Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Kasper
Re: замена лампочек подсветки салона
Непрочитанное сообщение Kasper » 22 окт 2011, 00:04
На прошлых выходных был на Савеловском рынке, и, засмотревшись на симпатишшную девушку :oops: , торговавшую всякой всячиной, купил у нее метр светодиодной ленты. Чесслово, не собирался, но она меня уговорила :wub: .
Пока ехал домой, все думал, куда ее пристроить. Результатом стало вот что:
Сама лента такая:
Из метра ленты потратил только 40 см. Результат впечатляет. А на неделе, ожидая супругу возле школы (она была на родительском собрании), читал книжку на заднем сидении Пикассяна. Хорошо, удобно, только темновато… И я понял, «куда девать пятнадцатую свечку», выражаясь языком поручика Ржевского :twisted: .
Снял крышку у заднего плафона, вытащил лампочку… Пикассян на это никак не отреагировал, ругаться не стал :) . Значит, светодиоды можно поставить не вместе, а вместо штатной лампы. Замерил, отрезал, спаял…
Подключить эту «люстру» решил через контакты штатной лампы, поскольку лампа находится в углублении. А чтобы она не горела, и не грелась при этом, решил ее спалить… Как? Конечно же, более высоким напряжением. Хотел дать ей 220 вольт, но что-то екнуло при этой мысли… Взял два 12-тивольтовых аккума от бесперебойника, соединил последовательно, и 24 вольта дал на лампу… Думаете, она сгорела? Хренушки! Я прождал 5 минут, при этом под нею бумага пожелтела конкретно так, но лампа, как «товарищ Сухов», видимо решила мучиться до последнего вздоха :-x . Прикончил ее сильным щелчком по колбе :twisted: . Дальше наклеил ленту на пластиковую подложку
И вот оно:
А на этом фото заметно, насколько велика разница в уровне освещения между передними сиденьями со штатным освещением, и задними сиденьями со светодиодными освещениями. К тому же на перед еще немного света снаружи попадало.
Сразу замечания, если кто делать тоже себе будет:
1. Внутри плафона место сильно ограничено, я с трудом смог закрыть крышку. Буду перепаивать конструкцию на более тонкий и гибкий провод. И попробую вообще вытащить плафон полностью, посмотреть что там как. Может, подключу на колодку, подходящую к плафону.
2. Странно, но при выключенном освещении, и даже при поставленной на охрану машине, светодиоды тускло-тускло горят. Сфоткать не смог, NIKON отказался это делать, сказал, что темно слишком.
Kasper
Re: Подсветка багажника светодиодами
Непрочитанное сообщение Kasper » 22 окт 2011, 00:30
http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php? ... 662#p50662
По этой ссылке мой пост о подсветке багажника и салона светодиодами.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 22 окт 2011, 02:32
Серьёзное освещение, красиво и практично.
А мигают они потому что должны иметь сопротивление такое же как у лампочки. Тоже самое и с габаритами, туда ставят светодиоды с обманками.
Клубная карта N54
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 01 ноя 2011, 23:15
А не проще купить безцокольную светодиодную лампочку и поставить взамен этой
Re: Подсветка для ног, защита картера и всякие допы
Непрочитанное сообщение voingora » 05 ноя 2011, 20:31
Рисувайте схему подключения, от плафона центрального освещения к ногам и от ног до подсветки дверей
Еще вызывает интерес провода ...какие нужны..аккустические подойдут?
И если запитать освещение бордачка от прикуривателя...так можно? у меня штатный плафон туда есть
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 05 ноя 2011, 23:14
voingora писал(а):Рисувайте схему подключения, от плафона центрального освещения к ногам и от ног до подсветки дверей
На счет проводки. Для подсветки ног я кидал провода от витой пары. Вот уже почти 2 года подсветка работает. Все гут.
Непрочитанное сообщение voingora » 05 ноя 2011, 23:37
NKaado писал(а):от витой пары
это куда или где?? :sorry: :unknown:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
вот мои плафоны...причем они уже с лампочками были...осталось заменить на светодиодные...и примастырить в нужные места
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 06 ноя 2011, 11:34
Это провода, из которых компьютерные сети прокладывают. http://unittv.ru/kabel_utp_5e_cat
Непрочитанное сообщение voingora » 07 ноя 2011, 15:37
кто нибудь знает сопротивление этой лампочки? Под рукой тестера нет..а купил безцокольную светодиодную она не горит а мигает :x
Непрочитанное сообщение voingora » 07 ноя 2011, 22:55
_DriveR_ не просто сопротивление а реактивное сопротивление...как выяснилось 8--)
Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд:
Вот такая лампочка, а не работает нормально...мигает...как сделать то в салон?? :pardon:
Lucky
Машина: C3 Picasso, 2011, Confort
Непрочитанное сообщение Lucky » 08 ноя 2011, 08:03
Я пробовал в габариты вот такие http://www.tinydeal.com/2pcs-smd-9-led- ... -8896.html. Мерцают.
Решил ничего не менять! Оставить все штатное.
Почитал тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 3&start=60 и еще больше убедился, что не буду ничего менять.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 08 ноя 2011, 14:16
Так я вроде уже говорил, что нужен светодиод с обманкой(сопротивлением как у лампочки). Приходишь в магаз и говоришь светодиод с обманкой нада! продавцы поймут.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение voingora » 08 ноя 2011, 14:19
значит будем чет искать
Непрочитанное сообщение voingora » 09 ноя 2011, 22:18
Спасибо за совет, приехал сегодня на авторынок и нашел там лампочки светодиодные с обманками....поставил габариты 2 шт. и в салон 2шт. я РАД :Yahoo!: оочень !!! :Yahoo!: :good: :good: :good:
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Непрочитанное сообщение Petrovich » 09 ноя 2011, 22:20
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
