремонтировать то что не сломано"
Ударим гаечным ключом
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 мар 2020, 19:05
tunguska, и при этом меняют сальники коренных подшипников при замене сцепления и ГРМ.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение жан » 16 мар 2020, 09:12
Stayer, ревизия цилиндров желательна, только если опыта нет.... как бы не напортить.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 мар 2020, 09:15
жан, я ж потому и пишу, что не сам буду делать - на сервисе.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Melior » 16 мар 2020, 11:10
Stayer писал(а):
15 мар 2020, 11:39
Я обычно аккуратно стягивал пыльник с суппорта и оценивал состояние зеркала поршня. Если сухо и нет лютой ржи, то упаковываем назад и не мешаем механизму работать. Снимать пыльник с поршня на мой взгляд плохо, так как там неизбежно есть ржавчина и пыльник назад на свое место уже не ляжет, а фаска для кольца пыльника на той же поверхности, что и зеркало. Распространение ржи со стороны суппорта не так страшно. Никогда никакую смазку под пыльник не закладывал.
Сервису эту операцию не доверил бы :pardon:
Пыльники ручника менял? Если нет, то они скорее всего в лохмотья. Меняют на GM'вские.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 мар 2020, 12:00
Melior писал(а):
16 мар 2020, 11:10
Давно ещё.
tunguska
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение tunguska » 16 мар 2020, 20:00
Stayer, ну не сравнивай с сальниками кв, до них потом добираться долго. А заменить ремкомплект суппорта час работы и то если возникнет необходимость.
ASpirin
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение ASpirin » 27 апр 2020, 17:15
Товарищи, пришло время менять задние диски. Подскажите вот такие BSG 70-210-009 на 1,6 подойдут? Уж больно цена привлекательная у них. А кто может уже использовал такие? Поделитесь впечатлениями.
iwrestledabearonce
Машина: C3P 1.6AMT 2011
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение iwrestledabearonce » 19 окт 2020, 12:26
Всем привет!
Машина 1.6 на роботе. Месяца два назад заменил тормозные колодки, поставили еврорепар.
Примерно через неделю заметил, что после того, как постоишь на тормозе, например, на светофоре, некоторое время после трогания при езде слышен свист от передних колес (по звуку вроде как от левого, но может быть и от двух одновременно, напарника нет, чтобы проверить точно).
Если во время езды, когда слышен свист, нажать на педаль тормоза, то свист прекращается, после отпускания педали - продолжается.
Недавно переобувался, снимал суппорта, думал, что направляющие не двигаются, но они ходят очень хорошо, по моему мнению.
Свист появился именно после замены колодок, до этого ездил на старых и все было ок.
Вопрос, может ли это быть связано с тем, что колодки до конца не отжимаются от диска (колодки скрипят при торможении)? Или могут быть и другие проблемы? Где-то читал, что из-за фасок или бортиков на дисках такое может быть.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 окт 2020, 18:15
iwrestledabearonce, 99% дело в буртиках по внешнему и внутреннему радиусу, образовавшихся при выработке диска. Ещё возможно окалина по торцу диска вмешивается. Можно попробовать сбить окалину заострённым концом молотка, а лучше сразу фаски на рёбрах колодок напильником снять. Я окалину каждый раз сбиваю, когда тормозам ревизию делаю.
iwrestledabearonce
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение iwrestledabearonce » 22 окт 2020, 19:34
Stayer, спасибо, попробую снять фаски на колодках, а про окалину не понял, имеете ввиду торцевую часть диска, которая не участвует в торможении?
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Снег » 22 окт 2020, 20:23
iwrestledabearonce писал(а):
22 окт 2020, 19:34
ну да. Это место и имеется ввиду.
iwrestledabearonce
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение iwrestledabearonce » 23 окт 2020, 19:16
Снег, спасибо, на выходных попробую.
MikhailVG69
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 03 ноя 2020, 01:11
ben_sam писал(а):
25 фев 2020, 13:13
Ну вообще, 300Нм - это довольно большое усилие. Если действительно нужно такое (надо уточнить по мануалу), то просто руками сильнее и не получится. Я крутил до упора.
Перед тем как менять диски тоже шерстил эту тему на Драйве. И под эти 300Нм как раз нашел инфу что затягивать надо 70Нм плюс 45 градусов доворот, как раз они(300Нм) и выходят! Дальше уже тянуть и не реально! )) Пять тыс после замены проехал все в норме! Диски LPRC1013PCA и колодки TRWGDB 1973.
