Работа двигателя
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Re: Работа двигателя
Виктор.Попробуй снять клемму с аккумулятора чтобы сбросить энергозависимую память контроллера,мне помогло.
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
- Машина: Citroen C3 Picasso и Citroen Jumper minibus
Добрый день, проблема с двигателем и у меня случилась, на трассе стала пропадать мощность, т.е едешь и все в норме и тут пропадает мощность и падают обороты. Отпускаешь педаль газа и нажимаешь опять - едет нормально, но не долго и все опять по кругу.
Пробег 265000 км, масло не кушает, авто чисто трассовый, масло и фильтра свежие, свечи прошли около 12000 км (куплю новые сегодня, на всякий случай, хотя еще нормальные, 2 дня назад смотрел), дроссель мыл 20000 км назад (примерно, один раз). Топливный насос менял на 170000 км. Цепь заменена на 245000 (примерно). Заводится нормально, на ХХ работает ровно, расход в норме (6,5 л\100 км с кондером+пассажиры и багаж, при 100-110 км\ч). Куда копать, к ОД не поеду принципиально - обман и развод за мои деньги. Кто сталкивался с подобным ?
n-di
Мне лямбду меняли с этими такими симптомами. Лексию подключали? Наверняка в событиях будет код ошибки, по нему уже и думать надо.
Goshin
Я думаю, что пора снова менять топливный насос с фильтром. У меня ровно такая же ситуация была, и устранилась только после смены насоса, хотя и вроде бы было рано: 99000 км, но факт есть факт
Поддерживаю мнение Егора, похоже насос уже не развивает нужной производительности на больших оборотах двигателя. Следует проверить давление топлива в рампе на ХХ и в режиме резкого набора оборотов. Давление не должно падать.
Aleksei-63rus
Попробую замерить давление в насосе, хотел еще компрессию померить, но ни у кого нет переходника на 12. Заменил свечи, чуть ровнее стала работать. Забыл написать, мощность не постоянно пропадает, а периодически, может несколько раз в день, а бывает и неделю езжу без проблем. До этого писал, что не долго получается проехать, т.е. не получается раз и прошло, а повторяется периодически. По большому счету не мешает, но немного напрягает, т.к. это не нормально. Буду пробовать и проверять. Когда накрывался бензонасос, он перегревался (фильтр забит, как я понимаю) и я доливал топливо "свежее" (холодное), происходило это при выработке 50% бака и пробеге около 350 км, потом без проблем ехала. Теперь же по разному и в любое время, на холодную без проблем. Но после 100 км пробега начинается, хотя на улице еще только +20 тепла, когда +30 - все также, а бывает и без проблем. Попробую еще диагностику сделать. А вернее:
1-диагностика, буду смотреть результаты, возможно п.2 отброшу
2-замер давления бензонасоса, какое давление должен у нас развивать ?
3-компрессия, самому интересно, что там после такого пробега. Сколько должно быть в идеале ???
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
а шинным манометром можно проверить? Там все так же, смотрел уже.
Алексей, по п.2 давление 3,5Бар (точно)
по п.3 компессия 12- 13Бар (ориентировочно).
Насчет шинного манометра- их точность вызывает БОЛЬШИЕ сомнения, нужен проверенный прибор. Величина давления важна.
vchernilov
Алексей.Очень похоже на забитую сетку бензонасоса.Когда меняли бензонасос проверяли есть ли грязь в бензобаке?
Вот в это никак не поверю .......Алексей! Ну кому Вы лапшу вешаете? упс, противно читать ЛОЖЬ. У всех есть жор , у ВАс с таким пробегом нет.
Дам денег, просто научите ездить так чтоб наш мотор масло не кушал.
Андрей, я например вообще не подливаю масло .ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ, стиль езды-если нет пробки, давлю на педаль
Последний раз редактировалось Serg447 28 сен 2015, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
По своим наблюдениям: Если город с пробками т.е. с короткими активными разгонамм и торможением то не кушает. А кушает если дальнобои от 300км за раз при скорости 100-120км.ч. Примерно 150г.на 1000км.
маленький городской пробег около 50т.км. иногда по КАД ,но зато каждый день.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
всегда считал , что городской режим самый хреновый, где и должны происходить всякие аномалии
[img]http://arcanumclub.ru/smiles/smile53.gif[/img
Если наматывать моточасы на месте, то да. А так, если раскручивать двигатель между сфетофорами, то нормально. Всегда есть золотая середина. Любой двигатель в режиме форсажа (отсечка) проработает не более 15-20мин., а на средних оборотах сравнительно бесконечно.
